1、 灯箱制作材料:
; K' C( S9 Y6 n J. {/ `0 X
+ m7 |/ k% u$ v' _外框:一般用铝合金型材制作。# s2 ?2 ?3 \: r9 v
. N, d. w) E' [# r/ M, W" ~
光源:发光二极管。
: [' l+ F) l6 W- i* i/ o ( C$ B! U; M1 G7 i! j
面板:铝塑板或PVC色板。* l! ?! L8 B4 a" B
. g% r' q4 l ~: ^& S) e9 ~* A* I) m
支架:一般用铝合金支架。
+ L+ C5 R( [: `& J ; H4 F1 n9 @' q" z& B
控制器:单路、双路、等
+ H. y$ u6 @$ L. K , V; B$ e3 E5 d, k8 R1 k r; F# @
2、 灯箱常用工具:电钻(5mm的转头)、十字改锥、镙钉、小手钳、热熔胶枪,热熔胶棒。步骤:( l1 ~. V! a: ^7 u
8 _" \+ P' A p @- K }9 U, M' w
(1)、在板上做出需要的字样或图案8 [2 W7 ]/ Q1 _( i$ Y7 K3 C
! N, E" C; H# w1 c) W# |* R! r: S, \& _(2)、用手电钻或者雕刻机打出与LED二极管直径大小一样的孔。
# m; z* x. {2 y. J2 q# e9 |
@7 O- ~- `2 Q5 w. X(3)、每个字或图案里的LED灯为串联,一般红色不超过115个,蓝色不超过73个,绿色不超过80个,所加电阻数与LED灯个数之间的关系如下:
- V9 x0 Z3 p# L; i: i
+ m5 a. d5 I A4 {8 u' M 4 V4 C' }5 Q) w# ]6 t
红/黄超高亮! C$ J0 r6 S1 r. a. ^$ u/ k
: m3 {& s# \" [3 i2 ~8 c. ULED数 + v; A- \1 _2 K% L% A+ T; Q
7 x7 U) r- C, a! \! H: b
串电阻值
& z" ]* P* d3 u% D* x( s: T 6 h6 c9 n3 Z8 i* Z& p
蓝色超高亮: a7 g9 y# R$ V
E0 f7 G4 b8 \, |2 S7 O
LED数* U1 [9 H& k0 ^- v* Y! v' ^
' \& S! U) t2 ?, ` R+ s4 G% R; I0 s$ `
串电阻值1 A: G8 t9 ^" S( I- m5 c1 Z, R7 U1 ]
2 M$ J4 v' f' c+ m1 L( ^4 T绿/白色超高亮
$ K1 ]1 i& V1 w5 y# j+ s" K ( V$ o* D: A0 @. Q
LED数 g, C4 M6 o+ a) N7 E* A$ s+ D/ \
$ G5 y" v9 D9 O
串电阻值
& ^. v7 @" M$ ]( d# d! E5 U
; S5 ]/ |! h# B( o: ^. c2 ]# i其他颜色的超高亮发光二极管的个数和串入的电阻值可以自己试验可得,主要的是电流必15——20mA3 Y$ n! G5 C9 \! a2 F
0 u9 S, y2 I5 j8 z, G d " k$ J# P t0 c3 w: b
25--35
, T$ B* D% \5 X# _7 B' f
& E8 W, H: e" \( N* W- C. R: d9K. l1 X4 F: V( j3 k
- r; }# d5 }6 B' M1 U27--31
8 V. g, S' I/ f/ l3 _$ G+ P" u
+ k! k1 h* A* }: T$ V1 [" f* B5.5K& N: Y2 _" S" E
0 P5 {/ V/ }+ K" o& [1 c, T
30--35$ x$ j: C5 \) D q6 a7 _& B
! z: D2 g0 {: B: ~
5.5K
; u. c, ^: S" G, {' O* _
/ O3 f0 K2 S6 j( ~
* h! q4 f, O. V8 t2 w' t8 g7 i36--45+ v, _, m: B3 d
' x( Y8 b1 C1 v; k4 t. X/ l
8K" _- t3 X+ } b) J* y
& g3 `/ h8 u' j: \- i32--36
* j) w& r z0 A; O) k S
6 U& w I% D2 x; p( E. l, {2 d5K' B0 T% n; H1 g3 s& _
, O9 L7 Z l" ?3 p" F$ w) G
36--405 y3 O2 _/ N& p ?. X. J, q# g
* I3 O, @! N; q5 K
5K
+ [, T @& G. l2 \: f6 I; o2 P" A- X$ S
8 L; `: c0 L3 e& s46--556 L ~/ k9 f0 @' `
1 O! A/ P; r# p# M D5 O8 l
7K
, k4 \! b9 F, Q! Q( Q; U. I& s ) T5 r# }- B* M* D
37--40
; S5 o9 E) @, V ( M' p9 v1 d& V* K, P3 B& U. p* I
4.5K& b" {( H6 D& o K3 x
9 G }6 _- o* m% a2 W41--459 Q4 |) N& E0 Y- x" [
: ^: O9 a3 s8 _8 V p8 n' ~. y9 \# m
4.5K/ |8 C- Z' R% P' a- o2 @
' e+ u! t) q9 O
9 `3 m# q8 g4 A- o' t56--65+ J1 ^/ a* U7 Z, p9 e# e' G$ ]
[9 j) U9 A, ?5 T6 P- d6K& h S* i1 ]5 D9 w# m7 X
; A# H1 l0 f1 ?$ }: X6 T
41--44. o! r1 ]4 F. _" @
; S7 A+ C- C( P& {: [) s2 R
4K; U; Z3 X5 C. i
# J2 H+ L0 {) ^* [
46--50! d' q9 n3 `( Q( ]' d
! B2 V2 i \3 Z; x; W2 d5 `$ g9 c4K
% U1 a/ u' s# ~; g! s( z/ Z y: O; y8 X
9 X9 S% i6 o9 P' m4 v2 n1 x66--75
; C$ m! r( {% M; C, `5 K " J. p8 n3 a% \# a, W$ X
5K7 O; E; v! K4 N9 O
) b( P' s! j" k45--48: ]# `/ l: d6 ?
1 I; u3 }! m4 e3.5K2 d* a% |" A( C
& @8 D9 C- U. d. o! H$ `/ N) H51--55
" z/ S4 o, e/ m$ }- i$ i, Z+ y
! c# c* R Q7 w3.5K$ O# w- l3 y" t \5 F6 ]7 f
; S: B0 t3 E' Z7 m' y. l' C7 o
7 |4 R# p! p/ _
76--857 C+ Q" j. O2 ~7 E# p
$ M5 l8 U' w0 S2 V" @! T4K! B4 Y! x1 G: i: t. x
4 J7 G1 `& o( Y$ k1 o49--538 O* Y' m# u6 a$ Y; R
7 q0 ]9 u* v' \- r) B4 l) t' m3K
; Q3 F( s8 Y' p' l& ~' f( Q
( z$ P! \ Q; s& P56--60 A$ _7 T$ t3 x9 W D0 h8 y
* D. Z+ Y* X* h' h& F3K8 {& o$ T3 [# X1 S, W6 _
8 G. u5 H8 {1 n2 ]1 `( P5 l% o/ A 4 w; q8 G9 C5 y5 |% s2 Q+ C, y+ ]
86--959 c! c; y) m% [' S2 r' J
* d, R8 ~- l# e/ W u3K7 R' Q; D$ n7 \$ h- k; P8 O( l* D
6 w- {- E& p* @: Y4 U& R2 {, D
54--58$ P- u7 j! C( E- x5 `6 J0 ^5 M( b4 B
1 X! g$ u g: W7 E5 W. L2.5K
' G# J7 v$ I" M* H O 7 g" X2 @0 M( M4 s8 R8 O
61--65
9 ^' a/ ?" _( U
6 N6 N8 T/ d; W$ c( [% C2.5K% C4 ]. e2 h4 [- O
! z1 h* a" \- U4 W! O1 w$ O3 q/ O
g F% y9 q) K$ h3 ` ?96--105
/ F7 K7 Y; ^' m" _. b& v6 ^4 J6 | ' M; @$ v2 \- t+ [' c7 V" f6 h
2K
* ?" f) c* ^- n) a% C
9 I& G+ d2 w- I59--638 r5 N/ D7 o5 `. w a( w# X
$ G4 l; W3 P0 `+ W. {2K! ^, I) G( W; W- t) B* d) e. F- O# p
) g: b3 |. o8 K3 q; p) q! Z66--70
; S1 x& t/ e b8 E" a ! G f3 _; ~$ Y- s
2K
' l: L! ~+ l- n, g8 s( I. p/ _- f
! Z" ?6 E5 G5 p; b9 X& i106--1153 ^# E' \- F& i7 V5 ?8 {
2 H, B! c) f+ C o
1K. }6 j7 H( F9 H2 j: y
( P" T x: k: R! N5 n( H1 D4 m4 K
64--68& M1 A" S+ H7 V8 K/ I, P: a7 |+ I+ y
; `. u3 L8 k: t$ u$ _
1.5K$ U+ n1 Y, L9 l
3 {+ A& @1 `) o70--75( i- n) i7 f* J/ C3 v
4 o! F# d% i# ?; R! g5 m
1.5K5 a" H( [/ |2 L
- i+ T8 J1 J$ j' b8 G3 z* }/ A
5 N* Z6 e1 N b1 c120以上0 q0 o. \9 Q4 [# y7 W7 N
; S4 t- T; M0 u1 b" G5 u' r#
( ?7 X; p7 X; j) a6 s! c0 e# R 5 L/ G" H2 B! P& U, r% H
69--73
$ D# ~% l* V' {( i- f& V . H& y) @+ i' i
1K: `4 r: e4 |$ s4 r7 ~; Z
% Z& K; o$ H1 ^* m& o1 W76--80 Y Y1 {" k: u: D! O9 P& E
7 r( l. _- O* y4 j; g
1K8 w: c- g) z+ I! ?2 @8 `
, p9 l' J2 q4 g2 m* H0 O! N
% q. n; n. C8 b5 c5 [
% z7 a. z8 s# Z5 T. s' L ?1 [* X2 k
2 A% n$ j" }* b, k; w' h- o74以上8 c7 I, m" A h* l9 }& G: |
- z0 z" ~. b0 o( H/ a#
* X7 x- H1 v% V* o+ U 9 `9 N, ^% ]3 [
81--85' |4 r u5 I2 G* R# `6 G! A5 n6 i
$ O/ l$ n" H: r2 P! J: V
#3 ~8 V" ^" D2 o8 U$ D
" U: N* a: O( g& ?1 I+ c$ b! d
#不建议采用,电压波动时影响稳定,以上参数仅供参考
5 \# {4 `$ I! [' j2 C( J, w3 ` 建议:红色分为96—105、蓝色分为59—63、绿色分为66--709 i" H3 O# }% B, J3 X, k
( _3 ]( U0 C2 }& w( \) Q! W 0 x; f, N9 p0 }3 T$ U" @3 d
其中的电阻都可以用1K/3W的电阻,如5K,是用5个1K/3W的电阻5个串联,1.5K时,可以用2个1K/3W的电阻并联后再和一个1K/3W的电阻串联,所以在制作的时候只需买1K/3W的电阻即可。电阻可串在任何两个LED灯之间。
) V/ D6 g$ v z1 C& U) }/ e: r0 p
, P. b' p4 w# q7 F# @) | J% a% t1 H y" x: U$ w6 H1 B
(4)、字与字或图案与图案之间一般为并联。
5 s0 s2 o9 Z+ Z7 { n. C/ c( r0 p
) o: Y1 Z/ w+ i! ~7 G(5)、所有的LED灯连接好后,一般要用胶枪把它们给固定密封。以防脱焊和进水。注意LED所有两个引脚一定不要短路。3 u* B0 n% x3 T9 s& {" A% x- Q
4 q9 ~8 N9 j1 d
(6)、根据的所需来连接控制器不同的线,展示出不同的闪烁效果。^_^ |
