enter——选取或启动
# q( q" N6 d0 s0 c8 Z$ ], d/ desc——放弃或取消
3 k' d' y, l6 |& g( ]! Mf1——启动在线帮助窗口' L( V3 K7 r7 s
tab——启动浮动图件的属性窗口 d. k: h8 S- V( ^$ N/ f% w9 T
pgup——放大窗口显示比例 D1 S6 X2 {8 g1 L5 _
pgdn——缩小窗口显示比例7 j+ j1 A4 k1 E8 j: M( t& Q5 L
end——刷新屏幕( B: {1 T, Y, V% n- Z+ \
del——删除点取的元件(1个)
% M; I# P& e1 }3 H5 c+ u$ Wctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
( C5 n+ d$ j% j! p+ zx+a——取消所有被选取图件的选取状态
. q: p! x. o+ R$ C* yx——将浮动图件左右翻转
& J; G4 t, X* O+ J; d# ?y——将浮动图件上下翻转1 \; }9 R/ [# ]
space——将浮动图件旋转90度2 B# R# c! h7 b }
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
4 v( {# _% s( c5 H" u. Nshift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
; t% R' H: X$ z* Bshift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
I; _- m6 I/ d( [8 Ialt+backspace——恢复前一次的操作
) E. R4 E, ]1 O" Q4 cctrl+backspace——取消前一次的恢复- Z/ g3 J0 x. H+ J- Z D B
crtl+g——跳转到指定的位置+ B. K' {2 l! c/ T& ~
crtl+f——寻找指定的文字' E+ z$ j% e3 m( j9 }$ _
alt+f4——关闭protel
+ {0 M0 [$ j- g& R* k% g w& gspacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
2 E) B. b, ^$ d* }9 q6 y" zv+d——缩放视图,以显示整张电路图9 X/ ]- @9 d+ p+ g) w( Y. d/ ?
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件! Y) c+ m" I- d2 P1 w0 N& {# x
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
/ g4 p5 G' o4 I5 q0 q3 X: lesc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态 }2 w2 q3 [; I$ m- h) y
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
( j! C1 n! T) X8 V5 y7 T, ldelete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
" [. J- z: S5 R actrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换/ t$ _( f7 K y1 r
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
3 b3 P" e5 D" H7 k1 ~& |" Wa——弹出edit\\align子菜单
" ~7 C) Y0 t9 Z2 k% [' d9 }; `! n Lb——弹出view\\toolbars子菜单
5 t9 B6 M* t& K+ n6 s; X7 Ze——弹出edit菜单- W2 U) Q- c# [* `( n# h1 e
f——弹出file菜单: S( ~0 W) {& [ _. w6 A# a' `9 E! W: ]0 R
h——弹出help菜单
& g6 Z3 T; P4 e# J; n7 L4 v- Kj——弹出edit\\jump菜单
9 z, N* [/ j* ^* b5 V5 Ul——弹出edit\\set location makers子菜单
! h' i9 _/ }& b2 Y9 I: D( Rm——弹出edit\\move子菜单
1 n/ U* E2 o9 ]" p0 N1 m2 y/ U" vo——弹出options菜单
" B$ \0 v3 B, z4 P/ lp——弹出place菜单
. V( p1 g6 \( Z' o# v/ q) Ur——弹出reports菜单
, x: j3 Q. x( D, _7 F& cs——弹出edit\\select子菜单2 s6 U1 R9 m2 R; I! U6 d
t——弹出tools菜单) R, W# u; k! Y/ C/ Y5 F+ j
v——弹出view菜单
% Z( S$ Q- T# _w——弹出window菜单- b% _& K) e* G% T
x——弹出edit\\deselect菜单
6 A* l9 g& b& kz——弹出zoom菜单 O, J3 R g/ r2 b4 }
左箭头——光标左移1个电气栅格( ?1 n1 r# ^8 z- D
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格7 _$ m4 C+ x, u2 H- o, e4 [0 U
右箭头——光标右移1个电气栅格
) i; L" u6 s4 ?7 R. y2 ]shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
; Q: m! I. O' U, E4 V3 X6 V' h上箭头——光标上移1个电气栅格4 X6 |- f9 x) A8 J1 Q$ _# g
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
7 V u0 o6 w2 d9 |: d下箭头——光标下移1个电气栅格 x! l4 n- l4 q6 h
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
$ H+ u) i: N- t" I9 V" B# X8 s$ jctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸% b0 s; }! X! `3 Z! ^3 ^
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸 n' ?2 s: `! X+ ~2 }! M7 }! K
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸) j; _- |& m) i+ z0 i5 j
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
8 s2 T5 z' u8 T$ `ctrl+f——查找指定字符: p% @3 r x# U8 x& }2 c8 B+ k
ctrl+g——查找替换字符
% U2 _8 G# K3 ?' C' }ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
. M3 a H2 u* v+ {2 bctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐5 i- b- s l( F i
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐; ~0 e/ s$ I s" M8 h! J u
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐* z$ v3 F. ^: H( ]5 M# s
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列* o8 Y9 }4 O E2 ~ ]) Q
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列3 K+ K# b/ i% u
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
5 C4 G" A% s* Ectrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
: p5 {6 A# l/ I7 t1 {f3——查找下一个匹配字符, C% c& Q3 ~9 u: G3 k6 y+ }; ^
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示) Y% }+ i* u8 j+ N% r4 X6 ]2 P
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
9 M% z& H; E4 H0 s: p8 R yshift+单左鼠——选定单个对象
8 A, z$ [0 t* Y) J7 t# vcrtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
4 R+ a) Z; L, ^6 t. I7 qshift+ctrl+左鼠——移动单个对象
6 P, {9 z6 ]4 n0 Q按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制3 i. G0 X' M9 h/ v
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向3 O; h4 g- u, Z) d8 ~0 a3 A# v
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
( y Y. S: n1 ?: ESHIFT+S换层
- f* X0 e3 l/ c9 ^Q 公英制切换1 @+ T: L# }6 f- @/ x: n) ]+ `
$ l, Q3 ]% P r6 BCTRL+M 测量距离8 b/ _( x: q/ `+ D+ }- H6 o$ K+ \
: f) R' t: J6 u6 v
L5 W% c( A6 O4 _- B: u" o" A
! p9 \0 M, l! \& y
& E9 o3 s6 R q9 |99SE鼠标功能增强软件5 c/ y$ c/ p5 Y+ K S; h
1 ^2 a L4 b: p, I, s' J5 V0 f$ g
' @$ c* \8 E3 V* p8 v& P" b' [" j7 X6 g+ |5 ]# k
8 g: G6 o5 ]( a3 b
6210a700.rar
(542.5 KB, 下载次数: 0)
