自动充电器DIY 注:该充电器基本原理图摘自《电子报》,笔者根据实际情况在局部电路和元器件参数上做了些改动。 朋友的DV电池充电器丢失,在翻阅了有关资料的基础上为其制作了该款充电器。电池为7.2V,充满状态为8.4V。充电器工作过程为先恒流再衡压。下面分析一下该充电器的工作原理:
) y# Z, E2 `& o% d9 u( L: L
9 f2 L; [7 w0 J. c5 ~
T1和IC1及外围元件组成一个8.4V串联调整式稳压电源,输出电压为Vout=2.5×(VR1+R3+R2)/R2
6 ?: d, H0 \& x& b8 @1 K0 ?V;IC2A和T2等构成电流检测及恒流控制,IC2A及外围元件接成比例放大器,放大倍数由R5和R6决定,本图具体为1+R5/R6=11倍。R8是充电电流检测电阻,充电电流在其两端形成的电压信号送入IC2A的3脚放大,放大后的信号由1脚输出控制三极管T2的基极对恒流阶段的电流进行控制,实际上就是通过T2
$ S; G& X' \& A: c {- c9 \9 ?c e间导通程度对T1基极分流来完成恒流控制。IC2B接成比较器形式构成充电状态监测电路,LED1指示充电状态,LED2指示充满状态,两种状态的转换是充电电流大小决定的,原理比较简单这里不再分析。 调试:电路焊接无误后调试很简单。首先在空载的情况用万用表测量T1发射极电压,调整VR1至被充电池的充满电压值,本例为8.44V;然后在输出端接1W100Ω电阻,调整VR2使LED1刚好点亮,充电电流降为84mA 左右时为充满状态绿灯亮。当然制作时可根据自己的需要设置此电流值,但应在30—100mA之间,否则就起不到实际作用了。最后,接入已经放完电待充电池,用万用表测量充电电流(若表很精确也可测量R8两端电压),最好在300-500 mA之间,若偏出,则可通过改变R5 R6的比值来调整。 需要注意的是电路中的元器件参数(主要是电阻)应根据自己手头有的元器件灵活配置,不必拘泥于本图所标注的参数。例如手头没有R8 0.1Ω的电阻则可选用0.2、0.5Ω的,但不要过大,最好小于0.5Ω,同时通过计算调整R5 R6的阻值得到自己设想的恒流充电电流值。 本电路比较简单,很适合爱好者自制,印版可自制也可用市售的面包板。同时本电路也有较广的适用范围,元器件参数稍加调整就可做成各种不同电压值的充电器,也可以作为具有限流功能的稳压电源来使用。 |
