晶体二极管的分类 # [# b+ S& B; t1 ?1 e
5 h9 _$ p" j/ b0 ]& o: }
% W0 E% U* J8 A% Z1 O. \7 g一、根据构造分类
8 H8 k' Y+ h, O8 c& h
/ K$ z% {1 u( d( c' u
7 t1 o$ K! `4 V4 w半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下:
; M1 K0 Q. c2 w/ s1 ^7 d/ }8 o% ?: ?6 S
% ~& ]" N% K5 F: k$ ^! X点接触型二极管 4 p" w5 l& h+ x- h$ P+ k
点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言,它是应用范围较广的类型。
1 f7 F$ S1 e: s% Y/ p+ n
# t; F9 z8 \( A& m ^9 |
; y! r& I+ H9 G键型二极管
. K+ g' F ?8 B- l$ x& _键型二极管是在锗或硅的单晶片上熔接或银的细丝而形成的。其特性介于点接触型二极管和合金型二极管之间。与点接触型相比较,虽然键型二极管的PN结电容量稍有增加,但正向特性特别优良。多作开关用,有时也被应用于检波和电源整流(不大于50mA)。在键型二极管中,熔接金丝的二极管有时被称金键型,熔接银丝的二极管有时被称为银键型。
0 o7 d# q3 ?; T2 w3 ?0 ~/ Q/ b c) R$ W: b1 C; Y
3 D7 [ z8 q& Q8 e' k6 ?( ?合金型二极管
) d% m# ^' R* i A: a: w5 }在N型锗或硅的单晶片上,通过合金铟、铝等金属的方法制作PN结而形成的。正向电压降小,适于大电流整流。因其PN结反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。
3 \' F" a$ o) M2 F8 r/ z& b; n4 K
9 L' q. d, K& u) D扩散型二极管 6 H4 I% v- g, e, J) J+ g# N1 k
在高温的P型杂质气体中,加热N型锗或硅的单晶片,使单晶片表面的一部变成P型,以此法PN结。因PN结正向电压降小,适用于大电流整流。最近,使用大电流整流器的主流已由硅合金型转移到硅扩散型。
( R& t" Y+ A9 ?( q
2 }2 c! J* n7 Z1 B; T# K
/ e4 `6 y: s5 m H9 W0 c9 y台面型二极管
2 M- K4 A9 s( |; R2 ~, wPN结的制作方法虽然与扩散型相同,但是,只保留PN结及其必要的部分,把不必要的部分用药品腐蚀掉。其剩余的部分便呈现出台面形,因而得名。初期生产的台面型,是对半导体材料使用扩散法而制成的。因此,又把这种台面型称为扩散台面型。对于这一类型来说,似乎大电流整流用的产品型号很少,而小电流开关用的产品型号却很多。 % a/ k( T' l r, T6 b8 t: Z
9 y/ E0 I5 v8 t% x
( Z2 [8 c3 F5 y% R
平面型二极管
, f& C: v# N9 L! N# O3 e在半导体单晶片(主要地是N型硅单晶片)上,扩散P型杂质,利用硅片表面氧化膜的屏蔽作用,在N型硅单晶片上仅选择性地扩散一部分而形成的PN结。因此,不需要为调整PN结面积的药品腐蚀作用。由于半导体表面被制作得平整,故而得名。并且,PN结合的表面,因被氧化膜覆盖,所以公认为是稳定性好和寿命长的类型。最初,对于被使用的半导体材料是采用外延法形成的,故又把平面型称为外延平面型。对平面型二极管而言,似乎使用于大电流整流用的型号很少,而作小电流开关用的型号则很多。 * Y$ E2 M" H' y) M
' p; d1 [$ ?3 N) Z! D! A6 b
~: [* q, \ s5 S/ ]# N合金扩散型二极管
1 z: d @' _* z- x3 o" u2 Y它是合金型的一种。合金材料是容易被扩散的材料。把难以制作的材料通过巧妙地掺配杂质,就能与合金一起过扩散,以便在已经形成的PN结中获得杂质的恰当的浓度分布。此法适用于制造高灵敏度的变容二极管。 * v9 X+ r: _6 |' _; @
. d; H' m2 T5 p7 }
) O: `# C7 ?4 a2 ~7 A外延型二极管
& k* N }3 l! m用外延面长的过程制造PN结而形成的二极管。制造时需要非常高超的技术。因能随意地控制杂质的不同浓度的分布,故适宜于制造高灵敏度的变容二极管。 + F) q) _6 y2 E
7 [, M# ~& j. F* _3 r! ~ ?7 F& _
! U4 t) n! T, S. D( M! c+ H. }肖特基二极管 1 l( i) S8 s% H& J+ A
基本原理是:在金属(例如铅)和半导体(N型硅片)的接触面上,用已形成的肖特基来阻挡反向电压。肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。其耐压程度只有40V左右。其特长是:开关速度非常快:反向恢复时间trr特别地短。因此,能制作开关二极和低压大电流整流二极管。 + m& t. |6 I& F% @5 G1 K, U0 R
x4 V5 s3 U( G, s N二、根据用途分类 3 B+ e* L# \, r$ ^' O
; o( B- q2 `. s' ]& ]: f: F' b+ X
. U/ f6 R1 K* k6 T7 T! d& D2 R/ r' ]0 k检波用二极管 2 K7 i) B( m o! R
8 O. O3 U" v! Y+ A就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。 * Q/ i0 y' {/ {6 v% {
" {. l9 y% ~. u' J% M. |) H整流用二极管 1 Z: i u P0 f6 c6 `
9 k7 ?5 f" Y T( V, C& Y) @6 R就原理而言,从输入交流中得到输出的直流是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流。面结型,工作频率小于KHz,最高反向电压从25伏至3000伏分A~X共22档。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。 + \9 h h" g; |0 H* J; `
" S# H. t9 {! R. X ^6 Z' ~0 X
) v7 a# J: @% r. U( m1 w8 j: S
限幅用二极管
5 x2 K. [0 d% f' H5 Y" z3 r大多数二极管能作为限幅使用。也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。也有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。 ) U2 o0 b2 A) Q' G
' E/ r+ P5 G9 D5 U3 T+ }; t+ z' p# S+ T( z3 _ D
调制用二极管 $ i, X9 M& v- j9 L- h9 G$ Q& m
通常指的是环形调制专用的二极管。就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件。即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。
) u) K' s p+ e) m6 L1 H# c9 Q1 X! T3 J. K9 x. t; I1 O
3 e; X4 q+ _% f1 M% ^混频用二极管 7 Q% k1 r6 w$ ]
使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触型二极管。
8 C/ y' _4 r9 B2 t% F5 c# g" N( d( B/ ]+ P, F0 t
; j4 Z( D! u0 @
放大用二极管 # ` v' a; }; N+ J! q; n
用二极管放大,大致有依靠隧道二极管和体效应二极管那样的负阻性器件的放大,以及用变容二极管的参量放大。因此,放大用二极管通常是指隧道二极管、体效应二极管和变容二极管。
5 y. A* R& t$ m/ L$ G4 L
% \0 f& E7 E1 c+ O9 c* m# n9 f! o. T" X
开关用二极管 0 x' r8 h; K3 I: r+ G0 E
有在小电流下(10mA程度)使用的逻辑运算和在数百毫安下使用的磁芯激励用开关二极管。小电流的开关二极管通常有点接触型和键型等二极管,也有在高温下还可能工作的硅扩散型、台面型和平面型二极管。开关二极管的特长是开关速度快。而肖特基型二极管的开关时间特短,因而是理想的开关二极管。2AK型点接触为中速开关电路用;2CK型平面接触为高速开关电路用;用于开关、限幅、钳位或检波等电路;肖特基(SBD)硅大电流开关,正向压降小,速度快、效率高。
" j* a" q, S% N$ D/ e: L7 p8 z' Q6 ~- _
6 b# C$ E! D/ s- w- o
变容二极管
2 Z1 Z3 g A/ b$ ^# j, l& [用于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压, 使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。
/ b7 O( x- M5 l! B8 H) c8 {: }* k9 b; P0 F) O( G5 h1 o" o( w4 M
' ]: l% L$ r' K u4 E0 M6 d1 r频率倍增用二极管 $ X: b% z5 _* P; l/ i* i) V. l# S
