因原来设计的电脑功放没有设计音箱保护电路,一直对它耿耿于怀,怕它某日罢工烧毁音箱。最近闲来无事,于是将其进行大换血,重新对电路进行设计。
" `4 }8 G* X$ S( v3 q 新功放电路特点:
, a* J5 ], z2 M5 |* p7 V 1、将整个功放电路板和环形变压器安装于报废的光驱外壳内,然后将功放安装在电脑安放光驱的位置,节省了电脑桌空间,遇到搬家时也少搬一件东西。
% M6 |7 E& z$ y9 d" h& P 2、电脑播放音乐时,控制电路通过检测音频信号有无,自动接通功放电源使功放工作;无音乐信号时延时三分钟自动切断功放电源。
6 o! ^! O9 r" }; v# a$ x& ] 以上措施可避免电脑在没有播放音乐时,功放长时间通电消耗电能;同时也使电脑操作更简单,无需人为去开关功放。
' ?" O6 l9 [" _ 3、本功放内置于电脑机箱内,因电脑机箱空间小,使得功放散热器不能加大,功放通风散热不好,夏季长期开机发热量大,在功放板上设计了自动控温电路,当温度超过了规定值自动开启散热风扇对功放集成电路进行散热,低于规定值自动关闭散热风扇。
) l8 {$ l6 V9 P& y& c5 ]2 F( ?' @ 4、增加了频谱显示电路,当音乐响起发光二极管随音乐电平高低逐个闪烁,对电脑主机箱也起到装饰作用。
( {+ R/ p& A2 @( w3 M m) S, ~8 h2 M 制作注意事项:选购功放的环形变压器、电容、散热器等元件的高度,不要高于光驱外壳的高度,否则做好后不能装入光驱外壳中。 功放集成电路采用的是TDA1521. ) e& S- b5 ] l$ a" s0 X$ e
成品电路板图如下: % m c ~0 F* k8 ^7 N; i
所有组件
; _9 W& {$ e- [! c* S 2 `* F8 l6 G) L) J9 W$ P
0 ]: {" |# C# S
5 \3 u% q4 O6 x) }4 A* x* m 1.jpg% \& T# O! Z4 C9 E8 j# g
7 f4 s- v7 t) `; W1 V3 e j5 Y
. a* H6 s s; J U9 P9 x3 [
4 J2 m4 ~9 ?/ S1 u5 b0 ~
9 h& D& t4 y" z& g' Q. N8 x组件外观图 O, P/ ^! P, l3 K1 K- h$ y. \
& b% @/ k' e* s: M- ]# ^
f. ~/ r5 \# q: C2 s" v 2.jpg
0 B' r. }4 ~! v4 }5 O# }: Y
' ^, c4 M' F8 K9 ?! c
2 q( L8 i$ W- j( n* |; A3 r
- [- ]% Y B7 r3 j 4 r7 G3 |( X! U* [3 {8 X
LED电平指示' t* _3 W4 k& \; Z# X
# A1 r0 Y0 `0 t6 n2 C- P h
6 j. x# m% x5 i* N" n" U) h
/ h4 G9 d8 Q9 N2 ^2 z. y 3.jpg
. k& F8 P# r& K; D+ v0 q3 `. R1 _$ a: U% D
. ^% T- `+ O# ~$ d: ]
, f( A7 D8 u9 k# N0 j7 w
5 v/ S, D; H6 j ^3 I装入废旧光驱外壳后的效果图如下:
& b; b5 I: L4 B: S1 y前视图(还未配面板)
( n/ K& |; \ F- }6 {/ O9 ]1 i
9 ^7 Q& y4 u. `' ]
) N Q; b) k; `- X/ Y4 T
$ V( f F. C6 I& P a/ Z. C. W# a 4.jpg G2 j& e8 N' ~0 v/ H
. k7 M2 `# f" X
( ^) w/ X, h2 a' J* j: M5 O* V: X$ G; Y r
* C0 F- G0 I+ T8 S4 G, x( |) g% P
侧视图
7 [ e& z* w, s* G' A9 w& G. M- ]4 q3 k9 G: _9 z; e
4 G, }' j$ {( p/ q U% U
* ~" j3 [% S/ U
0 ?& [& A' c; U6 {0 V0 Z
% D% i; {1 H9 ~$ z7 c/ G
/ I4 v) V' X( V7 p9 E" v, b后视图(左起分别为音频输入插座、音频输出插座、辅助电源接电脑5V和12V)/ C8 o$ C6 Y/ J& p; N
0 C' r" X' a% V# J. C% }
& [, M* q# \7 U/ f, l Q- T% \/ i7 m, l% m3 R4 e
' k0 D8 r; U( w( z7 G6 b
1 @& r5 {! W6 }
% ^3 m# s/ F, I
9 |& G: X6 R" g& R0 S 利用电脑机箱后挡板和音箱接线柱改制的电脑功放的音箱接线柱,可直接固定在电脑机箱后面,与外界落地式或书架式音箱相连。
! f. K" ?. h8 R & I5 Z- c5 P3 G. ]: T
' H# O8 M8 H9 v3 r( x& f7 i! _, i4 H7 d3 E$ v1 O
/ K+ n. F: R/ R- H
印刷电路板图附后:
+ ^7 b, H1 z) J9 O' Y+ d电路板底层图
- A$ l0 C' s. X- M% p* t- p1 i, l $ @) n5 C ?( u9 y! s+ z" x, f& ?) z
# a% S" c0 h4 ^
) u- G, H, X0 R6 t" R5 p. h; Z3 }
+ s3 W! r# E' E& K" R- S6 q
% k; g" P6 U& b; T) H& \# h# g& q# w2 y9 [2 v" {. K5 ^7 s
6 o) @) z J. o6 \
电路板顶层 + K/ C0 j7 k' ?- k8 l
6 v. {4 j7 V% q0 }! G
% b$ V/ C9 H1 d 9.jpg0 O* v( z8 B% V3 q
' x4 U! O8 X' W, x5 o6 ?; J
* F; c8 R" I! B
( A2 Z% u5 _0 H9 |' `6 d0 M
" M- E/ W/ f- [! ^ U1 e: j1 b
元件分布图
$ E ]% z- S1 [" B5 e' b: R" y( m* s+ Y, [, j. H8 k
; _# p/ `2 C3 E5 I8 r6 D, B" w) k 10.jpg4 w5 K9 s7 z7 G' x; K* @0 T! V+ c9 C
4 B/ e$ T* P5 s+ s7 g# K n0 M
