查看: 239|回复: 2
海尔haier 34P2A-P图像变大且暗
发表于 2010-11-24 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一机,图像变大且暗,一看明显是高压太低,遂查逆程电容,不想完全正常,又判行变问题,不巧本地没货,查资料有一王牌机引脚电压一样,买来装上却故障依旧,因无同型号行变代换,维修陷入困境,按理就算行变不同,也不至于现象完全一样,不知各位有否碰到,有的话不妨告知,本想调整逆程电容,不过考虑到电容一般不会容量变大故没有进行
发表于 2010-11-24 14:36:36 | 显示全部楼层
先写个数据看看
发表于 2010-11-24 14:36:39 | 显示全部楼层
+B电压偏低吗?从高压包输出的几个电压怎么样?检查行推动部分...
GMT+8, 2025-5-6 09:54 , Processed in 2.033801 second(s), 31 queries .
