查看: 421|回复: 6
海尔haier 8823-v4.0代换8823-v3.0注意事项
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2010-11-24 14:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手头上有一台海尔haier 25T6D-TD电视,它的IC 海尔haier 8823-v3.0损坏,由于现在市场上没有v3.0的配件,听说v4.0可以代用,但需改动电路。特来 各位大侠,怎么改动电路?
    发表于 2010-11-24 14:37:45 | 显示全部楼层
    1、由于8823 2.0/3.0采用电压合成式高频头ENV59D69F1更换8823 4.0后采用频率合成式的高频头,因此需改为TUFB8A9HR或TEDE9-299A TEDE9-276A
    ' P) w, {& D7 h  ]- E: W! {8 N$ Q1 A0 B
    : M1 E; Q% J, d- P, E& J. ?; R
    2、HAIER8823 V2.0 HAIER8823 V3.0更改为:HAIER8823 V4.0
    发表于 2010-11-24 14:37:46 | 显示全部楼层
    3. 存储器24C08更换拷贝V4.0数据.
    5 o& k0 T3 N4 |; |; C' ?3 B. u6 I+ w6 G& P' T
    0 e% }" W- Z: [3 f! d* w* M' K0 P) u4.元件更改:% S, s+ _1 z" x# C1 s
    # T2 a: J) n2 p- o. I% e6 K9 v" C8 V+ y: l9 J0 ^6 A, {% ~
    1) 取消:V102 V103 (C1815 波段转换管)
    * ?4 e8 y; n9 j( B9 ?
    # [, V( N4 H+ C, Y8 u2 n0 l- s/ W, h( j
    R907 R908 (实物为跨线8823V2.01.2脚波段转换脚); b$ _/ P, c7 g- h$ Z+ H# s' f9 ?
    5 u  Q& n& X' w0 t7 t$ p
    ) \/ p# _, X% N. {4 X0 ^% tW935 跨线(8823V2.0 60脚VT)2 H: p3 B% G& r
    + K2 P( `+ F' r! R. R+ h& h1 j4 ~" ~9 g, s4 g- v
    R938 R937 10K电阻(为8823V2.0 1 2脚供电)
    ; B+ O# N. z5 U( v" v+ O
    9 M" T1 {7 j% w3 R: x
    , j: N( F& b- F: S9 P; A$ L* Q2)增加:R914 R915 200欧电阻(大板上有预留位置,为高频头SDA SCL供电)
    0 S7 j0 W' l) t9 ^3 V# }6 g
    - P4 R  e9 ~4 L$ K2 m: M* T
    9 g( j4 w2 Y4 T& E  M) W9 ?W118 W119 W120 W121跨线                        (高频头附近,大板上有预留位置)3 o. k7 p* f5 k* ^1 k/ ]8 J5 Q
    7 A, g. `8 u5 p
    8 ~) r0 v3 P- g$ MW902 跨线(在存储器下部)
    发表于 2010-11-24 14:37:47 | 显示全部楼层
    为什么发贴也有字数的限制?好麻烦的。
    发表于 2010-11-24 14:37:48 | 显示全部楼层
    3.更改:C108 C110 0.47UF电容更改为:100P
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2010-11-24 14:37:51 | 显示全部楼层
    谢了,我去试了
    发表于 2011-11-14 10:36:26 | 显示全部楼层
    感觉好像在哪里看过了,汗~
    GMT+8, 2025-4-30 21:45 , Processed in 1.703665 second(s), 29 queries .
