查看: 160|回复: 1
一种简易恒流万能充电器,可充1~20个镍铬或镍氢电池
发表于 2009-5-30 18:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些长年插在墙上的小电源,如无绳电话、LED数字钟等,负载变化小,初级电流几乎不变。由于输入电压高、变压器的初级等效阻抗大。因此该初级回路就构成一个恒流源,一般在20~30毫安左右。 利用这个回路的恒流特性,让它在为无绳电话等供电的同时,作为万能的充电器是一个不错的选择。我已经用了5年多了,效果很理想。- B0 r5 @: L9 A8 D. T3 t
原理比较简单:当开关合上时,220伏电压正常加在电源初级两端。如需充电,则接好电池,将开关断开。原流经初级的电流就通过整流桥变为脉动的直流电,作为充电电流。
3 p# E# T5 C2 m  O) u- M 由于回路中串入了充电电池,所以加在那小电源两端的电压会有所下降。当串入24伏时,对小电源来说,只不过相当于电压降低了10%,在允许范围之内,丝毫不影响工作。
: ^3 [9 I) b$ ~6 u 关键是注意安全问题,L接火线、N接另线,绝不可搞错。可用三芯插座来保证不会插反。开关和整流桥以及加装的一个插座安装在小盒中。桥式整流器选用1A/400V的规格。
9 D2 ^5 V) N& z( j* R1 P 此充电器的优点是节能以及充电电池个数的灵活随意性。加了充电功能后不但不会增加损耗,反而减小了损耗。因为变压器中存在铁耗(主要是涡流损耗,表现为发热),而铁耗与所加电压的平方成正比。现在小电源两端的电压降低了,手摸电源外壳可以明显感到温度降低了,说明损耗减小了。虽然充电也消耗电能,但与减小的损耗正好两两相抵。因此也可称其为不耗电的充电器!
* K2 q% h2 @3 n, P! g" b. m4 ~ 最后需要说明:此充电器仅适用于镍镉和镍氢电池。另外无把握者切勿模仿,如出现安全问题不负任何责任!
% {; E& e" v2 ? 关于充电时间,500mAh的电池可充24小时。如周一晚上接上,周二晚上取下。比较方便好记。其他类推。此外充电电流小,电池不会发热,使用寿命就长。
/ i& G; n% {. n+ p4 W. R5 }  ?- F; J7 }/ f5 |2 X  w) R- \. @, n
  l0 G9 M- }4 ^5 Q5 Y0 c
+ X! ~8 }& B# x( U6 b, h: D: u
* h, X. y2 j) F% N* I, L$ D, f4 d. q% U1 e  P+ @" O& Z8 m) o* i
- g) r5 q3 B& o# C" n# j
0 O( O( [# H1 n
) L- r& J% ^' V8 i( l/ `7 B- t9 V
# h; @3 K4 a. A* D% u. M8 B# e
发表于 2009-5-30 18:59:47 | 显示全部楼层
"关键是注意安全问题,L接火线、N接另线,绝不可搞错。"
$ r3 _% T$ q* m        1 @3 r1 h: B: F. d: A" A9 N
7 t9 v9 f$ |$ ]  r
9 I3 E# F1 p1 z, P0 n7 M% S很多地方插座或者移动接线板LN就不分,
  f3 f0 ^4 Q. y
1 B% S! k, e) e3 o. U . `- e5 X9 A+ k4 v" Q1 }; w/ n: Q
        % e* f" Z4 i- q8 o6 X
个人感觉这样使用有一定的危险性!3 p( m( n3 p' x
5 P- d. h& m# l实验意义大于实用性!
GMT+8, 2025-4-30 19:16 , Processed in 0.466546 second(s), 32 queries .
