查看: 190|回复: 5
无线电流报警器
发表于 2009-5-30 19:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个谁会做无线电流报警器要求功能如下:
. C2 Y, p+ A9 O; u7 Q  j1: 用来监测直流电路中的电流有没有起过额定电流,如果有就发生信号通知远方的无线接收器,无线接收器收到信号就立刻发出报警声音。(监测电流在15A左右,最好能调节)
: t: a; N  [6 L9 L  [  N2:能控制电路开关。! i6 y2 Q5 @* Y! `- A% O
3:在正常情况下,每隔十分钟要通知一次用户电路工作正常。(要求:只发出一声。如“嘟”)+ J+ N7 {3 ]9 M; T' ]2 j, W: y  k% ]
4:发射和接收器工作电压:DC 12V 或 DC 9V! [; ?! L) ?( a2 U3 v! o3 s, W
! [' t& v" L  A# w! G请各位帮帮忙,急用~~谢谢。
- {) S/ a9 X* U, i如果会:请联系;QQ:80848916 E-MAIL:qiakeli@163.com 手机:13631437742
发表于 2009-5-30 19:00:35 | 显示全部楼层
这个技术不难的,关键是你要多远的距离,无线发射受“无委会”的限止。我建议你用GPRS监测装置,现成的,只要有手机信号的地方都可以用的,不受“无委会”的管理,通信距离也不受限止。现在的遥控(准确的说是遥信)都是用这个方法的(发短信)。
 楼主| 发表于 2009-5-30 19:00:36 | 显示全部楼层
不好意思,我要求的接收范围是三公里内。
发表于 2009-5-30 19:00:37 | 显示全部楼层
GPRS监测装置3000公里都可以做到
发表于 2009-5-30 19:00:38 | 显示全部楼层
短信不好,短信非常容易延迟,或者发送失败,像他这种是实时的,不适合用短信
我曾经设计过,监测分机的程序都已经做好了,调试通过,监测三相电机其中一相的电流,无线采用和主机双向通信,确保安全可靠,本来是用在,鱼虾养殖业,鱼塘增氧机的运行监控,因为夜晚增氧机停止工作,没有及时发现,将引起重大损失,所以我就设想每个鱼塘增氧机挂一个无线监测分机,主机放在值班室,采用分时寻址访问各各分机的工作状态,就是发生电网停电,分机无法工作,主机也可以报警(主机有备用电池),即使值班人员睡觉也没关系,反正发生故障时会报警,由于时间原因,无线部分没有去调试,
GMT+8, 2025-4-30 19:25 , Processed in 0.477804 second(s), 29 queries .
