查看: 158|回复: 4
体积很小的电压测量电路
发表于 2009-8-15 19:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来想做一个体积小巧的电压测量电路,三位LED显示,其实就是一个模数转换的数字表头,说起来简单,因为成熟电路很多,市面上也有很多成品卖,但因为就是体积不符合本人的意图,我要体积很小,当然成本也不能太高,最好能控制在40*18*14mm那么大,如果用常规电路的话可能一块7107芯片都不止这个尺寸,现来请教各位。
发表于 2009-8-15 19:16:13 | 显示全部楼层
说一下我的看法,愈是常用的,愈是典型的,愈是较简单的电路想改进它愈难,估计你成功的可能性极低,我曾经做了个计时器电路用於蓄电池放电计时,我没有用下钟表计时集成电路,因为测定电池的容量单位是AH,H是指时间以小时为单位如用钟表电路其结果是小时、分、秒还须单位换算成小时麻烦,我设计了一个十进制的加法脉冲计数电路,每36秒(即0.01小时)自激电路产生一个触发脉冲输入计数器,故计数器的显示即为以小时为单位的时间,此电路精度不高,因电池容量测定是判断电池寿命的方法不须高精度,提高自激电路频率则可提高精,举此例的用意是:作为业余爱好者自己动脑走自己的路可增加知识且有乐趣,但想达到已知成品性能很难,因为个人无法跟所有产品开发机构人员比。
发表于 2009-8-15 19:16:14 | 显示全部楼层
问题是你就一个人用用,不是商业用途,做出来不值得吧,除非你自己有制作工具。要不成本不适合设想。
发表于 2009-8-15 19:16:15 | 显示全部楼层
手电论坛的电池电源区有人开发了avr单片机的电压表,体积很小,你可以去参考一下。
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:16:16 | 显示全部楼层
请问楼上的朋友,网址是什么呢,我怎么找不到啊?我也觉得用单片机比较好
GMT+8, 2025-4-29 09:42 , Processed in 0.453924 second(s), 29 queries .
