查看: 183|回复: 2
几种简单的直流升压电路/可用于万用表或者LED手电
发表于 2009-8-28 19:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。# v. T( d6 c, R* |4 [" E. O
在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。8 m5 U0 u0 |  ^5 N0 \* y" X- n9 I
一、几种简单的直流升压电路
$ t# ^, `# a& d. m; k" T以下是几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。7 T. A, O& N% Y/ Y
1 i4 Z! r5 a+ Z! v. x, V) u# x; K
& k, x+ G5 u; I5 U1 G( q) r
) Q% A4 w1 H: j2 Y  A( y$ M
, c5 u1 O- A8 ~, u- z/ l4 ~7 i: X, T7 K+ Z6 C
; t  D/ t& S1 f& p% D. i9 N: X* v" r+ u6 D) u$ |  J
6 t: F. j5 V$ \
' D4 v. j( K  t% g% ^4 j  J2 S  P: c% @; t- ~* Z
/ C6 ~: ]* o# e9 O7 r
' N4 i! z( j5 L  `% z, x3 y  w# k, S: M6 q% \. Z& v5 i/ D& D
- [  c9 r( M3 ~
6 U! T: L0 v4 n6 n7 L0 |2 `
2 `2 n# j: i: m; w5 X/ B6 c3 G0 G) V& P! C& Y9 q
& k' a  V: M! k1 L4 A. z
# F& u+ K/ k$ O" G
3 z- P2 E9 b8 v1 R3 s$ T! v
: @* Y) Q  _. l: _
. w+ n3 P6 f8 S* N" h( A4 Q; e! _/ A8 `2 v
  J0 h# {7 E% J# N" G7 K( v* f# i4 \24V供电CRT高压电源
7 {2 ?. r9 D2 i0 T: k  k0 r5 G一些照相机CRT使用11.4cm(4.5英寸)纯平面CRT作为显示部件,其高压部件的阳极电压为+20kV,聚焦极电压为+3.2kV,加速极电压为+1000V,高压部件供电为直流24V。以下电路是为替换维修这些显示器的高压部件而设计(电路选自网络文章,原作者不详)。该电路的设计也可为其他升压电路设计提供参考。
- A' V! q3 o+ c
9 s# q2 m1 x. O) l/ X* h# g# B( K1 z# W4 A! l( R0 ]: }4 V6 j
, {& I4 O4 m# v) H
* x. m! f- W& W/ X 8 q$ ?- g+ {/ `9 |# `; ?  ]! Z0 w& U
* t3 Q9 n1 k, b1 _8 f; E8 B基本原理:NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。8 `2 e3 m# e4 Q" }
VR2选用精密可调电阻。T2可选用彩电行输出变压器变通使用。笔者选用的是东洋SE-1438G系列35cm(14英寸)彩电的行输出变压器,采用此变压器阳极电压可达20kV,再适当选取R8的阻值使加速极电压为+1000V、R9的阻值使聚焦极电压为+3.2kV即可。整个部件采用铝盒封装,铝壳接地,这样可减少对电路干扰。& w% y' V* o/ R! x6 {# d  v
有好图大家可以上传来分享
发表于 2009-8-28 19:18:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了!
发表于 2009-8-28 19:18:57 | 显示全部楼层
好好学习,自己可以做成10-50可调的升压电路吗
GMT+8, 2025-4-29 06:41 , Processed in 0.623468 second(s), 29 queries .
