查看: 189|回复: 4
我想做一个翻转电路(触发器),不知从何下手啊.
发表于 2009-9-18 19:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个触发器一个输入端一个输出端.输入的是个宽度不定约1V的正脉冲,请师傅们指点.如图所示.+ T% U3 t, M6 k: o0 m
; I" N0 `2 C% w( g
4 Y- {( u/ Y9 D# e- y3 S# {4 \/ v3 `; E' c% U6 v! ]
 楼主| 发表于 2009-9-18 19:27:24 | 显示全部楼层
哎呀呀,怎么没有人理啊8 d, N5 n* ]* P! ~
" A6 }4 m( K$ v, ]5 W
,我在书店查了半天也没找到,我看了很多触发器的原理,似懂非懂的.是不是D触发器就能行啊?或T触发器?把R,S固定,用CP同步脉冲输入端,可否翻转?听说CD4013能行,可怎么接啊?各位大侠帮帮我.
发表于 2009-9-18 19:27:25 | 显示全部楼层
什么喔,LZ你确定真值表第四组输入为1时输出需为0????
# k; w1 E- l# s' O3 i, X; ?* c  A/ \2 Y- d& Q( s
如果是的话就不好搞了,还需加其它的一个信号来说明输入为1时输出端为1还是0,不是的话就很简单.就用一个非门就可以了.
1 E  u6 s9 r. W" x1 ~6 Y. A, X7 i3 c2 ^/ e3 x  `- T
7 v" t- w" H& L, [+ ^) ?
) S- q. }- `& C
6 P! G8 Y/ Q6 i1 @2 l
2 U' F8 t2 _' d
( ^( k  o- g  _  k! Q+ j3 k; c/ ^, H* S8 T# V# K+ I  L
 楼主| 发表于 2009-9-18 19:27:26 | 显示全部楼层
十分感谢你的帮助.是啊,我的意思就是:输入的是一个正脉冲信号,当第一个脉冲的上升沿到来时它输出1,脉冲过后仍然输出1,当第二个脉冲上升沿到来是它在输出0,脉冲过后仍然输出0.下一个脉冲到来时又输出1.这样循环.
发表于 2009-9-18 19:27:28 | 显示全部楼层
提供一个参考图!
* M, e; |0 p  j3 k, Z( H7 p- l) G
8 f. a3 w: z7 {, D 4013单键.jpg
% Q# l$ m2 I! ]9 Q: n+ P* V7 L" c0 e6 z* n' c) L3 C
1 N! J" y% K" U! h0 _5 F+ ^* v0 P" u( l, J) o
. ~* P2 ^, a% R9 _
- r9 m5 y# R1 h/ C6 Y2 f! w' q# c7 P. \" C
4 g: z- u3 w! ~4 @' i2 ]8 K$ ?6 Y* y4 ]$ J5 b
GMT+8, 2025-4-29 06:10 , Processed in 0.435234 second(s), 32 queries .
