查看: 300|回复: 8
求用EN555集成再加三极管的逆变器图纸!!
发表于 2009-12-2 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友谁有用EN555集成再加三极管的逆变器图纸!!给小弟一份好吗先谢了!
发表于 2009-12-2 19:55:05 | 显示全部楼层
相似电路很多,你没说直流电压多少,交流电压多少,功率多大,这些重要参数不提出就无法选电原理图,在“555集成电路应用800例”书中有很多,例如其中图9-37为用汽车用12伏电池逆变成220伏50Hz方波,功率100瓦,但我对其三极管放大部分有看法,有并联,有复合管,太复杂,如能用大功率场效应管就好了。 谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:55:06 | 显示全部楼层
本人想12V逆变220V50HZ,功率太概300瓦,有这样的图纸吗?三极管用并联的吧!!
发表于 2009-12-2 19:55:07 | 显示全部楼层
用555用旧高压包制作电子灭蝇器 回到首页 上一页 下一页 这种灭蝇器的电路如图1。NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的次级便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。 变压器T直接用黑白电视机的高压包代替,效果十分理想,高压包带有的硅堆正好用作本电路的高反压二极管D2,高压包的引脚如图2所示,使用时将高压包的第②、⑤脚作为变压器初级,第④脚作高压的负端。 高压发生器制作完成后,再制作高压电网。准备一个无盖的木盒(尺寸为25cm×20cm×8cm),在侧壁开一小窗口,将高压发生器固定在盒底一角。在木盒上口处用四根塑料条焊搭成锥塔状,并固定于木盒上。 然后用直径0.5~1mm的铁丝或铜丝在锥面上从顶端向下螺旋绕制电网。绕制时,两根铁丝一齐绕并始终保持两根铁丝的间距为2~3mm,如图3所示。 铁丝与塑料条的每一个接触点用烙铁加热,使铁丝陷入塑料条中,以保证铁丝不会滑动造成短路。铁丝螺旋绕到木盒口后,将两根铁丝分别接到高压发生器的两根输出引线上。 使用时,从侧面窗口向木盒内加入臭鱼烂虾之类诱饵,苍蝇飞来吃食,一近电网即被电击致死落入盒内。
发表于 2009-12-2 19:55:08 | 显示全部楼层
三極管就不用並聯了這樣的管子很多開關電源可達3000瓦呢
发表于 2009-12-2 19:55:09 | 显示全部楼层
电子报上有这样的文章
发表于 2009-12-2 19:55:10 | 显示全部楼层
哪一天的?
发表于 2009-12-2 19:55:11 | 显示全部楼层
这很简单啊!我有
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-12-2 19:55:12 | 显示全部楼层
    我也想做一个
    GMT+8, 2025-5-1 02:55 , Processed in 0.458495 second(s), 29 queries .
