查看: 352|回复: 1
1AALED驱动电路制作工艺1.2DC3.3V
发表于 2009-12-11 19:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
& X8 s9 L0 R' k" D& {0 ]& R  t# J0 H
$ q0 ~1 u! W0 _4 F0 u9 _# b( L
, |' n5 [& P" a- d) T/ l7 S4 j磁芯采用直径6mm磁环,绕制线圈时先用Φ0.23mm的漆包线绕L1、L2,再在L1、L2的间隙用Φ0.18mm漆包线双线并绕后首尾相接为L3、L4。绕制工艺如下面两图所示:' y) Z/ J7 W$ R8 t8 V' z
9 J- i2 @) {' b! k9 f9 k' G
: x6 U, Z" E# ^6 Q# m: K! m( z+ Y% T4 Z1 i1 W3 Z4 _
4 ?. A  C0 O2 m
% `4 x1 @" X& r5 B7 D0 _# m* c: c: t& c! u4 _4 i  H* W
1 U- F' Z5 w; A( l. Q' f& z4 @6 g' |7 H5 ^, K; L
最后去漆皮,上锡,完成线圈绕制。: q' C( b" m1 g, O3 i4 q
+ h  ~5 B* a; s
2 C. i) ^) _, b0 ]电路图中线圈各个端子的对应关系:7 q7 K. s  v/ G) G" x3 i
$ a0 I) O8 `9 I8 Z0 }; p4 I
6 v' F, J  U& m% I" u
- ~0 J5 k- D6 j; r
& d9 ~% s! C) ]7 c! {# c0 x* E. d& p( _# a& k
电路板焊好元件的样子,跟线圈各个端子的对应关系:3 B) R# J- P! r
/ p2 r$ J5 h% _% W
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:58:45 | 显示全部楼层
转贴网友原话:
  Q5 W5 c3 |' N
( K% t. z- H: W. k# _* ^4 N# M线圈绕少了可能不行,达不到预定的电感值和阻抗值,只有圈数比恐怕是不行的。9 g8 L( F5 e' }4 @1 t4 r2 w4 W: v
7 c; G& O, |2 u+ n# P' |+ A% h' Z* Q/ x2 M" N& u
线圈我在绕的时候没有用东成兄的这个方案,先用0.16的漆包线绕双27圈,中间抽头,此时线圈在磁环上能排满一圈多一点;然后再用0.28的漆包线绕双8圈,中间抽头。" N; f$ u5 s# c) N! E
- D: D& S, \  ~5 N* J
. k$ _2 x3 ^- M, m: U1 {9 \3 N用这个数值的漆包线是没经过计算的,是因为手上正好有这些漆包线。线径是用螺旋测微器测得的,比较可靠。- @9 R( z1 S2 i+ u1 }
. ?, ~6 `9 p2 F0 j5 I+ H' e
9 O# `* X- `! A- L2 M7 T/ W& E东成兄的电路结构确实很好,供应的零件也很好用。我组装的该电路时,线圈是双8圈+双27圈,电池是工包AA镍氢。电阻取560欧姆时,LED电流约为430mA,此时电路的效率在80%左右;电阻取680欧姆时,LED电流约为350mA,此时电路效率大约为79.6%。
  ^# f" G1 g9 @- C/ X: X" j6 t4 Q9 e7 S& R; ^
! |" l" G6 P. b$ [3 O* }' \数据是满电后的数值,续航时间及其他电压下的参数还没测。1 k# o  e# p$ t
1 |# G+ s: D- c: q
* O2 ]( G+ n& L. b% ?9 e0 }1 {( C! P3 s- O  `. \/ j
线圈还可以这样绕:初级直径0.3绕7+7匝,次级0.18绕24+24匝,这样绕得也很满。而且由于线径加粗,直流损耗能够稍微减小一点。8 k- L- H5 @+ ?! q2 t% j
! F; P  }, J' z2 s
匝数不宜过少,实际试验的效果看,匝数少效果不好。更多参数还需要进一步试验。就目前得到的参数而言,已经比较合适了。
GMT+8, 2025-4-30 04:17 , Processed in 2.780123 second(s), 29 queries .
