楼主 |
发表于 2010-1-5 20:21:00
5005到5450KHz。这个频段非常混乱。低端(5005-5100KHz)多数是国内电台,还有SSB的固定台和移动台;5061-5100KHz是次要业务波段。RTTY和CW在整个频段上都可能听到。最佳的接收时间是傍晚和晚上。我国的国内短波广播和对台广播在此也有分布。台湾“中央气象局”气象预报中心的海洋气象预报语音广播节目,使用USB模式在5170KHz上全天广播,我国东南沿海地区全天候可以收听到,北部沿海地区傍晚以后收听为佳,这是覆盖面最广的中文单边带公共语音广播。 7 \# X4 k, Z7 F0 E: a
1 Q7 x6 i; a. @6 I$ W
5450到5370KHz。另一个使用USB模式的航空波段。但也充斥许多国内和地下电台,多以针对中南美洲和非洲广播为主。
% a' u% q) Q/ s9 V2 y1 Y8 A, e/ n2 b* y' K/ M& f0 r
5730到5950KHz。另一个混杂的波段。美国政府使用USB和RTTY模式的固定台占据了其中的大量频率资源。5475-5950KHz均有电台密布,尤以秋冬季为甚。 9 S! I' G* g5 A6 t2 F" Z$ i- s4 X* x
1 s S- G; o! F# S5950到6200KHz。49米广播波段,午后到第二天的日出后的几个小时内均充满了信号。因49米广播波段夜晚收听效果优秀,一些地区白天也可收听,因此成为各大国际广播电台的必争之地。
+ [& y% M& x! O2 ^/ u3 }" a" K! m& k) ]3 i
6200到6525KHz。一个非常拥挤的海事通讯波段,使用USB模式和各种FSK(移频键控)模式,如AMTOR(纠错电传通信)和FEC(前向纠错),湛江海岸电台经常使用6200和6501khz呼叫。广播电台布局比前个频段稀疏。
/ A M; u- E5 |5 I k# w4 @+ t; s8 @
6525到6765KHz。另一个拥挤的波段,主要是USB的航空通讯,广播电台零星点缀其中。
7 U' x- G8 [4 E6 O' I
8 n% v# E, L7 P1 e6765到7000KHz。被使用SSB、CW、FAX(无线电传真)模式的固定台占据,也有各式各样的数字通讯模式,广播电台以美洲居多。
3 t; \3 j9 u$ z5 t0 v; H* q" O$ r+ V2 H e' C& T2 l5 C! C* @' g3 F* M
7000到7300KHz。7000到7100KHz是全世界的业余无线电波段,偶尔有个别广播电台会在其中出现,如朝鲜之声。在美洲,7100到7300KHz也是业余无线电专用频段,但在其他地区被用于广播。一些广播覆盖北美和南美地区,与当地的业余电台发生冲突,造成傍晚和夜间干扰异常严重。HAM(俗称火腿)在7000到7150KHz使用CW和RTTY,而在7150到7300KHz使用LSB。夜晚接收效果良好,一些地区白天也能收听,一些火腿则全天候在这个频段守候。 2 B4 L- v2 g0 u" {" q
4 g9 O" |, N: ^9 z4 |( L7300到8195KHz。主要是使用FSK和数字模式的固定台的阵地,广播信号主要集中在7300-7600KHz。唯一例外的情况发现在8117KHz,该频率是发射自台北的台湾“中央气象局”语音广播 USB发射,全天覆盖台湾岛东北部附近1000公里至东海海域,朝鲜海峡和北马里亚纳群岛大部分时间也能接收到,但台湾海峡因受岛内中央山脉阻隔而无法收听。
' ^. U4 P/ v" q5 \! c
" Y C2 S* R0 B9 _8195到8815KHz。繁忙的海事通讯波段,午后到第二天清晨信号拥挤,多采用USB和FSK信号发射。我国有许多海岸电台(如上海、广州、烟台、厦门等地)多在8400khz以上发射,USB语音通讯,其中8794khz是长江流域海事专用频率。无广播电台。 / b. Z& K/ m+ j6 |
1 v& l6 l/ }, v1 \3 O$ j
8815到9040KHz。另一个航空通信波段,充斥着USB信号,还可以听到一些航空气象预报电台。其中8828khz是东亚及太平洋航空气象台专属频率;8967khz是全军聊天频率,7:00-22:00信号拥挤。无国际、国内广播电台。 4 }7 J/ e w8 J8 |# L1 N
* H% _- W1 ~" t2 c* h( `* Q
9040到9900KHz 。31米国际广播波段,塞满了世界各地的电台,最好的接收时间是午后到第二天上午,尤以冬季为佳,一些大功率或近程的小功率短波广播电台整日都可听到。由于良好的传输条件,该频段也是各大国际广播电台彰显实力和魅力的重要舞台。 , d% r5 q0 g9 S) F1 e% n( I
" N$ {9 n- n9 x4 \6 k( v
9900到9995KHz。是31米国际广播波段的延伸区,以国际广播电台为主,但电台布局明显没有上个频段拥挤,兼容使用FSK模式通讯的固定台。 8 Y6 y) s- H! | b* b: j
! T( ~. j {0 P2 D9995到10005KHz。又一个标准时间标准频率发播台密集区。中国的BPM、美国的WWV、WWVH,俄罗斯的RWM和阿根廷的LOL均在其列。
6 \# r# t; G+ `8 g8 V: n0 t
. S9 Y7 H* b6 x10005到10100KHz。航空通讯专用波段。为保证航空安全,其他用途的电波严禁介入。 ( x: @7 Y; q9 Z5 I7 g
1 ]* q1 U6 d8 @6 T
10100到10150KHz。30米的业余无线电波段,仅限CW和RTTY模式的操作。
+ m g" \7 Y& }( k, d3 T+ C( X' W/ N' J+ A! P+ h/ h0 I
10150到11175KHz。固定台专享频段。除不同的FSK和数字模式,还可以听到一些SSB模式中继的国际广播电台信号。这些电台传递节目到卫星下行服务不到的地区的广播发射台。随着卫星广播的普及,SSB中继服务正日薄西山。 - {0 p. f( c) O+ L; ^3 X; M% _
$ `* t J/ {, H8 q# v11175到11400KHz。为USB模式的航空通讯专用。但发射自夏威夷的美军电台(AFRTS)和全印度电台(AIR)的国内广播还在这个频段上运行。 7 @$ |+ l s/ e5 z. z0 h
q$ z) R) X. M. N. v7 z
11400到11650KHz。主要由一些FSK和数字模式的固定电台使用。也大量掺杂着国际广播电台的信号。 ( A* \: n/ Y, Q6 U
- q% X! k: t" g; j# k5 F11650到11975KHz。25米的国际广播波段,整天有电台播音。夜晚收听效果良好(冬季中期除外),亚太地区的白天和冬季夜晚都可以有好的接收效果。
: h# U2 @) ?5 F3 e) W3 b/ n/ l6 V4 v6 n) T- t4 |# S
11975到12330KHz。主要的使用者是FSK和数字模式的固定电台。也有不少国际国内广播电台信号(12160-12330KHz是广播的空白区)。 6 ]' Y, \7 ]# M1 ]7 w3 O
3 A5 p; Y6 s# S" r7 k" p
12330-13200KHz。繁忙的全天候海事通讯波段,充斥着USB和FSK信号,广州、天津、烟台、厦门、舟山海岸台常光顾此地带。无广播信号。
& p, D7 S/ e2 R9 ^
+ S' o' y$ b2 N' U4 l13200到13360KHz。全天可听到USB模式的航空通讯。仅有美军电台(AFRTS)以USB的方式在这个波段的末端广播。 8 a# k7 w" n% [1 T' @, W; \
( L- c6 T* ]. Y13360到13600KHz。FSK和数字模式的固定电台专属领地。但这一波段的前端也有AFRTS以USB的方式广播,算是个变数。 + i2 v& L* h9 w# S6 v9 S. i
F$ x" L% a t4 \3 R6 F7 A9 l0 Z) q
13600到13800khz。22米的国际广播波段,最佳的接收时间是白天和傍晚,夏季的夜晚也有不错的表现。但许多国家(如日本)制造的指针式多波段短波收音机却省略了这一频段。
1 E4 D) M3 m* e0 o" [7 K7 V
1 O3 X$ X" a, ^$ K13800到14000KHz。固定台专属,多为FSK模式。也有国际广播的信号出现。 % Q9 D# t; h& O+ `4 R K
& s8 K4 d. U+ v
14000到14350KHz。20米的业余无线电波段。低端的100KHz用于CW和RTTY,其余的频率使用USB模式(在美国的火腿不能在14150KHz以下使用单边带),最佳接收时间是白天和傍晚。是国际电台和商业电台的禁区。
# J* A F$ U: M/ D( m+ Z, A- v6 p8 {0 N$ S4 ]- y
14350KHz到14990KHz。由FSK和数字模式的固定电台使用,也是国际电台和公共、商业广播的禁区。近几年,极个别大功率的地下广播电台私闯禁区,加之相关当局针锋相对地对其进行干扰,损伤一些固定台的正常功能,因此而引发不少争端。 & d; D6 M+ c* O2 v7 q$ S8 {
0 ^) a( n, o8 S- j$ A5 A14990到15010KHz。另一个标准时间标准频率发播台专属区,被俄罗斯、中国(含台湾的BSF)、美国、西班牙的6家时间发播台所瓜分。加拿大的CHU却使用上个频段的14670KHz,显得很另类。
5 X1 s- D" K! g: F
# S7 ?8 F# r# ?15010到15100KHz。以USB方式的航空通讯为主,也有国际广播电台出没其间,主要是全印度电台(即AIR,其对外广播的呼号在中文翻译上习惯称印度德里电台)对亚太地区的广播。属次要业务波段。
q" Y; i5 D: s$ R0 }- v3 q9 i- B* k( g- K
15100到15600KHz。19米的国际广播波段,全天候有电台播音。白天有良好的接收表现,夏季的夜晚也能呈现出良好的接收效果。
2 H" T3 O x" k! k/ H- [# V; |$ \- t- @3 A) {' A
