查看: 373|回复: 7
[转帖]10米波段通讯天线的制作和架设
发表于 2010-4-1 20:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
10米频段是HF频段中频率最高的频段,这个频段有着许多神奇的特性,在传播开放时由于电离层的衰减很小,即使只用很小的发射功率就能进行出人意料的远距离的通讯。10米频段因频率较高,天线的尺寸较小,容易自制和架设,而且制作所用的材料成本低廉,只要按照一定的要求进行制作、架设和调整,即可自制出与产品天线相媲美的Midea 天线。拥有一条性能良好的天线比选择一部性能优越的收发信机重要。在此笔者介绍四种容易制作,成本低廉,效果不错的天线。2 X5 p8 I' E/ }4 B- U0 I# J
" z0 B; G0 ], O# z% ]3 s; B
! ~  S* _4 e! q1 L4 u5 h' k  C$ R, W
㈠1/2波长垂直天线8 }$ o5 a6 S! z0 F* i4 ^; i) i; b
. i- w. O' j2 v9 x4 W/ d7 J
6 H9 B: e6 J. n4 T㈠1/2波长垂直天线- F8 c% g7 W; |7 ~2 w4 m0 n
; I8 m; }9 h1 b' e% t
这种天线的基本结构是把两条1/4波长振子上下垂直架设(如图一)。天线在水平面上是无方向性的,可以随时和360度各方向的电台通联。在垂直方向是约3~5度的低辐射角,天线收发的是垂直极化波,是一种适合作远距离DX通讯的天线。6 z: l7 T' A) u; a6 D, U6 Z' b5 H
名 称
$ L! u/ x2 z* `规 格
* @, U% U# \6 V  ~数 量
$ z# n% r9 \: q" i$ O; d9 m/ n
5 W* e4 Z5 ~. z9 p+ a铝管
+ N% q: }2 i& E" c! t4 _: x直径15mm 长2.5m& H: L6 L* }, H! n
2
* i5 S! L# i7 N; I$ ], q9 H8 v# p% G: b2 C! B7 ]" ]$ e5 ~
塑料管; X5 p2 H" f3 G; Q
电工用PVC内径16mm长35cm
% g; c7 ^6 E; \1
  `( R( x% ~- o4 L7 ~& G7 |$ v; h
  L( e+ F# r  j+ R/ K* T, v' q毛竹或木杆* v2 @1 W* }' U/ A! J3 m9 N2 T$ }' k
直径40mm长5m
* Q7 g1 F2 S, y5 j1
/ H' R& p' b3 `2 h3 s- i. X2 `0 L" q# z& i
铜螺丝; \, u# _7 `" s% G5 P9 g% g
4mm x 25mm) n! [& Q; n$ c) Y- U
2- O0 G  a% U. U6 ^( R2 V4 A  O
! c- C; l* u  r2 w$ U线耳
& q; D- s, Y# p" M% Q5 G' k4mm用; r& n1 h9 S! G* P, y1 R! B
26 V% [1 z* m/ q: Z* m
: v& o& W0 v, z1 @6 d9 hU型夹
3 k8 y) a; R$ R: O9 `, G与主杆直径对应
. }( @% j2 e9 `; ?( Y9 `* E6' B6 `2 u9 k0 X1 B
$ N/ Y! H+ n0 O- s绝缘胶布9 K. d  f/ L6 r
馈线防水用+ v' d# x2 U& j) P6 Z6 ^) F* e
若干% h4 c" P" e! n0 l: I5 _
( X& {+ R5 A) u- {9 S' I: g扎带+ l9 S2 D2 ?' h% A  b; m
固定电缆用
' \6 F' b/ _, H若干
% a& b) F1 X/ J: X1 c% \- H5 V3 d; K! k$ F! K
4 V/ O0 ]! R! }* a' i
  A3 I  b  a* F
! t8 Q3 ~: _' U$ s9 O
- N8 w0 s, @+ }9 W1 ^
1 H, }5 y% m0 Y* T●制作
) w" D; t3 j; B( `
, w' n$ I$ o% p$ g" Z0 F2 e' m# R 天线所用的材料如表一所示,都是采用容易买到的廉价的东西,一般只要花上一个上午就可买齐。天线的支撑主杆采用约5米长的毛竹或木杆(主杆长一点对电波的辐射有利,但天线的机械强度会降低,要加拉线补强),毛竹要挑结实笔直的,若采用木杆最好要预先涂上几层油漆,以提高耐侯性。把铝管的一头按照图三中所示的部位和尺寸套着电工用PVC管钻洞。用铜螺丝把塑料管和两条铝管振子连接固定起来。注意PVC管的一边的孔是大一点的,以使螺丝头能与铝管接触。把同轴电缆分别抽出约20mm芯线和屏蔽线,分别焊上线耳。把同轴电缆的芯线接到准备架设在上面的铝管的铜螺丝上,把屏蔽线接到下面的铝管的铜螺丝上。用绝缘胶布缠绕在接头和同轴电缆上,使天线和电缆防水。用U型夹把铝管振子固定在主杆上,U型夹可以利用旧的电视天线上的。同时用扎带把电缆固定好。在铝管振子顶上安上一个瓶盖之类的盖子,防止雨水进入铝管振子里面。
$ V* G4 Q4 e% l0 I! N
# l# K; Q, }/ w+ f1 w8 ?* b) p 天线的材料也可以利用你手头上容易找到的东西代替。并且在架设时也可以依据实际情况进行变化。例如,若PVC塑料管不好找时,可以不用,只要使上下两根铝管振子相隔约5mm固定在主杆上,同轴电缆直接用铜螺丝和两振子端连接就行了(如图一中的示意图),只不过这样一来,天线的防水性能就会差一些,在下雨较小的地方估计影响不会很大。天线振子也可以用多种金属材料来替代,如铝型材、电工用铁穿线管、细铁水管和空调机铜管等等。U型夹可以用铁丝或尼龙绳等代替,只要能把振子结实地固定在主杆上就行。主杆也可以采用1寸铁水管,这时天线也可以如图二那样架设,天线振子和拉线构成上下1/4波长振子。拉线既有固定天线主杆的作用,又有作为天线地网的作用,拉线的绝缘子既可以用厚的环氧树脂板加工,也可以用后面介绍的方法用塑料管等绝缘材料制作,这样制作出来的天线同样工作得很好。而且,天线树立起来看起来就是十足专业天线的样子。
2 O. V' j% b0 |, E9 Y/ ^
8 r2 b, [6 ^1 N# T: B& G: w* T$ p. \' E* i+ l. ?
* }: L$ ?6 b" V* d+ D# m; x7 Z) ~0 H" d* N6 t3 x7 g5 e9 M
) C$ C' j/ s: K8 l7 \' `+ h
●架设
# M$ x8 u6 s) o8 G6 |( P
3 T: G' _+ Q& Y1 u+ X 把各部分组装好以后,检查固定连接是否结实,之后找几个人帮忙,一起把主杆竖立起来。天线的架设地点对天线的性能很重要,应选择开阔无阻挡的地方(如楼顶、屋顶等),尽量避开高压线、电话线、电视天线、铁架或其他金属物体,以免互相干扰和影响。天线要尽可能地架高,以提高其效能。在天线未调整好之前,先虚固定或用人在下面撑着,等天线完全调整好以后,再对天线进行紧固定。一般若主杆靠墙固定,用两三个Ω型的铁卡分上中下三个地方固定,就能十分稳固了。若主杆没有稳固的依靠,就要先想办法固定主杆的底部使其不能移动,然后在用三到四条绝缘拉绳分别从三到四个方向把主杆拉稳。在放拉绳时要几个方向同时平均用力,否则主杆会因受力不均匀而折断,留一个人在主杆底监测主杆是否垂直兼作指挥,当同时把拉绳拉紧而且主杆垂直时,这时即使摇动主杆不会晃动,就可把拉绳固定。
' X2 P6 x* ?2 z* {) a8 n$ p  @2 L3 u$ U' e5 i$ ]
●调试/ C8 K2 V) K0 B9 w8 }# U7 M
" Q# R+ v! C. e: Z- w 这种天线的调整很简单,天线架设完成后,在机器输出端接上SWR表,通过调整上下振子的长度或者拉线振子的角度,对天线的驻波比(SWR)特性进行调整,使天线与馈线电缆获得良好的匹配,以提高天馈线系统的效率。' D# f" t" l7 Z' a% P1 u0 L  T
1 V9 }8 I/ n9 W/ f
. a: S; q  ^  \2 ]& I- K, k5 D. t
' V1 C7 G1 r2 z1 x% x% ~
* S9 F1 ]( w1 k8 F
6 b# x* \/ X+ ]1 u1 n& Q$ q㈡1/4波长缩短型天线" t  C4 h8 [5 f1 W; ]- T
* d4 K& M2 c5 t. {: C6 y6 o: a$ b 在移动运用或架设地方狭窄,使用上面介绍的全尺寸天线就显得庞大;一些住在楼房的业余无线电爱好者,由于种种原因不能在楼顶上架设天线,这样架设天线就成为一件非常令人伤脑筋的事情。因为在钢筋水泥楼房的室内是无法收发信号的。所以,可能的办法是从阳台或窗口伸出小型的天线进行QSO。1/4波长缩短型天线就是让这些HAM也能实现DX QSO的梦想而设计的天线。6 M! U- V& [" {/ b0 \3 x" _
% L) D6 M  W, X. U! b# H7 O
这种天线的结构和原理如图四,是把原来1/4波长的振子缩短,并在振子的端部加入一个加感线圈,使得缩短后的天线的电气长度与原来相等,而另一半振子通过接地实现。加感线圈上设置了若干的抽头,用于对天线进行调整。若是打算把天线设置在固定的地方运用的话,也可以通过先试验确定加感线圈的圈数,就不用抽头,这样天线就更美观,耐候性也更好。
! u# l) k0 w; H
! Y* y/ Q  {4 a2 U* q$ V/ p# C* d, h4 @! [9 b2 E
5 z, v1 G5 ?! H- _
8 W# v1 N  H% c  f& T9 g0 w: S2 L
7 {0 l3 \3 g2 [) [; `
●制作( k0 |4 v3 g, w$ b6 w( G, I; q- T1 P
# l* ~7 Y6 ?! _5 M& g
天线所用的材料如表二所示,理论上天线的振子越接近1/4波长,天线的效率越高,因此,在架设条件允许的话,铝管应尽量的长。买的铝管和塑料管最好选用使铝管能刚好插进塑料管的尺寸,这样不但加工方便,也使制作成的天线机械强度高。若打算把天线作移动运用时,铝管可以用拉杆天线代替。先按照图五所示的尺寸加工铝管和塑料管。加工完成后就开始绕线圈,把漆包线一头去掉绝缘层并用铜螺丝固定,在塑料管外间绕约20圈,隔3圈做一个抽头(如图五),刮掉漆包线的绝缘层再焊上裸铜线。一般铝管振子越长,需要的线圈圈数就越小,当振子等于1/4波长(2.5米)时,就不需要加感线圈了。若要提高加感线圈的耐候性,当线圈制作完成后,在线圈外涂上环氧树脂,若加感线圈没有抽头,也可用热缩胶管密封。铝管振子与线圈用预先焊好线耳的绝缘导线连接。1 m) t# C2 x3 Y8 ^+ I$ Y" z
名 称
; n5 N# d- H. H1 M& ~5 p: \规 格
! Y' |2 y# c+ m+ W数 量
% x5 i. k: _: Z' W( L3 U9 ?
6 }+ D( y( R! G6 W+ w  v铝管
5 a9 X+ |2 [9 Y3 c5 A直径15mm 长约1.8m
! W, t* h, S' z% f* X' q  U1
% [( h/ L  D# s  t; u% @' \* r# Q
塑料管
  Z. }9 k# |' a5 s, o电工用PVC内径16mm长30cm
: ?% R$ q8 z; L/ |7 ^1
( L  ^: r. A, d2 o/ _7 P9 _' l, c! Q% Y6 T
漆包线
6 x2 z8 [3 j0 M3 \& ?0 D5 ^3 r. X直径1.2mm长约1m, c' ?3 t0 K& {. F5 O; V
1' S- b  P3 A6 K! B& d
" V" G5 ^2 E* F# m3 }, E铜螺丝( p# [4 C' c6 s# w
4mm x 25mm
# ]7 X5 W' X5 y) Q* @2 p4! j- g: ?6 W. p+ I3 H+ N
! A' Y$ I& v2 p! x4 o
铜螺丝# T$ w3 \, r! b! @
4mm x 20mm
9 H6 J/ D: {9 y% F- p$ l2& w5 N7 i, D( q% ~
" n: ?& T2 v! Y& ^. H! b# e线耳
3 V5 j% o) f8 e! r4mm用% g7 P) n* o9 g2 X& Z, O
24 \6 }$ z  v* h$ I2 ?! h+ V, h5 c
; Y) U$ ^" I3 R6 ?% n  s' @U型夹
* U5 Q2 u# z: v. C0 }与主杆直径对应8 m5 x; w! y+ w+ U! u% T
1! K$ z) K3 p( |  @; D: L- R  p
& l. M( Y- h  z6 [8 U
绝缘电线1 M" T. I6 R" L% M+ `+ F3 a8 ~( R
2mm长2.5m* d" |  R- G, R/ L% \+ I
1) w5 Q. k& X* s) p/ Z! F. Z" z
6 c% G+ y( S4 P鳄鱼夹, o$ I2 t) d2 u; g2 U7 w
切换线圈抽头用. Z0 s/ I( W1 a+ ]
1
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:28:39 | 显示全部楼层
●架设; A5 q6 ]. h9 W
" D  A; \2 b1 c7 Y% v 为了使天线产生最大的效能,注意配合自己的阳台或窗口,天线要尽量架设在远离建筑物的位置。天线可以斜上45度地伸出去,当在上面没有阻挡时可以垂直地设置,也可以水平地伸出去(如图四),利用原有的凉衣架来固定本天线是个好办法。由于这种天线属于接地型的天线,接地的好坏会决定天线的性能和辐射效果,但要在阳台或窗口上装置真正的接地是不容易也是不现实的。可以试试利用阳台的栏杆或窗口的金属部分来代替接地看看。在靠近天线馈电点的地方钻一个小洞,用自攻螺丝把电缆的外屏蔽层接上,最好外屏蔽层焊个线耳,这样就可使连接既方便又牢固。连接好以后,要进行防水处理,防止日后生锈造成许多麻烦(如图五的示意图)。另外,也可以把电缆的外屏蔽层接上一到两条2.5米长的电线来代替高频接地,电线要尽量拉直,与天线振子成90到130度张开,以不影响美观和他人为妙(如图四)。0 T  b* ~! t* g5 c5 N
* D: ]  ]* n1 q; R% \9 O, V/ t5 t7 _' V●调试9 ?# k/ W0 @9 n! q; s
# d5 C1 g$ T1 I: T9 u4 K 首先,接上SWR表,一边改变加感线圈抽头的连接,一边测量天线的驻波比,若接地正常的话,驻波比应该可以下降到非常低的值。当调试到最低点仍嫌驻波比太大或者驻波比无法调小时,就说明接地有问题。检查电缆的外屏蔽层和接地的连接是否可靠,作地线的电线伸展得是否足够,天线的周边是否有金属物的影响等等。最后,还要确认一下所用的电缆是否50欧姆的。若在没有驻波比测试仪器的情况下,只能根据接收效果来粗略调整,因为天线具有收发两重性,接收效果好的天线,发射效果也是好的(当然反过来也是一样的)。把接收机调到灵敏度最高,调整加感线圈抽头,使接收到的噪声或信号最强(最好能请本地的HAM发射信号协助调试),然后试改变作地线的电线位置或与天线所成的角度,寻找信号最强点。试发射信号,请本地的HAM确认你的信号强度,不断调整加感线圈抽头和地线位置直至对方接收到信号最强点。
. r( `7 y( M# Y# T
8 [9 Y4 n0 G) t: o  e$ q* U; J/ H. Z 这种天线不单可以应用在10米频段,通过增加或减少加感线圈的圈数,还可以使天线工作于其他的业余频段。当调试熟练后,转换频段只要转换加感线圈的抽头就可以。要获得精细的调谐,就要制作更多的抽头,或者采用天线调谐器。9 k' f: K& K; \
! B7 Y3 t( n1 G1 [1 ]! z, A. ^5 d
# H, _) U1 O2 g2 J
1 G* ~6 r" \5 ~1 D7 ]6 A1 Q, L8 ^4 V2 J0 R7 s
0 H1 m4 R3 v+ u) n㈢倒“V”型天线
2 B5 N: v5 j- C- `! r) `
; O5 S3 C% X% p* l& e/ X/ ^! R 垂直天线是没有方向性的,能够接收四面八方的信号包括干扰噪声等。如果希望常与某个方向的电台进行通讯,又或者需要避开某个方向的干扰的话,就可架设倒“V”型天线(如图六)。倒“V”型天线的水平方向辐射图是8字型的,天线在0和180度辐射最大;而在90和270度几乎没有辐射。倒“V”型水平天线收发的是水平极化波,而一般地面上的干扰大多表现为垂直极化波。因此,倒“V”型水平天线的接收噪音和抗干扰性能比垂直天线好。倒“V”型天线在性能上可能不如水平1/2波长偶极天线好,但这种天线所用的支撑主杆只用一根,安装架设相对比较方便,调整也相对容易。- d/ b/ J0 E8 q- o( p7 r8 C
2 ^8 X: d' d4 I
- I: P5 g7 a; T
/ Y& {0 x* f1 P$ m( ]: m# c
7 z9 e7 I5 W0 p2 F( ], p. B8 U& o7 [+ T: @: ^/ S  y1 z% z1 k
●制作7 n+ a4 L! H/ Z7 |  g* ?! r
' U1 d1 ^3 F, M& h6 i6 Q* \! j5 B 天线所用的材料如表三所示,先把PVC塑料管裁好,因为它只是作为绝缘和支撑的功用,因此也可以利用手头的其他绝缘物代替。按图七的尺寸钻好洞。因振子并不太长,因此振子采用较粗的2mm绝缘导线制作,当然也可以用裸铜线或裸铁线等代替。把作振子的绝缘电线焊上线耳,穿过塑料管上的洞打结固定好,把电缆和振子拉线连接好,做好防水措施后,就完成了天线的馈电部分的制作。再用U型夹把塑料管馈电部分固定在主杆上(如图七所示)。绝缘电线的另一端穿过作绝缘子的塑料管后,先假固定,不要扎死结,以方便以后进行调整。导线可以先预留长一些,这样就可避免发现振子短了以后要接长导线。在靠近天线馈电点的地方,把电缆以80mm的直径绕成一个约9圈的线圈(如图六),作为平衡-不平衡转换器,然后固定在主杆上。当然也可以采用产品的平衡-不平衡转换器,甚至不用。不过若不用平衡-不平衡转换器的话,在电缆的屏蔽层外就有高频电流流过而产生寄生辐射,不但扰乱天线的辐射方向图,同时会引起TVI(对电视机的干扰)等干扰。绝缘子可以用其它绝缘材料制作,也可以干脆不用,用作拉线的尼龙绳直接打结绑住振子端头,只是这种做法其耐久性差一点,但用作移动运用临时架设时就没有问题。振子的拉线最好采用金属以外的材料,以免拉线影响天线的辐射。主杆采用4~6米长的毛竹或木杆(主杆不能过短,否则辐射效果会大打折扣)。主杆也有用铁水管的,但据说金属的主杆对天线的方向图稍有影响,我没有认真比较过差别。- f7 ~& y' @9 Z! |) ~2 C7 X
% n3 c" |4 S+ G3 @0 E- i●架设
; q( m' q# F0 q$ W9 _  ^) }名 称
5 A* P1 ]3 J+ `规 格- `: f9 G6 u6 A$ b' K
数 量# Z& N8 W( r* z$ W9 e  Q
( p9 W7 Z1 @, l6 L# ~2 n; m
绝缘电线, V0 [. L- Y: P  G
直径2mm 长约2.5m
" z" F! C6 ~$ P/ ^& W2/ D, Z2 L( e# A5 p/ [3 V
( t8 V. C* {' C- Y/ p& u
塑料管
4 g5 a7 E) X! \' F( M  h  I电工用PVC内径16mm长15cm
2 g, V8 j9 V- z  |3
( f: k( Y8 u( _& ?! s& u" A& a" O! z) d, y1 R0 }" o  h
尼龙绳2 e- q% i2 K* L/ ~9 ~8 |
直径1.75~2mm长7m
: w- A! A( A" P: \+ X6 n24 V) c, Y9 N+ N
9 o. R- @6 L) ]2 M$ X) L毛竹或木杆
, e6 C9 {1 G# {9 ~# W直径40mm长5m& a5 b6 i  u7 B' U) S0 t$ }
1
5 ?0 a9 L( F" u
( x. B$ k% I& ]; V  P3 W3 l铜螺丝3 s( v' r3 ~: p
4mm x 25mm
) N; T* u  Q. b6 p26 t2 H" B) b* X" k, p
+ @- g. X& A2 c( Q; {
线耳
6 s6 F0 [9 Y( X3 n  g" X4mm用+ I1 B4 E2 D  l) Z2 Z+ N
4
4 s- d+ `+ _7 g. r2 `! y4 d. W# I; G" q
U型夹6 ^9 M" z7 K: I$ U5 R
与主杆直径对应
4 o; j9 W0 c% h) D4 Z6' e( D8 w" X6 ]2 y
8 e# o9 b) [2 e  W% J  ~% X
绝缘胶布
0 }" p; N8 q: g; h/ ~馈线防水用  `9 `5 Z! V, |1 c. ^3 T
若干+ u& x8 H# x+ m: U% z
6 D7 Q3 b" }9 j! `* p
扎带3 H% {- Q$ ^" ]
固定电缆用
$ A: |- V  F& p4 q. D若干
7 r6 d2 Y* F& L& u# L  m: e3 W4 [
7 m6 X3 Y/ [7 c- `' R- T" ~
4 D8 Q6 b  T2 E# z, t7 K' ] 各部分安装完成后,小心竖立起主杆然后固定好主杆的底部。慢慢向两边拉开振子线,最好一个人拉一边振子,一个人扶住主杆并察看主杆的垂直情况。振子拉好后先进行假固定,等完全调整好后再对拉绳进行紧固。两边振子应尽量在一个平面上(成180度)拉开,这个平面应正对着你欲通联的方向。同时两边振子与主杆所成的夹角应尽量相等;天线的两臂夹角应在90到120度之间,可以获得最佳的辐射效果,同时可获得与电缆的匹配。若夹角小于90度,两臂的辐射会部分抵消,使天线的辐射性能变差。若夹角大于120度,天线将变成水平偶极天线的性能。振子端离地面或楼面的距离应在2米以上。若振子两端太靠近地面(楼面),会产生电容效应,地面(楼面)会吸收损耗一部分电波。当主杆竖立垂直并拉好振子后,发现主杆不牢靠,应在主杆的适当地方加尼龙绳等绝缘材料拉线进行补强,以提高天线的安全性,对此绝不能掉以轻心。
●调试- j; H1 P' R4 [" L4 M
- f" U- Z; j: ]4 X/ E
制作天线振子的导线可以预留长一些,在两端捆绑时留出一点线头。天线架设完成后,接上SWR表大致测试一下天线的SWR,调整发射频率,确定天线的谐振频率,在发射信号调试天线时,功率要尽量减少,以免造成干扰和损坏发射管。若天线的谐振频率偏低,可适当缩短振子的长度或使天线两臂的夹角增大。缩短振子的长度时并不用真的剪短振子,而是把天线的端头缩短后缠绕捆绑起来就可以(如图七)。当发现天线的频率偏高时,还可以放松出来。这样,经过逐步地修整,可使天线的SWR最小。
5 W; |" e& u7 u8 U+ I$ _) s- d# ]6 o8 C. y
当天线没有加入平衡-不平衡转换器或电缆自制的平衡-不平衡转换器的圈数不足时,会出现两臂振子的长度不相等,天线的SWR才能调好的现象。
- ~' a+ J. ^# a  \) ^
; ]4 j$ H+ ]0 \4 B 天线调整测试时,人应远离天线,否则天线调整的结果不准确。天线调试完成后,紧固好天线的固定点,确保天线牢固可靠。
: E& g6 ^7 c' C7 S" p9 w+ ~1 o. G$ Y! m  M8 Z
1 ?" \; ?! i5 w6 H' v- ?% h3 B( g( Q8 N/ K& _* l
' A- b5 N4 e9 m+ D- a+ f7 `2 S$ o! {6 d7 d9 ^$ G8 `* M
㈣框型天线. j  h& X6 |# C; M6 m
0 O( J1 X' l; l' w 框型天线不但有方向性,而且比偶极天线的增益高,因此接收和发射的效能更好。框型天线天线的周长约为1个波长,横向支撑是用铝管制作,为了左右绝缘,用PVC塑料管支撑馈电部分,纵向振子是用直径2mm绝缘电线制作,调整线的长度可以使天线SWR降低(天线总体安装图如图八所示)。框型天线的馈电和倒“V”型天线一样是平衡的,所以在与50Ω同轴电缆连接时,要进行平衡-不平衡转换。这种天线等效为两条1/4波长垂直天线,水平面的方向性为尖尖的8字型。" c0 d5 r6 N; t
●制作8 T3 E' [! Y2 ^$ |% v: p
) J& n6 c0 v' G% m1 d 天线所用的材料如表四所示,都是垂手可得的平常物品。购买材料时要注意铝管的外径和PVC塑料管的内径配合。按照图纸的尺寸加工铝管和塑料管,用钢锯锯开铝管后在其端部会产生许多毛刺,使铝管不能顺利插入塑料管里,因此,要用锉刀磨去这些毛刺。把铝管按图九的尺寸插入塑料管内并略加临时固定,然后把铝管和塑料管一起钻孔,这样做的好处是可以使钻出来的孔都能对位准确。但要注意的是,如果钻头不锋利,再加上钻的时候用的压力太大的话,会使铝管的铝锋口嵌入外面的塑料里,卡住铝管而不能再拉出来。所有的孔钻好后,拉出铝管,按图中所示在塑料管的一边打四个大孔,以使螺丝头能陷进去与铝管接触。完成各铝管的加工和装配后,把电缆接上并用绝缘胶带把接头和电缆头等密封防水处理。依照图八中的总体安装图所示把横杆管子安装在主杆上。两根振子线预留稍长一点,线的一端先不要焊上线耳,等调整完成后再焊上。把振子线临时固定在两根铝管振子之间。
( I& P# w( ^/ ?' j, K  J5 F; G
3 I3 @# ^$ U- A  h- e( ]2 _  Q  M
/ R# E: Y' T6 A/ _0 A
- y! E! G0 ]) w& c4 {! y
' m; f- j, U0 k) d
8 b) C0 l( _/ ~2 W% o) F. u# V
2 i( s  Q' O/ O; {1 A2 \" h
! l; R, @& P0 E- O●制作
  c0 C0 h% f; y1 |0 U1 K: g% Q* g' R
# h2 p0 r9 _6 f/ J2 w3 Q3 ~  p( E% ]+ W5 [; d( W& k
9 D" ]7 w1 N5 e* r9 M7 _3 l0 d+ i5 w( V
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:28:40 | 显示全部楼层
●架设
  p& u$ E/ M' I9 m- ~7 T  u
, W& [* E$ |! h/ G0 I 全部元件都安装妥当后,把同轴电缆以约100mm的直径绕成一个约9圈的线圈,作为平衡-不平衡转换器,用绝缘胶带固定好形状后,再用扎带牢固地固定在主杆上(如图八所示)。如果找不到U型夹,可以用铁线等固定横杆,但是调整时没有U型夹来得方便。把整个天线架设起来后,若用的主杆太细会有头重脚轻的感觉,这时就要另加绝缘拉绳固定。因为天线有方向性,若要求天线要随时旋转,就要考虑加上能使天线灵活转动和锁定的措施。一般的做法是先用角铁焊接一个铁塔架,里面安装电动的旋转器带动天线旋转。如若打算把本天线用于移动运用,可以预先制作并调试好各振子。为了携带方便,上部铝管振子可以裁成两截,即分成两条长约1米的铝管,使用时中间利用U型夹加补强条再把两条铝管驳接起来。携带时拆分成四跟振子连两条振子线、螺丝、U型夹等,放入一个钓鱼竿袋里。到设置地点, 把主杆竖起来,只需约二十分钟就可架设起来使用,十分方便。
" B5 N4 e$ ?* m) c, I* p
- q- h: U! z( w) i. N5 ~# Z+ S●调试) D/ H+ X2 {8 h* N3 L4 G
3 g; v" [: ]+ E$ ^/ m$ N4 e; @名 称1 \! @  y1 o; D% q/ P
规 格$ f2 Q2 C, g* q9 D
数 量
2 {7 S8 }" y+ b- R" R4 G0 m( {2 `+ V8 `2 z" _+ F7 }
铝管
" k% m: ?: e! D) u- w直径15mm 长约2m
/ j+ G9 @/ U! s# e! L. y; |, t( |# E8 i2
2 O0 Z) w: v$ q% O  s) m, n, w( J
# F. |9 Z4 u: ^% J) `( Z塑料管% ~% \4 Y5 a3 Q' V
电工用PVC内径20mm长50cm0 Q" E* h. i4 [4 ?8 j6 v# z. G4 j8 ~
1
; j) h# r/ }8 s8 m5 ?  S# d* n+ R0 B2 g- _9 A) v# A1 g/ B
绝缘电线* F& w9 L% O8 W
直径2mm 长约3.7m/ c. p) J$ J1 [. g- n) ?  X
27 p, M+ x: `3 ]% p, w- |( c. ?
# o0 Q8 _) P: j5 {' s: m水管、毛竹或木杆
% w3 |3 X6 ~+ F: H9 `直径40mm长5m# o. L* g5 @, t1 `
1* V' i5 `: l# u5 g# O" t1 @+ ]
8 P7 w7 ~. }( c$ u/ J! `
铜螺丝5 k, t( I! Q: X; M" B
6mm x 25mm
4 b5 x1 z/ N$ s$ }' u8- C" }7 G. b  J( v- P$ _$ j
6 D7 ^3 R9 h6 V) i% B5 e0 t线耳3 G' v$ ^9 V6 n( p2 c
6mm用
+ n0 T% `+ _  k$ C6
1 U* N) d$ J: E$ Y6 _
0 r* }* }) m0 @U型夹6 K9 g9 X+ ?/ o& C2 R. F+ P
与主杆直径对应3 v2 [! P/ U: w" i+ ^
2
7 ~" r8 O; u! z6 |0 D, A0 d: l4 \2 p# ^  {
绝缘胶带! ^0 u" V# k6 p- f. G: Q6 F
馈线防水用
" B4 A, P6 v' D3 D- c若干: F9 u, t4 X1 {- I4 {8 R, {* F
, z+ Q* R3 H* }7 n
扎带
5 u$ I& _# _+ H( T+ b; \+ S固定电缆用
7 H# J4 [- e1 Y+ m' Z" F, ^若干
( Z) c% {) U" j- W
2 x9 u5 Q' \  \/ R
6 S  \9 q9 I9 c! [9 h0 y
+ l& `7 {7 ^! n: K* j 这种天线主要是靠调整纵向的绝缘电线长度来进行,接上SWR表大致测试一下天线的SWR,调整发射频率,确定天线的谐振频率。一般稍微切短预先留长的绝缘电线,就能在工作频率上获得最低的SWR值。等SWR调整完成后,再把线耳焊上,固定各部分螺丝,然后把全部螺丝连接处用绝缘胶带进行防水处理,务求使天线能承受得住今后的风风雨雨。3 C( z) B6 E) m8 @3 A9 s
# t/ c* j1 M6 P8 m 以上所介绍的天线都是很适合入门级的业余制作的,不但材料的要求比较灵活,而且制作的重复性好,调试简单而实用。改变天线振子的尺寸就可以应用在其他频段上。很多朋友在星期天上午到五金店等把零件材料买齐,下午进行制作,傍晚找几个朋友架起来,晚上就可以QSO了。对于喜欢玩移动通讯的HAM,可以先制作好各部分,到达移动运用地,充分地形地物,依靠能找到的材料,就可以在半个小时之内架设起来,和各地的HAM联络了。
6 h1 s0 b2 b  K$ L* Q8 l$ M; I# n6 T) b6 a7 v$ t- s$ d, Q' f- k
架设天线属于高空作业,要作好安全保护措施,严防人员和物体从高处掉下。切莫掉以轻心,牢记安全第一。天线不要架设在不牢靠或者靠近电力线路的地方,就算勉强架起来,也令人日夜担心,带来无尽的烦恼。在下雨和打雷时要暂停施工,下雨使施工场地湿滑、环境变得恶劣,容易导致危险,而且,潮湿的环境会影响天线的特性,使天线的调整不准确。
, |3 x3 H0 e# l7 x. T$ Z
  q$ K4 W: y$ E' V& Q$ R% r( s 天线架设好以后,要时时留意天线SWR的变化,当SWR突然变坏时,就说明天线遭受不测。每年要例行对天线检查两次,查看天线的防水胶带是否有脱落和变质,天线和电缆有否进水,拉线是否松脱,主杆是否牢靠等,发现异常立刻处理。
! P1 `3 g/ s! Y5 z  G$ y, ?1 d* R# m
在业余无线电活动中,秉持业余精神,制作天线就是一项实践业余精神的活动,只要用心制作,细心调整,必会成为一件精巧的作品。
其什么作用的呀.我该不知道哦
发表于 2010-4-1 20:28:41 | 显示全部楼层
好资料呀!29.6的天线我架过,玩这个很有意思!
发表于 2010-4-1 20:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-1 20:28:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 09:55 , Processed in 1.061635 second(s), 30 queries .
