查看: 348|回复: 8
海尔haier 29T3D-P型电视无光(已经修好)
发表于 2010-11-24 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 \0 G. z8 {1 H1 F6 r+ L海尔haier 29T3D-P型电视,是tda8839机芯无光,调高加速电压出现会扫线无字符,查一下18脚电压4v.已换8839,视放集成电路,重写eprom还没修好请帮忙?
发表于 2010-11-24 14:56:19 | 显示全部楼层
检查键盘是否漏电
发表于 2010-11-24 14:56:20 | 显示全部楼层
用可能彩管老化,用其他彩管试一下电路板....
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:56:22 | 显示全部楼层
调加速电压可改变会扫线亮度,还可能彩管有问题吗?
发表于 2010-11-24 14:56:23 | 显示全部楼层
不排除彩管老化的可能性,先试了再说
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:56:25 | 显示全部楼层
彩管好的,已试过。查一下18脚电压4v。8839的7,8,脚总线电压正常。还有一个问题8838的18脚断开,8838的18脚电压还是4v不正常,这是6107的5脚电压正常2 ]7 s$ h. [0 Q/ w4 Y9 e; a" ?
! |& s6 N! K/ z6 _/ S0 I: [
* ^5 Q0 B* D( U. V
' }0 X) }. T9 _9 s3 \8 X
检查键盘是没漏电,8839的22,脚电压正常
6 j1 o- q2 j4 t( G3 u5 ]4 M+ z$ z8 X6 j% J
! h1 [/ t5 b8 S# H8 Y0 C
. E7 V$ M2 _) t6 X, G/ H( a海尔haier 29T3D-P的电路图能找吗?
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-24 14:56:28 | 显示全部楼层
看看是不是华飞飞利浦philips 管子,如果是,就是管子的问题,8839的片子在管子性能变差的时候就是不能使用的
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:56:30 | 显示全部楼层
修好,原来写的eprom不对,重写eprom好了。射射你们
GMT+8, 2025-4-30 18:20 , Processed in 0.486295 second(s), 29 queries .
