查看: 345|回复: 4
29T66AA(4Y36)开机正常一分钟后伴音~字符没有图像还左移,
发表于 2010-11-24 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
29T66AA(4Y36)开机正常一分钟后伴音~字符没有图像还左移,是哪里故障啊 急啊,换过大块LA76933和高频头,没找到数据 所以只用一个新存储器把原机数据拷来写上去的,刚开机一切正常,有时10秒就无伴音,子符开始是严重扭曲然后就没有了,图像也像中频不稳一样一闪一闪的,把晶体和18P换过也 无效,望高手指教啊
发表于 2010-11-24 15:04:51 | 显示全部楼层
换个存储器数据试一下
8 C9 N2 m5 Q% z% D; Z- e
0 c* t/ B, T6 }7 B% I8 |4 f
% e% F2 J% F0 ~- B; _2 h 点击浏览该文件:4y36.rar (511 Bytes, 下载次数: 0)
发表于 2011-12-14 19:54:44 | 显示全部楼层
不看白不看,看也不白看
发表于 2012-6-16 22:22:51 | 显示全部楼层
无字符而且图像偏判断应该是行反馈脉冲异常造成,查行反馈电容C716 2KV/680P 已经烧毁,更换后仍然没有字符,测C717已经短路,更换后修复。分析可能由于行反馈脉冲峰值过高造成C716短路后将C717击穿。
; i% R1 B) E: F2 S* W
[发帖际遇]: 热心肠,奖励 9 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-4-30 15:55 , Processed in 0.471204 second(s), 34 queries .
