查看: 207|回复: 0
小天鹅KFR-42LW/ADY电路资料
发表于 2009-7-31 00:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小天鹅空调坏了,制热时停时开,显示E2,请人修两趟,认为是电路或某传感器有问题,我的空调型号是KFR-42LW/ADY,上网查,几乎没有。拆开电路板,在本网站查得TD62003集成块资料,知它是一只七路驱动模块,收获不小,顺藤摸瓜,发现盘管传感器阻值不稳。重插一下传石器器元件插头,阻值又恢复正常,目前空调制热正常。在修理中将电路梳理了一下,现介绍一下,与大家分享:5 _$ F: Q! L2 T" Q4 n3 g
电脑控制部分在显示面板上,通过排线与继电器板联结,控制信号分别是:电加热、压缩机、换向阀、室外风、低风、中风、高风、化霜,其余就是地线,+5V、+12V。排线到继电器板上的插头上的标注分别是:HEAT、COMP、VAL、0.FAN、LFAN、MFAS、HFAS、HS,与电加热压缩机等功能控制线相对应。在继电器板上,这些线直接联结相应的继电器线圈(化霜除外)。直得一提的是,TD62003驱动块七路输入和输出在管脚上的一一对应,我搜索到的贴上可能有误,实际情况如下:9 f' N' ~' k/ D
引脚 主要功能 引脚 主要功能 1 输入1 16 输出1 2 输入2 15 输出2 3 输入3 14 输出3 4 输入4 13 输出4 5 输入5 12 输出5 6 输入6 11 输出6 7 输入7 10 输出7 8 地 9 电源 转贴:【兼容 互换】 TD62003系列 ULN2003系列 ULN2004系列 LB1233 MC1416 5G1413 9667 DN1413 DN8663 DS2003CN DS2003TN DS2004CN DS2004TN DS9667CN DS9667TN L203B LB1234 M54523P MA1413 MCT1413P ULQ2003A uA2003 uA2003C uPA2003C uPA2003GR uPC2003C 9 S+ c6 H8 Z1 \! V
【元件参数】双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。
GMT+8, 2025-4-30 22:58 , Processed in 0.487535 second(s), 29 queries .
