查看: 152|回复: 0
[转帖]电磁炉故障分析及维修方法
发表于 2009-4-10 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉故障分析及维修方法9 I- x: p) p5 R6 [
电磁炉故障分析及维修方法
/ e1 P* H; m% N$ y# B
1 j. I( ~) `- I* e0 B7 s 现象1、开机烧保险。
2 n' G4 x: v4 M, ~$ s* j/ C
2 ^9 h" [" ?) G5 W7 c) T①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。, C1 t+ h. S+ b% B( u
! f# _3 B% V$ S0 |$ a' t" h分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。- `$ h' |5 }: s" G
/ Q: }3 R, R) T" |3 Z( U8 Y% p②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。
# J6 v& H! I/ R9 A( v6 q+ D; @7 R! \( N, c) q
分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。2 V* ^4 H. x7 z2 D9 o, ~( K
$ d3 N+ K  s4 @- @9 j4 \③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。: _+ z0 {2 m  a5 I
0 i5 Y' Y) Y1 X( A+ Q3 x" m分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象. s  _+ `& Z1 t2 n* `
4 y3 S" }% [( T2、风机不工作
3 y3 ^8 |% I5 e) ~
! P4 R7 Z0 ~9 |# m5 K) H①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。
& P6 w: e( |; b  W5 i
( D/ i3 X8 k; x) e3 C4 c, D分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
/ {! K2 e+ I1 S6 U/ `! k+ P* o8 s+ B' e# [- q2 x/ n& ?4 X
②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。
0 [* ]) a1 H* M& S9 |+ ~
6 m  ^% g8 T; o: M! r3 o3 n/ ^分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。
# s! d/ Q; I' F; a$ r+ a/ X
, k2 \) a" M7 Z/ Z③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。
. a2 g' j5 ?( T, x, P
6 x$ A" O$ o7 c) N% B5 `8 D; i分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。( r  ]1 ^+ K3 {+ ]) r( i
* D; R" z9 f' v1 Y现象3、开机*作显示均正常,但不加热。
0 q$ Q( [; N& g
* b4 k/ \2 J3 q: p  r# Y①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。
$ u) Q) z/ ]% F3 t' E% ~) N3 G) `8 y. V  k1 D9 _6 c
分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。8 W6 J4 C* H$ _- O3 Z, a/ x  {
; j% W/ X9 ~& M7 b3 j8 E; B②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
" s+ n. X7 V' Y" C( f9 A
' P: K. x" _, c) d1 l2 R# Y+ y1 w分析原因:LED板显示及*作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。
5 K1 M) q: D, |% e1 {, \0 q' Y; {1 q4 v# @3 l
现象4、开机后,面板灯一直闪烁。" G1 r4 }6 h; V9 F, I2 i& ?7 c
5 L  X5 i* a! A: H① 晶振坏,换后,故障排除。% X/ @- w8 A7 h! `5 K+ l& e
6 R' {! A; H% Z6 ?分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。
" }# y3 J+ T( s1 ^2 g* ]/ d- z0 v6 }3 _2 }2 R
摘自电磁炉网
GMT+8, 2025-5-2 23:51 , Processed in 0.523601 second(s), 31 queries .
