查看: 440|回复: 4
电路英语(一些专业词语)
发表于 2009-5-4 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路的基本概念及定律
0 G- N4 R# n/ r* }' g% M电源 source 0 H6 |. B9 m; X; W3 j9 W( L
电压源 voltage source
+ u. `- n# `9 B3 L9 \1 I2 _电流源 current source - P# r6 l7 I2 X' l1 P, {/ y
理想电压源 ideal voltage source 7 B9 e+ A; b$ q4 q8 _
理想电流源 ideal current source ' d  W$ x$ `$ g/ V( O
伏安特性 volt-ampere characteristic ( h5 H2 O% o+ M0 Q" l6 {
电动势 electromotive force 3 @' S% l0 ]6 }( G4 a  M
电压 voltage 7 B" ~8 a% k1 K# E" j
电流 current
' y8 ]( p' M% G1 ?; s电位 potential
2 z, i8 ]; n6 K( U2 y8 y+ ~; l! y电位差 potential difference
! _! T7 n' G" Z% |- ]5 A欧姆 Ohm 7 C( B3 p2 O3 ]0 B8 I) I
伏特 Volt
) N0 a/ A% C6 g8 d( @安培 Ampere
+ K6 N9 I8 B% r% j+ D& T瓦特 Watt 1 J. j3 q% b- u7 N1 g% k$ i
焦耳 Joule
2 q5 c5 X, Z( t  S! A( X* ^电路 circuit 8 F; _: j4 j6 t: @
电路元件 circuit element ; i% e7 e# u) g
电阻 resistance $ Q1 w, P# O+ }. p
电阻器 resistor
* O' U4 q; v2 p2 w5 @3 o. }电感 inductance
1 l9 s* b! n3 x' o电感器 inductor $ U. o9 r: `$ Q+ N
电容 capacitance
( Y! ^* D7 I: i3 H电容器 capacitor & r  r2 u' Y2 m- l0 j+ p8 t
电路模型 circuit model
7 d$ z+ L  H: _* w/ O! g7 w+ r! ?: F参考方向 reference direction
5 y: Y, ~- K4 E2 _3 q+ v. k参考电位 reference potential 9 a$ b* g/ ?) S2 W; w* m. T
欧姆定律 Ohm’s law
' J' j" a+ D5 q4 g" \基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law
8 k7 v3 P& H/ T: w. h4 z% b基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL) * C3 `9 [, e# V2 Q
基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL)
/ _9 |! ?0 Q  G1 j- X) n; ~8 K7 Q结点 node 4 \9 d( Z, C( d& O1 [
支路 branch 7 A4 a9 j% X, S8 ^5 }
回路 loop
- I6 N0 P+ H3 m0 V/ j) V网孔 mesh % E+ o7 E9 m- ?8 o" ?
支路电流法 branch current analysis   a; n8 `& e! g1 @
网孔电流法 mesh current analysis
' c% W9 h+ K3 P8 |结点电位法 node voltage analysis 4 x4 }$ J* ]& `/ d4 O
电源变换 source transformations ( _+ E8 W- m/ z% Q. W) h
叠加原理 superposition theorem 7 D! d& O+ _) N9 q5 g/ O" u+ w
网络 network / g4 x% n1 ~6 h+ i
无源二端网络 passive two-terminal network
2 ?" a! a( ?5 k% V- k6 x2 E有源二端网络 active two-terminal network 8 C. b) ~3 k) P
戴维宁定理 Thevenin’s theorem 4 D% L' {  a9 j7 q. h$ w
诺顿定理 Norton’s theorem . s! q+ `$ M" M+ v* i0 H
开路(断路)open circuit
" V+ p% u' D# t" T: n- A短路 short circuit 1 l4 L  v& b  N5 ~4 e$ q
开路电压 open-circuit voltage 5 S0 {4 b1 ?# ~/ [1 k5 V
短路电流 short-circuit current
- w# z: o$ y/ d9 Q
+ [9 _0 @" q& p. e  e: i交流电路 1 _+ N6 s( z5 S% J: D9 ~
直流电路 direct current circuit (dc)
& ^# i5 {. ]( [) i( _- N- s交流电路 alternating current circuit (ac)
0 X! i) t0 d+ @6 T2 i正弦交流电路 sinusoidal a-c circuit 0 w% y  E% z' M; S# e
平均值 average value
' n' @+ {# F* m有效值 effective value ! x) V0 k$ N0 _# t
均方根值root-mean-squire value (rms)
( |$ Z* M( {( d1 u) k! |" w瞬时值 instantaneous value ' S% G9 z  f( ^4 W% y6 n
电抗 reactance
/ S; y1 ?9 ~6 Z- Z. e感抗 inductive reactance - o# v" S0 s  N- Y$ C3 n" S
容抗 capacitive reactance   z5 Q; R+ @4 t
法拉 Farad 3 P9 k5 a: T4 w+ K; D
亨利 Henry ; v: X# z% A. z; A) d& s, G! ]
阻抗 impedance   ^5 Y8 e4 }7 V$ @8 K' g
复数阻抗 complex impedance
  A! Q  ?- P- R1 N& L. P相位 phase 1 ^# E$ F  Z3 Q# @" L
初相位 initial phase " j& I+ J: G, i6 |( _
相位差 phase difference - O1 L+ D! g, v* {. `* v* w
相位领先 phase lead
) ^5 ^0 ~# E# V; m( ~相位落后 phase lag
* S7 `/ c  l0 g: Q倒相,反相 phase inversion 2 j- d6 m$ q0 x2 P0 H5 e
频率 frequency
8 x& |, F) b3 j1 z: _角频率 angular frequency 3 z0 d3 A  @+ |# T
赫兹 Hertz
. G$ |4 [" L) x# ]% Q% B- K相量 phasor
, @5 m4 j) E' K6 Q相量图 phasor diagram 7 S% e" s0 t7 k
有功功率 active power # L" G- M4 a+ ~
无功功率 reactive power 8 H* T2 O7 T+ e' j' }  J
视在功率 apparent power
  h5 P9 P, Q# j" }6 {功率因数 power factor
2 Q4 J4 Z- u7 G! {3 q功率因数补偿 power-factor compensation
% ], w) }& _; A$ g串联谐振 series resonance
8 x2 }8 g4 p% X, t并联谐振 parallel resonance 3 o2 y6 K7 ^% ^6 i5 X
谐振频率 resonance frequency 2 I% U" t' p' Z$ n0 G# C% y
频率特性 frequency characteristic & H/ O7 e4 _. q, r* f7 ^+ H
幅频特性amplitude-frequency response characteristic
1 D+ t0 H3 j6 o, G, ~相频特性 phase-frequency response characteristic $ b- v! R- u. T8 @
截止频率 cutoff frequency ( W! ]' o2 v# x$ p
品质因数 quality factor   q- M4 h; o1 ]2 o/ r
通频带 pass-band 4 K; U! e6 J! n7 G* u% g
带宽 bandwidth (BW)
/ e. U- Z; V( a滤波器 filter
; h: n+ v" S1 @3 k1 d* s7 {0 ]一阶滤波器 first-order filter 6 j0 p" h0 Q: d' w7 Z- d
二阶滤波器 second-order filter
, i9 x, I1 A" l! c' @9 q- x低通滤波器 low-pass filter 1 m1 m. ?5 s* t1 Q  x' l& D
高通滤波器 high-pass filter
0 u  \. E  z! I: o  |带通滤波器 band-pass filter
0 O; a$ [. [5 ^带阻滤波器 band-stop filter
2 c( m; d8 r; m" S0 V  I8 p6 G转移函数 transfer function 1 j6 x6 C3 Q# p) A5 Q. y- H
波特图 Bode diagram
; k: @1 O1 H5 C) o' E傅立叶级数 Fourier series
& V4 ?$ R5 z' w/ s, b6 `4 d. Y  O/ s& ?( Z6 B- m: {  e3 w: C
三相电路
( {. r+ C/ {7 S5 k2 n% P: E5 H. G三相电路 three-phase circuit
3 ^. c$ ^5 Y- Z! R0 l三相电源 three-phase source   f  M4 j% U% K8 O# G
对称三相电源 symmetrical three-phase source ' _& I/ j5 Z9 K" d
对称三相负载 symmetrical three-phase load 3 e- T) D3 \: a
相电压 phase voltage % L# ]% f1 }. W7 {
相电流 phase current
" g; I2 g/ g; F2 b4 K  o线电压 line voltage 0 s5 J/ A) B% p9 D9 O
线电流 line current
, L9 \9 g; [" W8 R3 k/ c  I三相三线制 three-phase three-wire system   w1 Q  h) Z* z! Z; r
三相四线制 three-phase four-wire system
! K" v5 p- k5 F' N" P; e& O0 F; |; ]三相功率 three-phase power
* b8 n- y: W9 A" z( v  B星形连接 star connection(Y-connection)
. y3 l) O) D* S! B% X) `' i三角形连接 triangular connection(D- connection ,delta connection)
# v. g6 G) K4 X% Y" E! L中线 neutral line
. Z4 S9 ~, y- K8 u7 L& j" r! O7 k2 E9 y1 t% {
电路的暂态过程分析
9 H1 q0 _, _, m  x! ?9 {# o暂态 transient state
; Z2 {3 S# \* J. D7 k8 u5 H" h稳态 steady state
( ?5 {2 S; _$ Z0 R3 r暂态过程,暂态响应 transient response 2 u1 J; R7 E/ s- ^: u
换路定理 low of switch
6 P* y  H% F1 r$ M一阶电路 first-order circuit 2 ]: I6 o- C! r7 _9 M7 |; `" o
三要素法 three-factor method ( m* V. I6 {" Y% A1 q
时间常数 time constant
7 I+ _! J! C0 w' O+ H0 J积分电路 integrating circuit : }7 ?( ^8 O& ]$ j
微分电路 differentiating circuit - X. U; i0 P; l3 [# _$ i
! X6 m+ ~! ?. k* d# i磁路与变压器
6 g" {0 {- O5 p, M磁场magnetic field   z, z5 b0 D: ~1 \" n2 c
磁通 flux
: q2 X! H0 s  _" Y5 |5 q0 P7 |磁路 magnetic circuit & f! V1 t& f" k
磁感应强度 flux density 6 I2 S' u/ l' c8 ^5 M3 J, \& y/ S: m
磁通势 magnetomotive force ! E, Z  j' n: `: c! f  o4 k; H
磁阻 reluctance 0 J% L3 m/ y! Z; M9 k: [
, n; n' s) ?0 C( ~. T1 s# O
' Y/ s; R  L! ?- A6 l1 }电动机
( N" s; i, E3 {/ ?7 Z直流电动机 dc motor " I. |) }. m# ]5 j+ `
交流电动机 ac motor   w: S5 W" Y" x4 q2 p5 v; i: G
异步电动机 asynchronous motor
5 ?' S+ ^, ]. L同步电动机 synchronous motor " ?* R- e# A% e/ ~) v! G' \& \
三相异步电动机 three-phase asynchronous motor + h6 K2 z; w8 ]& a- g: A' M
单相异步电动机 single-phase asynchronous motor
5 l( u6 v% N% g( e/ {. F旋转磁场 rotating magnetic field + |5 |* p$ f( e  @
定子 stator ! |  K! Z: _* t$ e6 O6 V
转子 rotor + L' t& F0 R# b
转差率 slip - _/ h  b: i4 `5 U+ j
起动电流 starting current
3 q+ }/ j& Y5 g7 w起动转矩 starting torque   J  E! G0 g/ p9 q' L
额定电压 rated voltage
) c* h/ z" b4 l- b7 r额定电流 rated current   V' M4 i  B' s9 `# w
额定功率 rated power
( S6 J7 D) |8 d# C% i  `机械特性 mechanical characteristic % L8 r1 ]0 z8 X
/ b# x1 ~1 E  L* g2 [7 i& H继电器-接触器控制 & L4 G. d( E6 X! n$ `
按钮 button
1 |& B& r: F' }* E( C3 e+ F1 G熔断器 fuse
+ b! x. C; i# g/ `1 S, C开关 switch " M1 R, L  C# R  t5 a) g
行程开关 travel switch # z* _! e% n0 n
继电器 relay
) B8 ^: R) J5 A# h/ @. I接触器 contactor
: n9 }7 b' B! O0 y- T: X常开(动合)触点 normally open contact . x. k1 E5 j* }) B) s
常闭(动断)触点 normally closed contact ' P% q1 {( R5 r7 O" q7 C; G2 V
时间继电器 time relay 6 O: V& V; V; l$ f- L3 }$ c
热继电器 thermal overload relay
3 H$ `+ C0 N1 A4 p2 C4 R$ _" U2 X中间继电器 intermediate relay 7 u1 L/ w* i+ i$ Q! G! ~3 t
9 |9 z& w, l" I. R9 X% }; S/ }
可编程控制器(PLC)
( ], M9 v$ _% t+ \+ u0 N# d/ d2 X可编程控制器 programmable logic controller
. R( K- Q7 \# D0 p+ E4 `语句表 statement list
9 @5 x/ N9 ?! G+ D梯形图 ladder diagram
6 {% ?5 P9 m1 B. Q半导体器件   J  C" N) q# f2 I! C
本征半导体intrinsic semiconductor
6 A3 e2 t8 a) C' T* m掺杂半导体doped semiconductor
' t: v- z- a7 f$ [. e" t4 F$ B7 X- TP型半导体 P-type semiconductor
, {5 Q! t. e) q1 AN型半导体 N--type semiconductor + Q- D5 k2 t) E  {% }7 h
自由电子 free electron
) O+ A. A4 p: }0 A! y+ B8 t空穴 hole ' S' ~6 H/ L7 W# I- A' [
载流子 carriers ' |" `$ p5 A9 H1 I) m
PN结 PN junction , o$ y) [$ |$ f6 ^. A+ U! Z
扩散 diffusion - n+ V; ~4 y% @5 U4 m" C- n
漂移 drift
4 H0 Z6 ?: i# x7 z5 ^3 ^二极管 diode
% Y. @" p, ?# H8 U8 h硅二极管 silicon diode - X& U# H8 x. [$ X# ]6 A
锗二极管 germanium diode 8 ?& J# V( c; Y9 v
阳极 anode   W$ l9 d- n& ^" I
阴极 cathode
5 M. X% a; D6 @发光二极管 light-emitting diode (LED)
6 k3 h1 g7 V2 K光电二极管 photodiode 4 ^# C: |# k3 n$ i- `6 [  B' O1 C- G2 h
稳压二极管 Zener diode
. p0 ?/ [4 S+ v8 \3 }% ]; V晶体管(三极管) transistor 7 [7 i) N3 i  v6 w
PNP型晶体管 PNP transistor
: Y# p- O' O! @8 BNPN型晶体管 NPN transistor
, d7 h! I5 Y# B& y$ ~" m发射极 emitter
4 W2 r3 I: I' P" \3 n8 G集电极 collector ( y9 ?) z  G  y7 X& B  V
基极 base
, m4 G' B( s3 @8 Z' G电流放大系数 current amplification coefficient
" y+ h* B+ i; |9 ]5 f6 D场效应管 field-effect transistor (FET)
, T  y9 F4 ]1 r  j2 }P沟道 p-channel 8 @. w( P9 g) V0 {
N沟道 n-channel ) O( u$ b7 n1 K5 T' M2 j, Y
结型场效应管 junction FET(JFET)
, X) H0 }9 D1 Z$ Z, m金属氧化物半导体 metal-oxide semiconductor (MOS)
/ V; U5 {& T& X耗尽型MOS场效应管 depletion mode MOSFET(D-MOSFET)
" K( |7 c3 D* @5 u6 t增强型MOS场效应管 enhancement mode MOSFET(E-MOSFET)
7 m$ Q* i3 @* I  {. _3 c  w, N源极 source
1 D7 R! D) ?, G( }" a9 o- B
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:49:20 | 显示全部楼层
栅极 grid
" T7 F4 u# @8 [漏极 drain
7 n5 l5 m# f5 m) [跨导 transconductance ; e3 j' }& j' U  d! r( Q
夹断电压 pinch-off voltage - i! O/ h7 P0 O7 S
热敏电阻 thermistor
2 V' P. H! w' i/ h开路 open ) B  F4 B3 k# b; ?9 _& F6 @
短路 shorted
: E2 i- |% E) m7 z基本放大器 + i1 o! S& q+ V- b' D. m+ Q
放大器 amplifier
* ^1 U0 h! ^; P6 C9 x正向偏置 forward bias
, n5 I5 g5 x  Z6 @5 X反向偏置 backward bias
" Y3 \. q5 r1 l7 u静态工作点 quiescent point (Q-point) 7 j( B0 Z- u2 t/ m* B  T
等效电路 equivalent circuit
4 e2 l6 I3 q. Y6 ]4 s3 s电压放大倍数 voltage gain
3 d2 i7 m5 J) a. M, {6 U总的电压放大倍数 overall voltage gain
9 }& j# C$ ~; A9 A/ {( @- v饱和 saturation
% d9 M; q* f% Q) C截止 cut-off
9 M% Z+ ~7 U' s. h放大区 amplifier region 5 _& `9 q4 L" T- E8 P7 f
饱和区 saturation region   D/ {7 _! r3 g! {/ Y; ?
截止区 cut-off region
' @4 J- J5 B' D失真 distortion , p. O3 d' S% G' }' |6 |5 [( a3 y
饱和失真 saturation distortion / G) i1 R  b! s% w: ^
截止失真 cut-off distortion
9 q. A% T  ^1 @- K6 i, X零点漂移 zero drift
. E/ O. H& p7 j% M2 R3 W* ^! V正反馈 positive feedback ' ~* O% F7 C. K2 k
负反馈 negative feedback
% ~1 \3 n/ Y3 }+ \3 A4 X" v7 S串联负反馈 series negative feedback
- Y2 k# z3 J& u& S3 q* j9 I& m0 R7 i并联负反馈 parallel negative feedback
  E5 H: i9 ~4 J9 W3 ?共射极放大器 common-emitter amplifier
' r$ D  D/ G3 ~1 B, ~) G% y  j射极跟随器 emitter-follower , M3 P! A5 K- D4 ]
共源极放大器 common-source amplifier & x/ o& j7 K  x. i% j
共漏极放大器 common-drain amplifier
( D$ @: x( b' Z5 H; }8 j多级放大器 multistage amplifier . V' x  l4 R1 F4 Q
阻容耦合放大器 resistance-capacitance coupled amplifier
. K9 W1 i1 r3 b) u直接耦合放大器 direct- coupled amplifier
: S' k. ]! e  ]( R. V输入电阻 input resistance
7 o' Y* x5 ?# W! ~输出电阻 output resistance
$ g/ N  q6 G$ f3 \& Q2 H负载电阻 load resistance 5 l; M2 f3 I% M
动态电阻 dynamic resistance
1 I3 w1 D9 H2 N: f0 Z负载电流 load current 5 {0 G: j6 A$ _/ N# b6 E+ n3 {
旁路电容 bypass capacitor
  z# O: q  W+ G# R5 G耦合电容 coupled capacitor 2 ?  c+ j2 f( N4 r5 n
直流通路 direct current path
% X! w, i/ l5 v) Z交流通路 alternating current path 2 W+ o; e2 |* x9 ?. C; b( K' d. M
直流分量 direct current component   F: c3 |( p9 d( Q( a% V) L3 E
交流分量 alternating current component
" ]) P& o& K7 @0 t& _+ Y0 r' {变阻器(电位器)rheostat
8 |5 |/ U9 y6 L2 _! p- h2 w4 Q9 I9 V) X电阻(器)resistor 5 j( g2 u7 `" U' ]% L8 W. J
电阻(值)resistance
' E% i+ Z9 U; l电容(器)capacitor
( J) T* R) `; J0 N3 q电容(量)capacitance 3 p0 v7 z( S) p, I8 d! k5 V9 J
电感(器,线圈)inductor 6 n; G8 B. X% g" f: H
电感(量),感应系数inductance   _8 r# P6 x7 v3 p: {' h# q
正弦电压 sinusoidal voltage 0 ^" X/ u' o7 A) c
集成运算放大器及应用 6 ~2 {5 J1 E! z9 i  o+ G
差动放大器 differential amplifier
) _, _; J% o  z9 e0 W9 u运算放大器 operational amplifier(op-amp) 2 G3 U$ f1 \+ T/ H9 {3 m
失调电压 offset voltage : s( O% D: q0 k5 d1 S  }
失调电流 offset current
- J) y' `/ T. J共模信号 common-mode signal
7 \- J7 C6 z8 ]差模信号 different-mode signal : b! k2 e# t! z8 s7 _% e
共模抑制比 common-mode rejection ratio (CMRR)
0 A6 |7 A5 b: ?7 V* c3 V8 _积分电路 integrator(circuit) 4 X% p3 ?, k, Y2 ?+ L+ @$ `
微分电路 differentiator(circuit) " N3 e& F8 @# R
有源滤波器 active filter
( S9 g  R+ N$ B5 A! H9 o  e7 l低通滤波器 low-pass filter
! }+ ~# P& K' {* M9 Z" ]$ n& v, ?, a4 R高通滤波器 high-pass filter 1 V. `: `/ ~, d& {
$ _9 q2 _3 |, X1 T8 r/ J带阻滤波器 band-stop filter
" }" l5 M3 S* \& p" F6 m1 ^波特沃斯滤波器 Butterworth filter
- D6 L5 W( l& t5 e6 T  L; c切比雪夫滤波器 Chebyshev filter
8 @" |* N+ m  ?& L# V贝塞尔滤波器 Bessel filter
6 y( `' F1 w2 e) t3 _+ C2 U5 A截止频率 cut-off frequency # h- A6 |+ s: R' A
上限截止频率 upper cut-off frequency
1 F: }8 m1 ~9 y- e% M下限截止频率 lower cut-off frequency 0 ^$ s0 ]* G6 f( M5 r! N% z
中心频率 center frequency 4 ~8 m% M( \, S) T1 i9 U
带宽 Bandwidth
% b3 F5 k, K  O9 G/ I开环增益 open-loop gain
& F: Q0 N& I) W: w1 C闭环增益 closed-loop gain : w) A2 C7 V& w& j# l9 D
共模增益 common-mode gain * B5 E/ R5 d, Z+ J  K) X
输入阻抗 input impedance ; O: {7 \* ~/ C6 a
电压跟随器 voltage-follower * K' l# @" [1 V
电压源 voltage source   {: y4 k8 T  B% D: r0 D
电流源 current source
3 Z7 L/ ]) G  u8 ~8 a5 h单位增益带宽unity-gain bandwidth # \& z. W! U0 i; V  ]
频率响应 frequency response
( k, z" |! U) C" W" f- t频响特性(曲线)response characteristic
( x: j/ X* {% z( x/ c波特图 the Bode plot
$ m* X) B4 |/ y: g0 y稳定性stability
2 u7 W- [; d6 E; M' w. N补偿 compensation
6 m- b0 ?# {. j+ @0 |/ H# F, U比较器 comparator
2 f$ t- J6 y3 O% B迟滞比较器 hysteresis comparator
/ E! [4 U. L* Q8 G阶跃输入电压step input voltage
8 C& R/ {' T  c仪表放大器 instrumentation amplifier / i& f8 ~- n' Y5 f+ @1 x4 L
隔离放大器 isolation amplifier - ^0 {$ `* [' A4 \
对数放大器 log amplifier
7 P9 k/ M/ G, V5 U. r9 N1 W反对数放大器antilog amplifier
0 T4 i% g1 k( u+ V反馈通道 feedback path 5 j3 y* }5 j& Q+ b
反向漏电流 reverse leakage current 1 L) x; }3 K( D5 B
相位phase
8 ^/ _) I( H  i9 F( E5 c4 [0 b# b" d9 H相移 phase shift 1 Z7 _1 t0 A7 }7 C0 G* R0 i
锁相环 phase-locked loop(PLL) 0 a8 o7 k# s9 u( F
锁相环相位监测器 PLL phase detector
5 S( W  ]" k  r$ ]和频 sum frequency 2 Z2 X$ m) D+ R; T( _% |
差频 difference frequency 5 F  k+ ~4 D1 m
波形发生电路
) L: {+ h. Q) K2 \振荡器 oscillator
5 o  I' H8 Z3 l/ R+ b) a! ^1 aRC振荡器 RC oscillator 1 H, \, X8 b+ F# w( o+ N
LC振荡器 LC oscillator   Q! @6 P+ h& l
正弦波振荡器 sinusoidal oscillator ' ^2 ~& F5 M: p9 B" N8 X( ^2 E5 ~
三角波发生器 triangular wave generator 9 }# C6 `' G7 y& m5 F2 ]) P) d! o
方波发生器square wave generator ' \4 ^+ Q$ p5 u2 z8 ^! g! \+ Z
幅度 magnitude ' l1 u( Z, k. K
电平level 2 q9 B7 a6 Y8 ^$ q
饱和输出电平(电压) saturated output level
9 O$ z. p5 j. ^# S: q" q( N. h! g  k功率放大器
+ A; w/ s0 p  B功率放大器 power amplifier 9 S3 }; R6 D; k4 O- F
交越失真 cross-over distortion * K4 H* S5 l; ~" p; ^5 r/ b( S- a
甲类功率放大器 class A power amplifier - ^$ x; G( `- H: q" z+ y
乙类推挽功率放大器class B push-pull power amplifier , o/ @& a) h. [2 a$ }
OTL功率放大器 output transformerless power amplifier
. ^! n8 x, b) k1 s% [" o1 ~OCL功率放大器 output capacitorless power amplifier : K3 Q, [. i/ `9 c$ I
直流稳压电源
& u% {6 N% O" o$ l8 B# s* V) p1 u半波整流 full-wave rectifier
& \. U# @3 M; S$ D) C; {! D2 ~全波整流 half-wave rectifier
3 x: ?* J$ s- }. q4 \( h电感滤波器 inductor filter ; U1 z8 \3 R  B- ?3 v' a0 ^" D$ [3 E
电容滤波器 capacitor filter
4 D0 K/ [5 Q" ^, T7 u串联型稳压电源 series (voltage) regulator
8 P1 |5 L% f5 a" S! z开关型稳压电源 switching (voltage) regulator
" O. L+ |$ K7 l5 b( j; D+ E  `2 z+ A集成稳压器 IC (voltage) regulator
  R" |# {. O1 P$ d: B晶闸管及可控整流电路 5 A4 i% _0 G+ t7 \& i
晶闸管 thyristor
7 v# S1 P" e% V单结晶体管 unijunction transistor(UJT)
6 N5 B& t2 D6 I* A; w可控整流 controlled rectifier 6 F5 p& x1 u# \/ B0 c$ }& T
可控硅 silicon-controlled rectifier 0 M; v' Y) C/ ]$ W
峰点 peak point 8 c6 D- y+ e; {  }
谷点 valley point
4 h% q, f$ l, m% V3 U控制角 controlling angle 2 T1 [* N; a! \: I
导通角 turn-on angle
5 [* C3 U) q1 C0 G  P/ `" d门电路与逻辑代数
2 l5 i- d) u2 Q( q. c# F二进制 binary
+ k3 r% W7 h$ |2 H9 q4 f( k二进制数 binary number
4 A8 x' e) f( y/ i* [5 m十进制 decimal 7 x3 ~" s# O. t7 U2 f2 o- K
十六进制 hexadecimal 7 L6 R' }/ ?- P2 O" J' \4 {
二-十进制 binary coded decimal (BCD)
% G8 D  O9 `9 L7 e- O" }9 x门电路 gate : [" k3 S$ e  W, o9 O
三态门tri-state gate $ h9 M3 [) [& z; _
与门 AND gate
2 s( F; x8 o; a或门 OR gate 5 `( x6 z8 G! j2 R' ~1 s
非门 NOT gate   Z. m: x4 v# X
与非门 NAND gate 0 {- R8 N1 V" T6 v. C
或非门 NOR gate
( U" d- X; P3 @异或门 exclusive-OR gate 4 ^; d& w* k& H' D& h  F( \' f
反相器 inverter
7 h2 d1 z; Q+ D  n. ?9 v3 h" W布尔代数 Boolean algebra ! `4 o8 b" s/ N4 ~1 m9 B
真值表 truth table * t9 W5 G) k& T: B5 `7 k& f% a1 ]6 P! X
卡诺图 the Karnaugh map
# H+ T' h# ]. |* q; g5 M8 Y逻辑函数 logic function
0 T2 m; \6 E) j# B: ]; l" r逻辑表达式 logic expression : J+ P/ G/ Z4 d0 |$ B- r6 v' a) p! R. v
组合逻辑电路
" m) F9 d/ g: b2 U; U组合逻辑电路 combination logic circuit
0 Z9 s6 x% \) ?4 J) `. |译码器 decoder ) r5 w& A! H, b2 S: J- n
编码器 coder / z+ y% x! k3 u: {
比较器 comparator . r" y5 T, |: w) i3 T9 b+ R
半加器 half-adder
# {% ^1 _, C5 C% d' x全加器 full-adder
/ k3 e0 O8 |6 _3 M七段显示器 seven-segment display
! ^% T% s( B" C1 g6 ~0 z+ w3 [时序逻辑电路
+ b  N8 ?1 v2 W" N( s4 l时序逻辑电路 sequential logic circuit # s! _6 w- @; a+ q6 M5 i
R-S 触发器 R-S flip-flop
) D  A) C" U% y5 K$ CD触发器 D flip-flop 8 `5 [2 J5 i5 i9 c
J-K触发器 J-K flip-flop 2 v  q& N$ p. Z* Z
主从型触发器 master-slave flip-flop
+ j! K( c; ]! r  B9 I. e, t: l" h置位 set , B; q' @) O. m- M! n
复位 reset - I7 k9 i! U* h6 I8 H" a+ ^$ h% Y
直接置位端direct-set terminal
* i* t9 _- T& G% w) T! ^9 L! p直接复位端direct-reset terminal
/ O5 @9 H# Q5 D6 f寄存器 register
" n7 n( [* V+ f( B6 E% C移位寄存器 shift register
, Q/ i& [& S0 y9 q8 T双向移位寄存器bidirectional shift register
/ C3 K! I/ ]3 d* L, y计数器 counter , v0 s3 W7 C! K) a0 F
同步计数器 synchronous counter
* l9 A6 l" x- p& s* D/ _/ k异步计数器asynchronous counter
* X& y3 y+ H, }9 w. P加法计数器 adding counter ' e1 n5 t6 g7 S# ?% H; c& o% H9 a
减法计数器 subtracting counter 4 R4 U5 D3 H+ Q. X
定时器 timer & {: k. B) s$ S- f! `# g3 g
清除(清0)clear
. K) ?% L- F% W载入 load - m. @: C! a4 ~2 V6 W/ y! U) T
时钟脉冲 clock pulse + u2 y# ^: E" w5 B4 r" J% S
触发脉冲 trigger pulse : P4 j6 u5 O+ Q5 c; k
上升沿
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:49:21 | 显示全部楼层
positive edge
5 |, L9 P; V6 x# w0 N, y+ q( B下降沿 negative edge
% u- c7 e* b! `' y" b4 {时序图 timing diagram
1 T8 `4 m, ]  K+ T波形图 waveform 3 L8 K4 o( ]% L8 A* p% l
脉冲波形的产生与整形 8 S0 C  K* Q0 j+ a
单稳态触发器 monostable flip-flop 4 e1 O2 |4 p' }0 w
双稳态触发器 bistable flip-flop
2 b& `! h8 a0 R) b3 m5 f! \1 G* C( n无稳态振荡器 astable oscillator 8 |' h0 ]+ I% I# R: g
晶体 crystal
2 h- l9 t+ d1 I/ R! p! S555定时器 555 timer
% _6 Z% I- L# A! `% P/ b模拟信号与数字信号的相互转换 ; Z1 v5 C6 R6 w+ k% r
模拟信号 analog signal
$ Q& v; R. Z% w5 q. F数字信号 digital signal
8 Y8 t0 u: Z" |- ]; z$ ~6 S2 q* IAD转换器analog -digital converter (ADC)
% x. a& T6 z5 mDA转换器 digital-analog converter (DAC) ' q" y  Q( e3 H2 Z, W1 Y# i% k
半导体存储器 7 w) d2 V: }" B
只读存储器 read-only memory(ROM) # F% x- g8 M0 `$ _7 e% A
随机存取存储器 random-access memory(RAM)
' U" I; N$ ~1 a2 f- W2 X可编程ROM programmable ROM(PROM)
发表于 2009-5-4 09:49:29 | 显示全部楼层
有没有一些电路图简写的中文含义呀
发表于 2011-12-13 21:16:07 | 显示全部楼层
嘿嘿
GMT+8, 2025-4-30 03:47 , Processed in 0.449254 second(s), 30 queries .
