查看: 398|回复: 10
康佳KONKA P29FG188高清机带回扫线图像故障怎么维修?
发表于 2010-11-23 01:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一29寸康佳KONKA 高清机P29FG188,刚接机时有声音无光栅,开机检查,行部分未工作,行激励管BSN304损坏,更换后,开机保护,查系行变压器交流电流大,更换彩行后,声音正常,出现带回扫线光栅,背后有淡淡图像,调彩行不能消除,行幅两边稍不道边。望师傅指点迷津,怎么查?视放电压正常,电容正常,已重写存储器更换,故障不变,急死我了..............
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:16:38 | 显示全部楼层
该机与这图纸相似,供参考。
! Q5 s' }/ p5 _: C3 X 高清机 康佳KONKA P28FG298图纸与数据rar.rar (1.08 MB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-23 01:16:39 | 显示全部楼层
显像管各电压怎样呢
发表于 2010-11-23 01:16:40 | 显示全部楼层
查视放电路,ABL’亮度
发表于 2010-11-23 01:16:42 | 显示全部楼层
换高压包.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队.工队
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:16:43 | 显示全部楼层
高压包已换了,视放电压 (RGB显像管引脚)比视放电源电压190V稍低 在175V上下。三基输入电压在2.1V左右。已更换同型号回扫变压器。迷惘中......... ABL元件未见异常。
回扫变压器原型号是BSC30-0853.30001782.GA06206 更换后为BSC30-0853 30001782.EG07802 就是后7位不同,不知功能有何不同,元件店讲可用的。
发表于 2010-11-23 01:16:44 | 显示全部楼层
三枪电压这么高。。。怎么还有回扫线。。。加速不高吧
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:16:45 | 显示全部楼层
调高加速电压后,出现这种现象。不知是不是数字板问题,那就惨了,物希价高,很难购的。有没有方法判断数字板好坏。
发表于 2010-11-23 01:16:47 | 显示全部楼层
告诉你,一个你的高压包不是原装的,所以两边不到,还有就是数字板有点问题要修,原来应该是高压包打火。需要可以联系我QQ1656826605 TEL 13003566629
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:16:48 | 显示全部楼层
1 a% P0 j( n( g
我可忙嚇了几天了,我晕
GMT+8, 2025-4-30 20:46 , Processed in 0.477796 second(s), 32 queries .
