查看: 134|回复: 1
[推荐][转帖]彩电调整资料
发表于 2009-5-21 09:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电调整资料
$ Z3 D  d  X6 J( M$ g. n
6 X9 V* q2 J7 F1 F
6 _& ~$ Y2 z6 D: m5 _  {3 v型号# {: o( O1 |& K
参数
5 Z$ t( \# [/ Y2 b" E" dCPU型号
5 B0 i1 m7 S4 m% m% R4 X4 J/ p0 j, m/ Q  q0 C
1
3 B6 l: B% z1 v3 A5 p, L日立HITACHI A3P机芯CMT3398   P' D% `; x* g$ }) a
/ e& K- b2 X7 Z8 ~
MENU(菜单)键 和EMER(确认) 选择picture(图像) 按 MENU键" ?* f1 |+ m- c8 `6 ^# Q
4 G& N0 d6 l8 e+ M* _1 S9 v
7 p5 _7 d& J  n) D+ l8 R" R# w
. Y1 m# K1 j8 ^  u2 C! ~4 U2 % X& ]  r, R4 \& Y! c
三星samsung CS3003ANP
* m; t& w2 C+ v4 u% jPicture off键 Display显示键 p.std(待机) mute picture on(图像开) 按 power off 4 n) C, W7 t+ L8 A
. ]- o# o! Q; x  p- I, z
4 x& S' z' u6 g4 A3
! y9 m! h3 Y0 g* g8 N7 G0 I; C东芝TOSHIBA F2DP 3429
7 X8 m* G1 |: P# {) w  P
3 G" v$ l  j# E! I; W% _" q8 @接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
; p7 V, u( V" K
  S% p+ x$ z) K+ T) x* a
8 z8 S; ~9 \1 |, `/ V4
; e0 z) ?" |# k) Y* D4 g松下panasonic TC-25GF80R 5 k0 Q: @$ T+ C- \, v4 O
同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出* R6 n# i, t8 S* b& M
: s7 W. {) O3 ?+ f, y( J; m / N% h7 J! g( P4 _/ i+ S
/ ~- J- I6 F4 Z0 m7 T( O/ i5 ! i" X& H$ o& O9 p5 U
创维skyworth 5S01机芯彩电
# D( u- L2 R3 G; v* g同进按TV/AV键 和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入
- v1 \; R) y, f7 `* g1 w9 S2 \% t/ f按摇控器上的“》。《”键可退出 ) O8 F) {' ~( q
* i+ r5 b; a, W. k  F! \
$ b: |' o: ?$ d& N7 F- j9 e6 5 @% K% [/ i( O# X5 U
创维skyworth 4N01/5N机芯彩电
+ I& q0 g' O1 U) `/ W创维skyworth 4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出
/ V; C/ w7 P: |) x 3 S0 u$ s( d' @' f
/ r- N. P7 a- d# t' d7 Q* ]
7
/ I: ?& B" c/ T" O: |海信hisense TC2929P 5 r5 Q1 M0 O7 A3 v3 Q2 h
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 $ L' E! s6 k$ h3 b+ ~9 l" g
* o$ G2 l: S9 Y! m' O1 [$ o% C2 c
( u0 A/ u. f* ]* n, w+ M( u8 - z. K- U. x2 N( A: r- o7 d  F
海信hisense TC2959DNP . V! n3 w3 }+ K  ?
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 7 A5 u. i4 [+ u; z
" i- R! d- w2 l- l
2 b* b$ s/ {$ h9
$ g. M. r) F  W" _  M8 L; z海信hisense TC3439
' H$ b4 S0 A3 T3 P9 z3 h同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
8 u0 l# u- f0 R% X& h5 L& b) F - g+ p5 P! M4 z6 [
/ \& u3 c- n# D7 s
10
5 {. Q8 ~  u2 J2 E2 }1 FTCL-2501/2901机芯
4 l8 R: T; F8 B  F$ V开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1。5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
) L4 F- Q9 M- |1 v* T: b% q$ k5 R
0 t. y" W. }' f) n' M0 y0 s3 i: o5 X9 N6 S) o0 _% [9 X9 B1 G) h
11 " j3 g1 G& \; m( s7 S
TCL-3498GH型 彩电
  j1 M9 q7 ^' P将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。 * |& ~; }4 W6 K( Q: c& g/ m
+ @+ V/ H$ F; G& v( }& n4 T! D1 k+ E" m0 X1 v5 O! p
12
" H. E) I( l* I; z6 W" Y康佳KONKA T2988P
  g' z- R' j  w5 C1 f" T6 Y( P按摇控器上“F”键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 按POWER ON/OFF键退出
4 M" z! W( }3 k5 v* S/ F 0 u9 V6 ~9 f, q
. u2 c: y4 T, ?- Y2 S! u13
5 {/ _) ~4 Z5 M9 U康佳KONKA T2139N   I$ I2 H! R" _) U7 k7 U+ F
将摇控器上装置铭 片撕开,将摇控器 对准电视机,用导 体接通摇控器左下 角键孔(工厂键 FAC),即可进入 再次按工厂键FAC即可退出 ; t3 ^! W. c  [& n
* R# C( E/ Z7 z/ |7 M5 _2 y' K( e4 I; J, X, p1 H9 B' d5 V
14 & X) O7 v" T& m9 J" k1 i& ~2 b
康佳KONKA T2131F
- b! I" T7 R( h& A* b. L采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
  u$ v% T6 F0 f4 ~  d
7 ]" }% z4 K, k; c  i3 ^, {
( g3 m9 {0 f8 D' s0 p. r15
9 ~1 o# L; {9 X, _, K# j1 {康佳KONKA T2133F
+ z& m! d/ }+ Q康佳KONKA T2133F、T2134F4 |" w1 A" b( ]# I* s0 y# A
2 R5 h: D- X# x, d9 I  u: p; @
  Y! S/ z  ]9 Z6 I1 R8 b' L$ k3 H, B/ G( r+ F* H; ^( W, _3 A
16 6 h4 f* [& G$ m& |
康佳KONKA T2135F
- _, p* ~; C5 \+ u1 `) B" l采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
- A1 N; Z1 X( N: ~+ d + N, z  r* H& e- K
& ~' a* M: v. e0 P  z
17 , z- ~$ k5 F0 r) s
长虹changhong  G2966
. v2 \2 d' H# @( `3 h8 w0 J5 I(使用长虹changhong  K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出 & r7 X) C; }% w7 Q! G! h: u
; q, g) V! l% S- s  W. Y# X8 q* {! P* z' Q7 e, J/ m* F0 Z. k
18 . P. K2 [# l5 x7 |
长虹changhong  G2966C / O5 E" S% K3 Z' d8 a3 V
(使用长虹changhong  K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出 0 X5 Q% N) X4 i) i: B
% J$ @& s& @: C  ?. z
2 @, J2 G' j, h
19 * o7 }+ }8 u3 j# t- c1 {, K# ]( v5 g5 t
长虹changhong  R2919G
) E; R5 g  I" \(使用长虹changhong  K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
# v, ~' P5 D& Q0 g) o# L
# r. N$ j  }* W( B9 S( w+ w  i- T9 Z
20
1 M9 P  z9 q1 U6 U松下panasonic TC-29GF70R
  J0 G/ o0 P9 R同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:57:49 | 显示全部楼层
彩电调整资料25 S) R2 Q. r4 s; K, r1 I# ]
& @; N/ Q# H; Z( X: W% J" ?
松下panasonic MX-4机芯彩电
/ e3 j* q3 c% v1 Q同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出   c) ^$ |# I: y9 V
8 y( @; ^  `. |6 j9 S
* [5 ]) l- ~/ `# K/ p+ F; `6 h- |
22
; x7 i1 |* r+ L/ [松下panasonic TC-25GF82H
5 j0 T6 J! P+ C7 s! B. E) v同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
$ n9 A# C, d" d 2 Z- Y/ p7 r, Z. u
( M) \- E! C8 J
23 6 `) d! ?" V  O7 ?
松下panasonic TC-2966RS
6 n1 C0 s# F: Q- Y% a  \同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
, e( k+ p# o! ?; h* a* I
+ E" [3 @' q  W% Y/ F6 l
! I, _/ m3 H( E  s' M1 \9 k& G24 9 @# z/ A, y2 |' N/ B9 w
松下panasonic CX1/MX-3C机芯有TC-2148 1 h: k- ?* ]; J: f: {- @6 ?( h2 L2 ^
& U$ |% ~: R$ {+ S" {  }: w+ i
* S. p: H% n% @
- e2 u: E# K7 b& M* Y6 f5 g; y$ D  k- S25
3 L, \% ]5 J3 H: m* m( J松下panasonic CX1/MX-3C TC-2158R
9 \5 S0 Y0 ?6 q  F8 l同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出 $ ^7 y  D7 j# O0 m) X
' |0 v: _4 c! |$ m( D8 |6 E, I
1 b- w( L6 U1 e% z0 G
26 7 f8 c8 X4 H2 P( q7 j8 Y; r9 @8 K
飞利浦philips MD1机芯彩电
) b- ~( B0 c+ W6 ?! W3 B7 U短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出
1 n/ S* |5 Z) x, l/ [) M; g
" @$ U) _  e4 F( W0 ^
. [. h9 X- J& _1 j' M27 6 |2 H" M0 c" W( ]# ~' G0 V0 {9 L3 U
飞利浦philips FL1。0机芯大屏幕彩电 & A- ^! s, k) S. q; y6 ?4 G" u* m- `2 j
将位于小信号电路 板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态
# I* R& ?# K8 X
' I4 H3 |2 ~0 h) U0 z
* Q7 `6 l( f8 G7 `$ d28 ! M2 q4 V( T  p4 `* s, ~$ `
索尼SONY 系列彩电
6 p' x. H  C& [1 h0 T& {, n首先使用摇控器操 作电视机进入待机 状态,然后顺序按 display(显示)、“5” VOL+、POWER键 即可进入 再次按POWER键便退出
3 u. o6 C# S" k9 M, ~/ a, i, {$ ~0 `, r
1 p; v9 J6 C( Y5 g. d9 O. Q" a4 @& q/ @& @, }$ n! V
29
& f8 {- n7 n3 h- C( B8 O/ B4 l+ v三星samsung CS2901A/ANP/HKX $ U1 D  H* k8 P
poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
$ L1 h6 u0 n9 m9 _# J' e
/ E% M0 L7 ]6 K, U% W! M% \' {+ a- Q( ]3 ~5 ?1 o; `
30
# j3 z8 f& m' s' p! C. h  m三星samsung CS2903AP * E. Z* [* r3 l# a  W/ `
4 D( v* {4 W6 u% G" m* L* D
* _* \# {' a* l/ w, x0 K
6 h. l" n' [! x" [$ G4 i31 / b! F& V5 H3 b: f# m
三星samsung CS7255/PF ! o$ `  v* i7 S/ u4 w5 V
5 W! c. F+ ~0 m  f# } " }2 ^' R9 H0 i1 m, N
$ Y) l/ l0 x& i8 ]32
4 T4 H; K& ^; ?" E三星samsung CT2955/P/PM
' {8 g, X$ _/ V( apoweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off % m; L1 Z7 O) X. c. W+ T0 L3 P
' n" P' [' {* ]3 n8 W' i: P0 Y& ?
33 / D' R' H  w$ Q1 ?
三星samsung CS7277NP/HKX . s& U8 ^, s4 I2 M% G2 N) Z9 Q
( m% }. B5 p% s3 I4 i( |
( a2 h. V; a4 ~- n5 E; T* A/ l; [, l9 N. ^% B
34 % {; r7 x5 v2 `0 A* ~, k/ `
三星samsung CS7277/COX , B3 P1 }9 W1 R# g, I! G
& R3 c$ m& G4 X. I/ M$ L: G
6 {. m5 v. m# x% I& v6 x0 m& d) S1 l8 a7 i8 s! M% H7 c4 h* K; p
35 4 X+ f, Y& V) [4 w8 j, S
三星samsung CS7277/MRX 6 x- k, Q& D* a' E( G( Y
poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off : f: h0 F9 \  [" G/ O
) a( g3 V0 X: B3 ?  j7 R1 c/ H
5 R3 i" Z3 A& K* z5 D0 ?6 i36 8 R0 s0 Z8 q" Z  a# h- K
三星samsung CS7277/LRTX
. G  L" j3 a) v1 `6 A# Ipoweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off . r) R5 m" O9 b/ v
! D9 Q+ o8 N8 X6 h
+ F: F3 n- a0 B' X7 E
37
4 o2 V6 ~1 o' q" q9 {& F三星samsung XS7288P/NP/W
) D$ v/ b- ?# m$ k) k8 Zpoweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
' K) T" ^$ s# N6 I   y6 i! ^* Y6 G$ v$ I  b
4 {$ T% K, X+ _6 a9 D& D38 4 G0 T, h& m6 b/ u9 x" W
三星samsung CS5339Z
6 ~8 q' i: V) T# V  x, \p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power off ( w7 U1 c3 [( j/ N2 Z" P3 w8 v! v
1 U8 {# R3 z& X  u
( |6 q* F+ f1 D: J0 c  ~# h4 E39 9 c+ C: _! B+ x0 ^9 P* _' [4 C; X  q
三星samsung CS5366K 6 }1 b2 ~3 L$ v5 n' T- k
1 O  w, o* i7 D1 U
) Z: ]  X) |! m! ?3 g5 _9 D6 y( p5 k8 P: |$ N7 l# O
40
/ ~$ \: x, D2 [1 ~8 U三星samsung CS6251K 1 H" A2 T9 z7 C. g4 Y9 w
GMT+8, 2025-5-1 19:08 , Processed in 0.714311 second(s), 29 queries .
