![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2009-10-29 10:15:26
三羊心 I`C总线控制彩电维修(LA76810 CH0406 K6B K12)' [0 I' d% B9 A! a* w
故障:不能开机,测CPU工作条件正常,对地短接REST时,可以开机,不短接时又关机,焊脱CPU至存储器的两只电阻后,可以开机" ]# f2 ]' j) B1 R
存储器坏。8 s, B6 j5 ?9 f: f1 l2 t o
长虹changhong CPU4001-5B41* `" O/ ]$ R2 x) E4 p
童锁设定 同时按显示 静音.屏幕左下角显示“钥匙”既锁定。8 r' V- Z/ M" _) f. P' y+ f
取消,同时按显示、静音即可开机“钥匙”取消。 *****7 K# A; |# q2 h+ q* K P' i7 `
王牌智能彩电,I`C总线控制。用遥控开机后,指示灯要闪几下,屏幕才回亮.这几秒钟是白平衡检测时间.如如显象管电路不正常,视放将载止。这种机载板修理时,要连偏转线圈也取下。用其它偏转时视放回载止。. E% E& i2 M0 n g* C( `
24C02可用24C04EN直代 CPU CH05002 长虹changhong 3010手机亦可用24C01EM直代 90个频道 24C01 24C01B1 24C01CB1 质量差
) H7 }! t! G* E, _数字彩电CPU第6脚工作条件
! M, u9 R: K0 q( a4 [1 p6 Y标注:CS
5 d2 y+ D& J) S0 C BUS-ON/OFF$ `8 N* \$ F0 C2 N
或TT-SW
' U+ g: Y9 e$ \; d! f W/R 引脚电压3.3V、3.4V、3.9V、4.4V
; c2 N/ U6 x% D& N _ MEM W/R 4.9V、5V) Y5 w' A/ M" d
RMOuT BUS OFF IN7 q; t, h" V9 C7 Q2 [, {% ?
SRC SERVICE FACTCRY
5 M4 ]- t, `) J: b" X8 { SERVICE
; Z. c1 Y1 M$ w5 J(创维skyworth 两中周可短路)
6 f$ H2 e- v" T' @& H s; P部分彩电CPU与存储器3 n4 n/ P! L8 L0 ^( s4 \
东芝TOSHIBA CTS--130系统 TMP47C433-3842(或3844) 存储器TMB843AP
6 V: s3 A# n B& s! S- q( | CTS--130A TMP47C433AN-3848( 或3849或3851) 存储器TC89101P或TC89102P6 p# w9 E5 \6 p; v/ |; L
CTS--171系统 TMP47C837AN 存储器TC89101P 50频道& v8 X+ T8 r* C' X* R
三羊 MN15345AY(松下panasonic ) D6121C001(NEC公司), Z5 V1 l; n+ I
飞利浦philips MN350S、VS、1 PCA84C841/177P- b0 U3 P0 L+ ^( M5 @" z! {
?? M34300--012 发射IC M50560--001=M505 芯片[6]脚接二极管正极,[17]接二极管负极。1 s/ @/ B9 {6 U- d
日立HITACHI [3]脚晶震代换
/ V. s" h* O- Y7 E" a+ |$ h* W3 G# {$ _1 C
*# l( t# U% k) ^$ \3 N* f
常见彩电中周内附电容(一)
" m: G& S8 i5 m+ g
6 i* U7 Q/ o/ F I5 k6 |' Y$ H* l 部分彩电中周查询(-)7 K$ l& H' S9 |
· 10TA3801(TA7680) 图象中频,AFC中周 **** 东芝TOSHIBA 161E5C(TA7680) TRF **** TC31157C TDA8362用中周
1 s9 \) i. ?: F· TCL9328 TDA8305中频中周电容与原装中周没什么区别 *** D2253 TDA机心中周电容47P、51P亦可 & A1 Z, r6 I7 ^; f
· LA7688中周电容33P **** 东芝TOSHIBA 二手14“寸”中频电容68P 5 v$ o, A1 p# N3 z
· 康力14“TA8690AC 中周电容75P *** 康力20“(973/01)中周外加56P* K( i6 F* t) j* K! }
· 牡丹25”TDA8361 中周电容80P *** TCL7B1238AN中周型号236/560/SZ外加22P
( f$ \% Z' W- `' _$ P' x( d2 L: }- ` 部分彩电中周查询(二)# {# i: }6 p; h, j% |' v# R
· D0131CE 小 伴音 *** D0101 小 AFC(可做中频)3 g1 U1 e7 k$ [( |; Y
· 703025 小 中频 可代LA7680中频,捅烂电容外接51P,ATC用细铜线绕四圈,外接电容100P。用电位器调VT电压选好台调好中频,在调AFC使[44]脚输出电压调整可达7V以上。. H- n( r% x2 B1 D
· D0149C 大 中频伴音 *** D0148 大 中频(TA7680) ***75963 AFC(可做中频) *** D0135 小
& I2 x) B1 n4 v( V& p· TRF6415A 大 伴音 *** 10744(TA7680) 大 中频ATC *** D0134 小 伴音
$ @/ z4 ?4 \( L. q. ^0 f· A75965 中频 *** D0130 6圈铜线 71P 中频 *** 夏普SHARP 14” 00130 75P 、 00101 35P2 h6 ]+ O. M2 D5 J3 q7 l
· D0101 7匝铜线 37P ATC(可做中频) *** 703025 7匝铜线 51P 中频) k6 R$ J- M; ?5 b
· TRF1445 6圈铜线 AFC(可做中频) *** 大伴音中周TRF6702线圈50匝
2 {# M! t, I4 o· 创维skyworth 彩电伴音中周线圈10匝,无槽路电容。 创维skyworth 2124 中放TDA8222 中频电容35P/ g" Q- c! J' f7 v. C" `
· BL5132 中周电容41P5 h9 }* V: w$ T0 G
常见彩电中周内附电容(二)
; g3 N/ j2 U* C! j" y (注:“*”号标记的为资料来源不同,所配电容容量不同)
( o0 q9 l8 N" U1 z+ W" S & s5 b' Q. o* t9 c4 m A" Z4 O
' Q! r9 h5 p. d3 T 图三
V; f' m( [3 D2 U3 w 日立HITACHI 、东芝TOSHIBA 、夏普SHARP 、松下panasonic 和胜利JVC (彩电中周可互换型号)! X3 K, K( G9 R
· 2142065 4206 10KB3742 11A1702
3 N% t3 @% E+ `1 J3 O4 s· 2161844 6184 TK-030N HAC173B
/ ]0 }5 {) D4 `. F7 q7 U· 2142072 42072 10K3741N HAC1706( ^* L- [' e9 J* m: [
· 214118 4118 10KR3742 HAC1707" U. p5 `; L! @0 G
· TAK1445 TRF1445 10THC3801 HAC1102
6 ~5 A6 T% {/ W* g; p( O; D· TRK6415 TRFR6415 10HLC601 HAC1105
, e* ]. @, z" f. [: |6 Z· TRK6702 TRF6702-G HAC1107 + A. {3 h1 p& V, C# @7 d
· TLK151055 IK10TP02 HA1306
* a) w/ e% n: j5 [· TLI157754 IV10TC03 HAC13033 W- b" ^, e s n& `
· RCIL-10459-CE22 ILV0459C 101459C HAC1408
& n* y+ \" i) Y9 M· PCIL-V0145-CE22 ILVD145 VD145 HAC14109 B7 i: n# q) t$ z! a r6 Y+ w
· RCIL-Z0511-CE22 ILV0511 HAC1412 20511
, E( w9 o: |, R6 H; ~' C8 B* O$ U! L· RCIL-D0148-CE22 D0148C HAC1406" n; _, Z/ |. r5 d0 g
· A74762 10KR3747N HAC1203 10KL5418 V8 N) b( B0 \9 v9 c5 k8 A. t
· A75325 10KRT3711 HAC1205 10KTLC401 HAC1505
; \0 O7 `0 {6 v. q· A75963 10KLC3807 HAC1202 10KL542
# e& ~5 g+ \9 J- S" ], \% r· 2142051 42051A 10KB3744 HAC1704 + `$ p3 U: y( Q9 [* U+ C
· 2142071 42071 10KB3740N HAC1701
, m3 g B! R: t' Y% q3 P· TRK1453 THC031 TRF1453 HAC1101+ |+ j. x! ?9 z3 ]/ \
· TRF5402 10HL443 HAC11044 h5 a9 s% s5 v, C; Y( @ w& U
· TRK5418 HAC1106
" t8 q: K& J# J8 g$ X/ c6 R* h) j7 O· TIS153255 IS10TC01 HAC1304 TLC.53255
+ N- \! b3 K4 T0 g0 l7 ?1 z6 M4 q· TLI151757 HAC1302 ! z/ |: W* e% H; a
· TLK68066-1 1K10TH01 HAC1305
, j1 @0 I$ B$ ^9 H- ]· RCIL-10462-CE22 ILV0148 V0148 HAC1411
/ j6 G+ R( g5 P% t) g· CE40525-25001-001 10KL440 10KR3748 HAC1206# w3 g! T' Y" z7 C+ o" N: H
· RCIL-D0149-CE22 ILV0149C D0149C HAC1407
5 d- k0 |2 D: ^4 |# P· A75072 10KLC601 HAC1207 HAC1507
9 M1 g) F* G6 G2 ~+ B9 x% R& [· A75962 10MT410 HAC1201, \4 J: p1 f7 l7 Z) Q
· A75964 10KL542 HAC1203 M1501
6 ^% I) R( G4 Z/ R2 Y! g& I [夏普SHARP C-3700DK.中周V0134(彩色相位)内附电容47P、电容变质时有些台无彩色或要调偏中频频率使图象变差才有彩色 |
