查看: 133|回复: 2
常用电容器的容量各种表示方法?!
发表于 2009-12-31 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用电容器的容量各种表示方法?!
3 N! R; F3 ?  ~1 T  ]4 H6 Q请比较详细的介绍直接表示、数码表示等等各种电容器的表示,换算表,计算表?!
 楼主| 发表于 2009-12-31 10:26:40 | 显示全部楼层
电容器容量表示方法一般有直接表示法、数码表示法和色码表示法。具体描述如下:
* u4 M* B" K! O+ g6 w9 e1.直接表示法( g( i* ?, Y0 _% g
通常是用表示数量的字母m(10-3)、m(10-6)、n(10-9)和p(10-12)加上数字组合表示。例如4n7表示4.7×10-9F=4700pF,47n表示47×10-9F=47000pF=0.047mF,6p8表示6.8pF。另外,有时在数字前冠以R,如R33,表示0.33mF;有时用大于1的四位数字表示,单位为pF,如2200表示为2200pF;有时用小于1的数字表示,单位为mF,如0.22为0.22mF。9 G. D+ l* {: P" z
2.数码表示法
# d& `% ]' L5 Y. k1 ~$ a) I一般用三位数字来表示容量的大小,单位为pF。前两位为有效数字,后一位表示位率,即乘以10i,i是第三位数字。若第三位数字为9,则乘以10-1。如223代表22×103pF=22000pF=0.022mF,又如479代表47×10-1pF=4.7pF。这种表示法最为常见。7 s7 A6 W+ S, Z: Z& E6 G
3.色码表示法2 a; h: Q2 v' Z& G( `- S. s/ L
这种表示法与电阻器的色环表示法类似,颜色涂于电容器的一端或从顶端向引线侧排列。色码一般只有三种颜色,前两环为有效数字,第三环为位率,单位为pF。
电容器容量表示法
" ]6 G& r' Z" g" S: a2 d/ l3 b  G                        $ D0 F/ E6 L% G  M6 j
8 i" t- b! B4 a2 [- [4 K. g
                                发表于:2006-2-14 ) n5 `" L8 r; R0 e4 t0 ~
, }$ N" i4 z: N                                                        `一、直接表示法1、标有单位的直接表示法。这种表示法通常用字母m简称:毫法(10-3法拉);μ简称:微法(10-6法拉);n简称:纳法(10-9法拉)和p简称:皮法(10-12法拉)来指示电容器的容量大小。如4n7表示4700 pF;6P8表示6.8 pF;另外,有些是在数字前面冠以R,则表示为零点几μF的电容,如R33则表示为0.33μF的电容。2、不标单位的直接表示法。在这种表示法中,如果用一位到四位大于1的数,则容量单位为pF。若用零点几或零点零几表示的,其单位一般是μF。如2200则表示该值为2200 pF;0.047表示0.047μF。二、数码表示法``` 电容器的数码表示法,一般用三位数来表示容量的大小,其单位为pF,前面的两位数表示电容值的有效数字,第三位数表示有效数字后面要加多少个零(即乘以10X,X为第三位数字)。若第三位数用“9”表示的话,则说明该电容的容量在1~9.9 pF之间,这个“9”就是10-1的意思。如223为22×103(pF)=22000 pF=0.022μF。又如339则为33×10-1(pF)=3.3 pF。在电容器中,采用数码表示法是最常见的。三、色环表示法``` 色码表示法跟数码表示法相似。不同的是,它标的不是数字,而是用某种颜色代表某个数码。颜色黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰和白分别代表0、1、2、3、4、5、6、7、8和9。沿着引线方向,第一、二种颜色代表的数码表示容量的有效数字,第三种颜色代表的数码则表示有效数字后面添加的“0”数,其单位也是pF。如沿着引线方向,第一色环的颜色为棕,第二色环的颜色为黑,第三色环的颜色为黄,则其数码为104、即0.1μF。``` 为了让大家对上述三种表示法有一个总的了解,现将表示方法及对应的计算方法和实际标称容量列于下表,供大家参考。`国外表示法计算方法标称容量# C& X' ]3 j2 K3 l* m0 h  j3 |! a
76800.147n2P2R33102153221339333棕、黑、黄橙、橙、橙棕、绿、绿7(pF)680(pF)0.1(μF)47×10-9(F)2.2(pF)0.33(μF)10×102(pF)15×103(pF)22×101(pF)33×10-1(pF)33×103(pF)10×104(pF)33×103(pF)15×105(pF)7 pF680 pF0.1μF0.047μF2.2 pF0.33μF1000pF0.015μF220 pF3.3 pF0.033μF0.1μF0.033μF1.5μF1 D! T' V8 M& H1 T& n
GMT+8, 2025-5-2 06:11 , Processed in 0.490533 second(s), 29 queries .
