查看: 120|回复: 0
微波炉的检修方法(附电路图)
发表于 2009-7-31 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 a/ n; ?% O+ b) N( m7 p
微波炉的检修方法(附电路图)
+ M, }2 ^; G/ W/ @一、检修方法/ T) h/ W3 n. A4 o+ }
3B3A}~c1n­O微波炉的工作电路如附图所示,从图看出电路包括初级和次级两部分,而其中任一部分有故障都会影响微波炉正常工作。检修时,一般是以变压器初级和次级为界来分析判断故障的部位。现以开机立即烧保险丝为例,来说明检修方法。www.jdwxmagazine.com[1]C'nl Q[1]qO4@) v8 f. V4 U5 F, e$ T) u
2z!S-Dm)Of0M2T: w, L' I9 x* g! A
1.首先断开高压变压器的次级高压电路。将变压器次级高压端插头(与高压电容连接点拔掉)。这样即能迅速判断故障产生的位置,又可以保证检修工作的安全。烧保险丝一般是由机内某元件短路引起的,但要找到是哪一个元件短路,还要作进一步的检查。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯x
" K: ]- ^2 l' }E(A ^&F        俇3@
' \) v8 P/ k. h2 G, F. E/ Z0 |4 Y; S5 h3 ]
LM w m[ r:z$ X( G7 k* D7 I/ e, b$ @$ f: D
^4\)Iwww.jdwxmagazine.com 2.换上原规格的保险丝(一般6~10A)再通电。如风机、转盘电机都运转正常,说明电源控制系统及变压器均正常,而故障在高压电路系统中。此时可检查高压电容器(一般规格为1μF/2100V),特别注意:一定要先放电再用万用表测量其充放电性能,如阻值为0,则属短路;或阻值为∞,则失去充放电性能,这样就没有高压输出,微波炉磁控管无高压而不工作。再测量高压二极管,正向阻值150kΩ,反向∞是正常的。常见故障是高压电容器击穿,使变压器次级高压绕组直接通过二极管短路,电流过大而烧毁机内保险丝。: G9 m& l5 ^' c$ N' p0 v: s+ M
?[1]\
+ W) p& @* j  P& X6 bXq2~$ b: S8 x! X# R- F
/{otu+~www.jdwxmagazine.com3.通电后,机内保险丝立即熔断,这时可判断高压电路正常,而故障出在变压器本身或电源控制电路中。把变压器初级绕组两端的插头拔下,通电后保险丝不再烧断,电源控制电路工作也正常,说明是变压器损坏。一般这种情况少一些。若把变压器初级一端的插头拔下后通电,机内保险丝仍烧断,故障肯定出在电源控制电路中,如初级开关、次级开关、监控开关、转盘电机等烧毁短路而引起,需万用表测量检查,即可查出。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
. e6 K! l% p9 A. z: J' k; J1 LMJFlo6t
1 V3 m# E. D. V" |# V' ?' s  }www.jdwxmagazine.comu1Hy j
, A9 C1 n! w* f8 Q7 b, r4 H" c- y4 eM,Oa
! {$ _( ~+ h5 b3 d4.各种元件简单参数如下,供检修时参考。磁控管灯丝电阻1Ω以内,灯丝电压3?2V;高压变压器初级220V,绕组阻值2~3Ω。次级高压绕组电压2000V,绕组阻值80~100Ω;灯丝绕组3?2~3?4V,绕组阻值1Ω以内;转盘电机绕组阻值10~20kΩ,风扇电机绕组阻值200~300Ω。
; F5 j" P) c. k+ q7 j. `# Q6{%h~{QK;J.p ar.?,B
; o, T2 Z% a, s8 Y) V0 E8 ZvdY
5 I6 g: l9 \* c8 D: T; ?{"{r二、 检修实例|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯[1]_;y6r TwWeB \
9 @, p2 l2 R# M0 W, ]6 ACG
$ C* A/ {3 Z( }: q  Y国内微波炉的型号很多,其工作原理相同。本文以LG微波炉为例、分 骼喙收喜??脑?蚝图煨薹椒ā?br>
8 X4 `+ V- F; k1 P) yc]3KA.p L&shy1.一台LGMS-2069T型微波炉,开机后不工作不能加热。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯4KY;r}$i$Re ? c{
* \- L) B2 t4 x' y2 t首先检查微波炉的供电电源正常。打开微波炉的外壳,检查发现机内保险丝烧断了,换一只10A保险丝管,开机试验,保险丝又被烧断。将变压器次级与高压电容器连接点插头拔下,再换用一只10A保险丝,开机工作正常。说明故障发生在变压器次级电路,检测高压二极管、磁控管均正常。检测高压电容器,发现它对机壳(接地点)短路,造成通电开机立即烧保险丝故障。更换同型号的高压电容器,故障排除。
- |7 a  K) U1 }2V0S!\u#YZ.QP"D1o
' p- a' X2 P( ]+ qX2xa
: r  u0 E$ j& c* sl#e,Zf1\
; |1 q3 W$ z# X! R: a" B" W9 w; [s"J|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯2.一台LGMG-5529SDT型微波炉开机后不能加热。& d; {8 N' g- l+ Y* M* B6 c
[1]p%Q{0X7l­{N Lx该故障的检修方法与上例基本一致。但究竟是高压电容器,还是高压二极管、磁控管,需逐一检查,检查结果没有发现问题。用替换法逐一更换,当更换二极管后、再开机就不烧保险了、加热正常。这说明高压二极管有问题、而用普通万用表测量高压二极管是测不出来的,只能作粗测。
- [/ I* ?" ]6 i\&G#Z$];R2N S3s《家电维修》技术论坛《家电维修》技术论坛4H$GIL+u)u
3 _8 _- z1 n: m( e8 }8 X8 B3 q3.一台LGMG-5599SDT型微波炉开机工作正常,但只工作2分钟就突然停止工作,过几分钟又自动恢复工作,如此反复。& Z+ k1 @' l* b+ h
kqU8BY M[1]w|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯经分析判断应是磁控管上的热切断器误动作引起的。当炉腔温度升到145℃时热切断器动作,切断磁控管的供电电源;当温度下降到110℃时,热切断器又重新闭合,磁控管得电使微波炉工作而加热。该机只工作几分钟,而且食物未熟,炉腔温度不会超过145℃,所以怀疑热切断器性能不良而产生误动作。更换新品后,故障排除。在检修此类故障时,还应考虑到冷却风扇是否工作,如果风扇不转动,热量排不出去,致使温度升高,也能导致热切断器工作,切断磁控管的电源。Z/q- `" B8 h5 O; ?, b' R3 [- b
Q/AV4.一台LGMG-5586DT型微波炉开机加热正常,只是转盘不转。
3 w6 t( s4 a) s8 e+ b( d4 d2U dW(\/z7R|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯取出炉腔内玻璃转盘、转盘架等物,将微波炉翻过来让底朝上,取下中间一块盖板,再取出转盘电机。检查电机的电源接插件上有220V电压,说明电机自身有故障。用万用表测量,发现电机线圈阻值为∞,开路,正常阻值一般为10~20kΩ。更换新电机,转盘工作正常。此例是因用户把微波炉放到厨房的地方特别潮湿,并且微波炉又长期不用,而使转盘电机的线圈霉断造成电机损坏的故障。提醒用户要注意微波炉的放置环境。www.jdwxmagazine.comK1lYE#}G'u, x0 ?- p* R' j* C" s
H5IO        侳2q(t! T3 H2 ]0 N6 G# e. E, f" E
5.一台LGMS-1968T型微波炉开机运转正常,就是加热太慢。
' L7 i: f! T) `n­A$Ns3ax,s#_,o: b# w! O: @0 U8 y7 s$ c
]|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯首先检查炉腔内的食物放的是否过多、功率分配器开关是否放在低火位置、电源电压是否偏低。在保证满足上述条件情况下,就可检查磁控管是否老化,可用手摸摸管子,如果感觉发烫,一般是管子老化了。另外,管子上的磁钢开裂也不能用了。该机是在饭店后厨房使用,环境特别潮湿,长期频繁的使用,造成磁控管接插件生锈,接触电阻加大,而使输入的电源电压偏低,引起加热太慢。经除锈及更换连接线后加热正常。+ c! ]  ]0 Y8 G: ]" [
5K/EP3AY9S"m8\7t《家电维修》技术论坛
( r" q/ I) Y2 v! _! [4u!X:Hc tiswww.jdwxmagazine.com6.一台LGMG-4978T型微波炉开机烧保险而不能工作。
& f' g& V3 I, \$ ^0 W5ymZ@ l(Q;Ze《家电维修》技术论坛打开机壳将变压器次级高压电容器连接点插头拔下,再换用一只10A保险丝,开机后不再烧保险丝,这说明此故障在高压电路中。检查发现磁控管灯丝对其壳体本身短路,更换同型号的磁控管,故障排除。
) u5 J) I+ Q8 f# W/ s+`*c;E"[ Jo J《家电维修》技术论坛
# e* U1 G* W) e! s% S/ l" T: `5 Z:M/q;R$]'Zx 7.一台LGMG-5578T型微波炉不加热。#c,H        俒        俔_N;C        侽
! ]. L' L9 ~/ h! `, j5 Q' O
GMT+8, 2025-5-2 02:51 , Processed in 0.509431 second(s), 30 queries .
