发表于 2009-11-30 10:35:51
以增强型Nmos管为例:平时D、S间不通;在G、S间加+10V(大小应视具体型号而定)左右电压,D、S导通即为正常。MOS管的G、S间是绝缘的就像电容的两个极板,断开外电路(包括泄放电路)其两极的电压不会马上消失。利用这个特性可以用一只万用表来测量:数字表的红表笔接G黑表笔接S,快速将红表笔移至D,管子如果导通一段时间再关断则这个管子应该是好的。指针表我没试过,用他测量应该放到×10K档(此当内置电池9V,保证MOS管正常开启),红黑笔与数字表反接。+ J0 I4 ^9 s% \2 k# R0 P
6 d/ U; q3 r7 |3 R- a" q4 f, v0 B: j
多说一句,尤其冬天测MOS管之前最好先洗洗手,去除静电。 |
