查看: 83|回复: 0
SONY FS399磁带随身听的维修
发表于 2009-11-30 10:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台SONY FS399磁带随身听,防尘防水、自动返带外加杜比降噪,音质十分不错,想当年买它可是花掉了本人近两个月的工资,这几年一直是我的至爱。不幸前年出现故障,具体表现是:只要一装电池电源指示灯就亮,电机吱吱叫,电流达两百多毫安,同时耳机里一片强烈的噪声,所用功能都不能用,用万用表测电池簧片两端也没发现短路。送到SONY维修站说修不了。这两年笔者一直在多方搜集该机的电路图,可惜是一无所获。难道就这样放弃了?笔者不甘心,决定自己修修看能不能修好。该机做工十分精密,费了好大功夫才把机壳打开,(注意螺丝、卡环等零件由于很小巧一定要妥善保管)。一看,难怪该机的音质这么好,全金属机芯、超薄四线无刷电机,连线圈都是直接印在电路板上的。除了部分超小型电解电容外全是SMD元器件,甚至还有不少固体电容。整个音频通道没有一个机械开关,主要集成块有LB1879(电机驱动)、LA4585(磁带前置兼功放)、CXA1538N(AM/FM收音)、NJM2185(杜比降噪)等。由于该机双面印板都用一种绿色的保护油漆覆盖,给跟踪电路造成很大的困难。我把绣花针绑在表笔上经过三天时间才跟踪出了大概的电路图,见附图。由图可知,磁带、AM、FM三种工作状态经过各自的检测开关经二极管隔离后送到五脚集成块5R的2脚,然后控制一个标号为UL5的贴片三极管导通,从而给主机提供工作电压。由于UL5平时工作在大电流状态下,极有可能损坏。通过上网查询得知,UL5为一15V/0.8A的PNP三极管,相当于2SB1295,用尖嘴烙铁小心的焊下它,一测,CE之间有十多千欧的电阻,果然它有问题。可是我到哪去找一只好的UL5呢,维修陷入困境。第二天我突发灵感,决定用8550先临时代换,反正也不装机壳。把8550直立焊在电路板上,装上电池,故障依旧,只是耳机里的噪声小了许多,看来还有别的故障。按照耗电量大小的顺序,首先用刀片小心的切断LB1879的3脚(Vcc),装上电池,上述故障表现消失,收音功能也正常了,看来就是电机驱动电路出了故障。然而在网上无论如何也找不到LB1879的资料,那就只有靠自己了。经过测量发现,只要一装上电池,LB1879的10脚电压就在0.8~1.1V之间来回摆动,由图分析得知,10脚是电机驱动的控制端,未放音时应该为低电压,最大也不能超过隔离二极管的导通电压(0.6V);只有在放音时才为高电平,去控制UL5导通。检查放音控制开关TYPE-SW及隔离二极管均无问题,加上电机吱吱叫,看来基本上可以肯定是LB1879坏了,但是LB1879又没有温升。根据电路知识,一般集成块内部的控制电路都是把控制电压加在三极管的基极,然后依靠该三极管的导通与否在去控制其他电路。该10脚电压在0.8~1.1V之间,而并没有达到3V,说明该控制三极管没有完全击穿,只是和UL5一样性能不良而已。那么能不能在10脚对地之间加一个电阻,强行把电压拉下来呢?于是我找来一个5.1K的电阻接在10脚对地之间,加电测10脚电压为0.5V,又换成2K的,电压就变成0.2V了,此时上述所有的故障均消失了。装入磁带按下放音键,啊,优美动听的音乐时隔两年之后终于又出现了。从废手机电路板上找到一只表面安装的2K电阻,找个合适的位置正式焊好。此时测LB1879各脚电压见表一。而UL5始终找不到合适的代用元件,仔细观察了一下机内空间,发现如果把8550卧倒安装的话就只差一点点的高度。于是我用钳子紧紧的夹住8550的正面,用大号板锉锉它的圆弧面。为了不伤到管芯,只锉掉了大概1.5毫米的厚度,然后检测一下没问题,就把它平卧着焊在UL5的位置,装上机壳刚刚好。测整机电流见表二。至此该机完全修好了。! o6 U% a/ [% \, l- j, r. G
. U# ?) q; f/ X0 ]5 D) |
另外,该机没有外接电源端口,给使用带来不便。但是在机壳右侧靠近电池正极的地方却有一个直径约3毫米的小孔,是用来调节电机速度的。此功能基本无用,小孔平时使用橡胶堵上的。在不破坏机子外观的前提下,能不能在此位置装上一只电源插座呢,这样一来该机就十全十美了。于是我又打开机壳,发现调速电位器是一个超薄的小型立式电位器,焊在双面印板的反面。如果能把该电位器改焊在印板的正面,在空出的位置上放置一个小型的电源插座,让插座的孔正对着机壳上的孔,问题不就解决了吗。于是把电位器焊下,小心的把它加工成卧式的,焊在印板的正面。把一个小型电源插座放在原来电位器的位置处。因为外接电源一般都超过3V,而且还涉及到正负极性的问题,为了安全起见,我在电源插座的正极与电路板的正极之间串接一个IN4004的二极管,并且把电路板上的主滤波电容由4V220uF换成10V220uF的(见图)。调整好位置后用硅胶将将电源插座牢牢的粘在电路板上。装好机壳一看,哎,简直就像原装的一摸一样。
* s  l) f' z# d: c$ G& Q5 _/ B6 f- x% n2 q5 W
: l- v# O4 H! Y: N' ]7 J8 ], ?% M. k. c6 N5 t8 P8 ^
6 ]+ r: g5 O( B$ J3 N: f
3 q" F1 b  ~2 I$ D
) n0 u& u/ A' H7 W8 `" H0 R; z
1 r. ^7 _. R: Z6 i+ Z% `5 N( H1P
2 u2 E& s$ [! U7 p
; _& B. l; e' s0 f, G+ |2P; D$ ^8 A# K, u3 b6 [  v5 b% M* M
" Y# B/ b% j# y# m6 Q2 Q
3P
$ F* U' m3 E; B+ c  U
% n& p, \0 ?- E! o. w4P
  M; D  Q6 R" {  |0 g
- g8 \! W' b! b) z0 ^5P- V7 D, e* r9 z7 I3 [9 N
: H$ ]4 E" e8 z: \$ K
6P' t% \+ @  ^4 e- J
7 j7 M% k5 R- z+ n/ L7P
% M) {0 F# S: r1 y, O6 f
6 t1 ~  o; g! \8 B5 \) `8P
0 Q9 Q0 s0 }/ x6 J- v; J5 @5 p4 n1 u- x; H4 v; R
9P
! ~% C8 W3 ~: l. r0 ^' K; U1 v/ D
" v% y! I3 p& u) C; u- ^/ K' \10P
9 X" \& W3 S- J2 c. ^2 J; {- b8 w# N3 V3 q2 j: Q
11P8 `( \# a' r* O1 L# L# {; R8 H
* M& m1 V8 b3 U
12P* X* K5 _5 K: I4 U5 B1 `/ e% T' d7 h
8 F' a4 O/ C" P. Q; ^13P
% c- V( p! f' Y7 w2 [
2 x- C! T: ?/ \14P# b; X3 m! Z0 h4 G4 `
: }. t" V9 y3 Q* t/ x2 j$ p$ I, V15P
' v1 j; M0 K- c9 b2 f" T' }1 _
3 ^/ j1 i& X; m  \% h2 Y; J16P/ z4 o+ i: N' F& p. j/ h
' A+ w) c# W7 x7 G
9 o* _. c+ b8 D4 Y不放音* [/ `2 t9 ?( f/ Z/ a: c
3V! L2 H: k4 B3 r5 Z  v
3V  z4 `* R; s- m( \) \2 X% }
3V( F/ v: _7 ]8 w( q0 a
3V
4 r$ V- ?) A% T/ a& @3V' F; X; X# |% N. ~, |: L
3V
( K7 v! f% }" m+ e0V
! F- ?( `7 B/ vV0
) c4 r2 m8 Z3 ^3 R' G" N2V
3 d9 Q2 P; J1 p1 I3 @. Y0.2V" L" \3 S- _6 m+ Q: B# W- }* d0 m
0V
; E7 N! [/ [3 _. U: Z4 y" s# y0V9 \: A! E- c/ z
0V
# |3 V0 x$ G- q1 w( y. a0V, D$ W2 ^5 R( _6 X
0V- O- N8 V, ~4 R) b- v; K
0V
6 P( T1 q1 Z5 N
) D- H# G$ ~& Q2 z1 g: g0 H" |  D7 U; w8 F9 L
放音
# r  l) m. V- S2.3V
3 i: w) X6 {! g) T6 {( }, O2.3V
- W! I& |) F9 Y# _, ]" A3 j8 j0 l! _3V2 F( d7 b  ^- M3 R
2.3V
% L1 N( _: ]& q1 U  \2.3V4 {# n( I8 C3 R7 u9 H6 W
2.3V
( ?% m) p9 V  e& i" z, {# u  }0V( r+ i2 f2 l) K3 t9 N; k; S, r
0.7V
% \0 p! u0 r7 G" v7 w% P2V
5 Z6 y" n0 k( N/ P. O/ A3V8 U, q! }9 I/ z) S+ c- k; J
0.9V1 \) [9 a: m0 H
0.4V
) b9 t1 S. L' d0.4V8 X4 c; X5 D; l- \
0.1V
! \; M$ S. Y  ^) B, ?0V
9 h9 F8 {0 T0 ~, A; C0.6V
6 d* O' }8 C0 Z3 P9 o' ~
) _$ k' O6 d( g- j表一 LB1879各脚电压% n' k" {, J4 G3 p
: f/ Z( }9 a0 h$ S8 f3 N  [
  m/ ?, ?2 }+ o2 m1 }+ P9 @3 Q. r& x项目* l; `! C6 L# L# v
待机
7 b, G$ a9 a9 V4 j* Y磁带( }0 \! A0 h$ G5 S" Q. [
AM' I- L- _5 M+ u: Q
FM
8 l! d# E: F% Y; n' ]0 _. z* c3 d* D+ l$ b
整机电流
  [3 q& N1 e5 J0.2mA- G; F- @) R0 b( b- H9 |) m1 n
105 mA
  }  B( R) e5 l7 K2 A( [  P15 mA
4 U' D- t3 E9 U3 ^25 mA( l! d( ]0 j3 U! F6 I
' N) m" L/ x( B0 p# X! g& L3 P
表二 整机电流表5 H4 e$ H3 g& Q5 u0 e
2 F: k" n. U9 g1 o4 W1 [) n9 j: \! m) X1 X7 E
% A3 v0 @, D. d
# n; H: B3 |$ C* g b769567c.jpg
GMT+8, 2025-5-2 01:37 , Processed in 0.481695 second(s), 33 queries .
