8 ^/ l4 R9 V' P" O0 i2 p
! {& y+ ]; y4 l S: g3 ?& Y- D114
5 w |# U, \. Y7 W% X康佳KONKA T2993N,P2993N,P3492N ; d% B' L# g# u- X( {
1.调试前的要求
$ S5 D( R5 E; R+ n9 T$ K, S `
8 n& q8 P" [7 g/ l. I0 S4 Q(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。
3 X6 ~9 V) L! W0 \8 O0 Y1 _$ j' H; p Q+ P# a% @
(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。8 [+ U! }& v/ m. X
9 d. A( u- F$ V, u9 y$ Y$ ^- V
(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。+ u; C- J, N' T: n
! f, o- P* C8 ? Y
(4)必须采用工厂调试专用遥控器。" b9 x( H7 d, f; o! K1 |
" j/ ?6 @' o2 H5 |2 R/ L! C. |(5)B+115V输出电压的误差不能超过 +-0.5
# C, Y* Z9 G2 e# _- A( Z
( v. Z+ V. W' H6 B( X9 u; Y/ O: y4 y: Y(6)第二阳极高压必须在32kV以下。
* ?; f1 o( A& @$ _5 V* Y! s/ t# _/ v b+ K3 b7 P
2.工厂调试遥控器的使用方法
( `- I9 M9 D0 U) H
# e" t5 p; k! R, m! q g O& c. h(1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。
$ T3 [" j0 e9 P% b+ j
6 e$ x/ V- k1 h! F1 x6 L9 q(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4 ”,选择进入相应的分菜单。
+ l( C3 d8 [/ \# }7 L
$ x6 j9 y; F* N* ]4 Z$ \(3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。, ]. x; K* C. \$ e
& H- ]/ V% h. j
(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。
: ~8 O" Z4 {, l5 j+ O. V. P
: r4 R8 k6 j2 k- {- B(5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。2 A" V& a$ x' j+ x# A) M, W
; F5 q' j7 s1 ?; Q(6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。0 Y9 N5 d- e/ I2 A% ~
1 @% z, ~3 h& k4 h; R
(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ ON/OFF”键。
) L7 E) y Z# C/ q0 S. G2 {$ c8 Q/ U4 B$ {# ]6 |8 D$ O
7 a ^& O. F% }# J* }
. c% e! {. A8 c" \
2 }& ]$ ]3 A3 l2 U115 , v) L5 P1 v( ?! O( Q3 `
康佳KONKA A2991 1 g3 ^. t4 _( }
1.调试前的要来
! c! Q' V+ R, k4 Y
! {" W# E8 |& K q3 o2 I. n/ C1 F: D镜面数码倍场艺术彩电A2991型机,若更换存储器PCF8598C-2(N602),新更换的存储器一定要使用工厂已写入过数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC,否则整机将无法正常工作。本文中注明不可调整的项目,不允许调动及更改数据,若发现某些数据与本文不符,要记录下不符的数据,然后调至本文相同的数据。当调整后的数据不能排除故障和出现其他异常现象时,要将数据调回原来记录下来的数据,再检修电路。
3 R$ r# w( K _/ U* A6 |4 q* Y; F
3 o& F N% H7 `/ u9 y$ G6 d) J7 E- R在维修非存储器IC和显像管损坏的故障时,如果需要对工厂菜单中的参数进行调整,一定要在未调整前记录好未调前的工厂菜单中的各项参数,当调整不起作用时要将其参数调回到原来的参数,然后再对被控电路进行检修。调试操作一定要按要求进行。* _( \: c4 _5 p6 H4 K2 A- {& f
+ ]; V+ |6 Q* {' w6 C8 k调试之前要将电视机开机预热30分钟,并对整机进行消磁。2 t2 L1 D" `9 y3 d: K! ? M
+ b' F/ t8 {# Z- H2.工厂调试遥控器的结构和使用
# Q5 ?$ k8 U' n+ ^( _9 C* ] w0 q: _
' o( N$ `! G0 B(1)工厂遥控器的结构; }3 J+ G& ~& I( `- S( G
1 \. ~6 B) E) D0 b. Z- c4 H工厂调试遥控器的结构与用户遥控器不同,要用工厂调试遥控器才能使用工厂调试菜单。因用户遥控器无“SERVICE”键,所以木能打开工厂调试菜单。如果手上无工厂遥控器时又急需对整机进行调整,可以使用用户遥控器进行应急改造,使之成为工厂调试遥控器。8 s& h p4 \4 m3 U8 k) _) [
& Y: u7 L, |& ~% h: r) ?工厂遥控器与用户遥控器的区别仅在于保护盖内按键有所不同,用户遥控器缺少“SERVICE”键,因此可将用户遥控器的保护盖的贴片撕下来,此时可以见到两个键孔。左边一个就是“SERVICE”键的孔位,可用废旧遥控器的导电脏按钮塞进“SERVICE”键孔内。如果SERVICE键位有胶片盖住,就要将
# `3 m: u: O7 w7 W; e8 N3 l$ W. p& O. M
SERVICE键位胶片除去,使新装上的导电胶按键接触良好。这样就可以代替工厂遥控器使用了。5 L U4 M* K$ u/ p& o: A \- [
" c! C% l' i/ [; m% T/ G(2)工厂测试菜单的使用方法
3 L6 u! t# Z i1 ^. W$ G5 Y. h7 A5 K& f& p3 s! I* |
按压工厂测试遥控器上的“SERVICE”键,就可以打开工厂调试菜单。根据需要按压工厂调试遥控器上数字键l-8,选择相应的分菜单,或连续按压工厂调试遥控器上的“SERVICE键,选择到需要调的分菜单。屏幕出现你需要调整的分菜单后按压AVC(即自动音量控制)键,就进入分菜单的调试状态。根据调整需要按压“P+、P-”(即节目加减键)选择分案单中的相应调试项目,被选择的项目将以突出显示,也就是说被选择到的调试项目会向左边移动或者说未被选中的调试项目将向右移动。按压“V-、V+”(即音量加减键),改变选中的调试项目的数据至要求的标准数据。调整数据工作结束或者要退出工厂调试菜单时,可按压工厂调试遥控器上的“AV/TV”键。电视机在老化预热前须接收到图像信号才能不出现自动关机。如果不能接收到信号就进行老化预热,将菜单6中OP3项目按规定值增加1,屏幕出现“OP3 0100IDKEYO”,则取消蓝屏及无信号自动关机功能。老化后必须将菜单6中OP3恢复为规定值。即“OP3 0000KEYYO”。调试中如果需要切换
4 j# G O" \& V' W2 f! b9 F- A# r) B
TV节目,可打开工厂菜单1,按压“P+”键至选中“节目号”项,再按压“V+”键对节目进行切换,菜单中其他对应项目也可以进行调整。 ' L/ z& Z+ S: c* P
( U$ Q8 G: W& w, u" C7 Y6 b3 T% C% ?: T5 n5 D/ p$ S8 @2 c
116
4 U$ @; x& @, M7 } f3 V! g2 a/ z% L康佳KONKA P2592N 4 K7 u% q N2 L7 _# e
4 z6 l1 R N6 }9 g; E ]- [; m' s
1.工厂遥控器介绍# J, h) O$ y8 s
. {3 ~& p% j2 J* K9 A9 l
在维修中更换过存储器24Co4和彩管等,需要对整机进行调整,调整时需采用工厂调试专用遥控器。如果没有工厂调试专用遥控器,可将用户遥控器(KK-Y216)进行改制。因用户遥控器左下角无FAC键,可将用户遥控器贴片撕开,露出FAC键孔,可见到FAC键的导电胶被剪去一部分,此时可用其他物品捅压该键进入工厂遥控调试状态。如果用户遥控器上FAC键被完全剪除,可用废旧遥控器的导电橡胶按键塞进去代用。8 _6 B; E0 \, f' I( R& c" R
' X; X& a& B @# n2.如何进入、使用和退出工厂调试菜单
0 S7 y: g+ |; y, i
3 }2 z: s) q( \/ d0 f* k1 g* E4 C按压FAC键后屏幕出现“PASSWRD ”字符,此时按压遥控器上的数字键4‘8,屏幕出现“FACON”。这样电视机就进入了工厂调试状态,可进行各项参数调整。此时按压遥控器上的数字键1-8,可( [4 T6 ]; i- l: ]! x; B
3 @) c' z) a4 k5 [1 l进入相应分菜单,即FAC1至FAC8。按压频道增减键,选择需要调整的项目。按压音量增减键,调整数据至标准要求。按压“- - ”键,屏幕呈水平亮线。再按压“- - ”键屏幕恢复正常。调试结束后按压FAC键,屏幕出现“FAC OFF”,电视机就退出了工厂调试状态。
6 K" ]1 k9 m* K, t) _' @$ q0 k& G$ k
9 A6 X/ I" p6 t, k! @' E& y n* K
/ l4 S2 _3 ~* p8 ]2 ~' Y& x( q117
% F& d6 a9 M) `3 w; t6 b p2 ITCL2129E
2 ~# R7 U& v# H- \: M9 H0 @& Q2129E机型使用三洋sanyo LA76810A单片电视处理芯片,和三洋sanyo LC863324 CPU。试产时使用 FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到 SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是 IF VCO中周、 VR801、高压包上的 SCREEN和FO CUS旋钮。2 ~9 K, ~* \- f8 W7 z$ \3 i
4 x+ d, E% G6 K0 c' d* E5 ^本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。 5 W7 H( C3 C) u }' J( q
- D+ i9 V# e& H# w* `
为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态7 l |6 g! Z. X8 Y4 x s A5 N! x" K
& c5 @) i$ ?) A# Z' Q3 A
下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。: H7 m5 _$ x0 _5 v
~' }; D4 p0 E) U注:本机按一下遥控器T1键进入“T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUSOPEN”状态,即本机 I2C总线状态关闭,用于白平衡调整。
; f6 ^2 n j+ ?( y0 x2 L6 r: R! w; d H
8 b2 w# K+ @4 N& W5 l0 d& I) M/ A& U3 D6 C
118
# O& ~6 ]2 W$ b$ ^. ^TCL2911D PHILIPS机芯
$ e: N, C; ~9 N! g" i$ v6 v2 @* v初始化菜单3 T1 ]5 `# i' d1 g/ Z
* f7 F! }2 x9 p' W
同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。
) N) |& K, b, H4 B
, {3 w, t6 ?& b S5 P ) t! P1 W& l0 c0 A! h* ~
1 p9 W3 s: N2 w* K& v119
2 D" g3 [8 i: O' P( ~4 \TCL2501 |
