电子功率器件散热系统是在发热体上+导热材料+散热铝片+风扇,我公司专业生产的产品就是发热体与散热片间的导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。
, S$ X* l0 s& q0 S
7 Z4 ^* r$ y; v( R软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,长宽规格是400x200mm,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,同时具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm1mm1.5mm2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度由薄而厚已通过SGS公司有关欧盟ROHS标准检测及UL公司相关94V-0 安规商业检测。.,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,极富弹性。使用非常方便,撕开保护膜,一贴即可,光滑平整,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
6 A1 N: L. v% r! }- K& |! Q4 B; k* v6 U( Q2 t, f6 J7 p
! G8 ?; f( y8 n
4 {* b* I7 @" e* a* W/ t1 w( C. d+ \0 |' v4 A0 U
