查看: 441|回复: 5
康佳KONKA p29se282开不开机
发表于 2010-11-23 01:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机指示灯不亮,测电压无,负载无短路,初级没发现有坏的,就把CQ1265换了,还是如此,又换成万能模块还是不行,断开负载加入假负载也不行,又换成原机的CQ1265通电指示灯亮,一闪一闪开不开机,测主电压55伏,拔下电源一会在通电,指示灯又不亮,主电压又无,反复在通电还是如此,不知何故,请同行指点?
发表于 2010-11-23 01:21:43 | 显示全部楼层
KA5Q1265与CQ1265是有区别的;
- E4 q0 B6 W3 F5 B( ]% d1 r
& R. D: g4 l, C" KKA5Q1265(3)脚供电大于20V。0 H( l+ I; x+ ]$ v# j7 r% x
7 H- R. ]4 J" k, S! L. J
CQ1265(3)脚供电18V,有一稳压二极管18V。
发表于 2010-11-23 01:21:44 | 显示全部楼层
是打的还是小的。打的是5Q1265,小的是CQ1265 。量3脚电压多少,可能是开关变压器坏了。应该是11001512的,可以加我QQ聊 1656826605
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:21:45 | 显示全部楼层
换的也是CQ1265,18伏二极管换过也不行。是不是次级有问题?
发表于 2010-11-23 01:21:46 | 显示全部楼层
断开行负载,启动电源空载后再接入假负载(100W灯泡)看电源是否正常。
发表于 2014-10-15 11:30:48 | 显示全部楼层
顶的就是你
GMT+8, 2025-4-30 12:21 , Processed in 3.285116 second(s), 30 queries .
