爱庭电磁炉维修方案
+ S9 |( n* f. _4 _% I! E( @/ ?7 v+ E7 k
第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为故障维修要点。. V% {. f8 Y. u' I, `9 ]9 \+ N
- p) m r* `: \9 t& }% J( I8 J
) R+ `. E3 ]. m
第一部分:
/ P6 N# N9 b6 z! f7 T" A0 u# h各点电压:; U; Q7 {( v6 ?3 ?6 ^; A. Q+ D9 H
第①点电压为0伏。$ f0 e% ?# k; h$ H
第②点电压为3.56伏。
- C( |+ O; {6 S( c第③点电压为2.64伏。 k8 n8 s9 w- F0 Y/ y% q
第④点电压为0伏。
( G! t$ i8 B2 V% ~第⑤点电压为4.1伏。
7 r, {! I2 X" t. [+ ], ]第⑥点电压为5伏。: Y, d1 c& |$ j5 g5 p: S
第⑦点电压为22伏。
6 y/ ~9 V. E: l第⑧点电压为3.55伏。
; j: d4 u9 g1 S6 W2 G( _" e: ]9 |4 H第⑨点电压为3伏。% R3 F6 P8 {5 d! N* t7 U Y
第⑩点电压为2.85伏。
A5 d8 ?' n; ?: E q* A/ o \注:以上各点均为静态电压。/ {# C6 M }% Y( q1 e. `' P) `
1 P; S: L4 h# k% a$ D; T8 [6 e
6 ~' g/ x3 }3 w! W. }) H
第二部分:# B6 Y' b% E) N# Q
故障代码:% l8 _; g+ T5 g
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
' {; y0 O1 w8 {: b& D; S# ~) @% QE0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
1 S' O$ s) z5 Y# t/ J Y时间可恢复
% v& [5 f$ \6 K4 L3 \! vE1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适5 }' S8 F& Y! r- c& T
合 可恢复* |$ Z& ^" U0 U/ _6 A
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热$ \* v8 T: c" u; f8 x7 o) F: K
敏故障 不可恢复9 d# L/ K4 a( `2 Z. W/ X ]
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复9 ~9 j2 w$ E5 p- x R8 e% e3 U$ K
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
$ j' s1 V1 _* M% i) s/ UE5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复- @8 P. A6 V' O) \
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复3 t) }8 M S, o$ Q
b3 z; D, K3 M一、内部电路故障( 显示代码:E0)
1 _% Q3 a4 {7 Q5 D+ m9 _2 @ ^* A# Z& E ~- M1 A0 l1 h
由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几
% z5 G9 O" u$ t点是:/ O$ w; L. E/ e: b7 K
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。1 C( y7 c, S. R' @2 Z$ _
② C31、C34是否变值或损坏。3 n; g+ ?' w! G M3 z, ?
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
g3 V, y7 T3 S1 f0 V/ Z④ LM339是否损坏。
' M0 g8 T( m; j- q+ p, ~⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。+ \: a! M+ w1 _6 A7 E3 S. Z3 r
⑥ Q131是否导通或损坏。
8 W; {* h/ T& e) G" C& R' A5 V⑦ R23、R24是否损坏。1 R( X2 m7 z. {$ n0 D* ]2 D
7 r W2 `5 j* n
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)
: d/ j/ M0 w, J/ S9 ]
* @& Q1 \7 F6 i" v; ~( \引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:
3 b% E6 Q \+ |# I m① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检/ Q1 ^; I' }8 m; F. E" S) D
测不到探锅信号。+ @+ p6 d( P9 r/ m
② LM339是否损坏。
# ]' ]; h$ x* Y7 u③ 检查电流反馈部分是否有短路。- u; Y6 _; K- [& ?3 ?" y$ j `
④ CPU电流检测口损坏。
, C* l' S n" _) X. F: P6 q5 d
3 f- A, Y" b3 U' d. _: z三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)
; M8 ~) H" v; Y4 D6 q# U
2 G- l" h- O, ?+ o, G/ \. @. o分析原因:
% b( \# G/ m; M. L' t/ i& n8 c① 热敏电阻是否损坏。5 G. J7 u6 ~& S8 Y' m8 l- f; ]
② CPU检测口损坏。! d* ]/ |! u- F! w
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。
3 E2 \1 k5 _5 s, n n5 Q
6 K+ S' i9 x& B9 k3 |3 z四、过压( 显示代码:E3)- L' Q1 b5 L1 i6 q6 i. w4 l
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。& J2 U4 m* A/ ~/ o9 D
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。7 U/ M8 y7 |$ I& f' o g
# x8 j$ c8 t" Z \# p
五、 欠压( 显示代码:E4), o3 x f6 p; ]) t( H2 T+ A! ^
! s+ e# y7 P4 J U① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。7 N! T! k4 t% t/ f8 Y5 d
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。# y7 O$ n( {" _/ C+ N
③ +5V电源是否正常。3 \! c( O V8 u. y) D7 {2 M
7 z! _7 K s, C1 e六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
! N i% ^; U& ], \! i& F2 { Q) b; P3 g7 W5 d5 `& P+ s
① 热敏电阻是否损坏。
4 o2 G9 n6 {; z. c' L: l( F② CPU检测口损坏。
0 r% `2 q& {# \* A3 m4 [) Z/ P7 s" q七、 炉面超温( 显示代码:E6)
5 I/ i5 C6 Z; J) U" x① 热敏电阻是否损坏。
% r, D7 Q+ g* A8 G! D② CPU检测口损坏。
# v" p( d8 d. _) Z Q/ s5 C& l) t3 h% S7 H
第三部分:其它常见故障. X! m% J' O& s. o! M
9 h* N/ v/ t8 c. \" m% F
一、烧机现象
- _$ E, W, g }( G% R0 S" H: d$ J2 a' {$ ^4 y
引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:. [2 i' V& B+ S
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。3 D( u( @' A7 f8 v: C/ k
② LM339是否损坏。: w* J1 x4 D/ L2 r
③ 电容C31是否变值或开路。" m g) t, J+ G/ u
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。! G: Z0 P" [* E% o
⑤ 三极管Q161是否损坏。
9 g$ A' w* W; b4 x⑥ 驱动电路是否损坏。
: ^$ e% H$ e% \, M2 x. N6 d⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。
) J4 W$ F+ _2 v* B# {+ X. _1 R3 I+ G0 E5 h! X- P% V7 H
二、功率间断/ h8 L1 L9 P9 H( K
0 q- V& `' D: m( u$ B1 {1 O
主要原因有以下几点:
2 a5 k6 y5 p. {! L$ v4 S2 ?+ E① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。/ B1 b5 c* j1 N" U. W4 M
② R27、R25是否变值。& |' @& z* d! w+ F4 [. f
6 j/ D4 R. z- r9 J④ D81损坏或互感器部分坏。5 S) Y" m- ?% j
8 T) ?; L1 P9 y三、功率不可调
, I. ~* H0 U! a3 T2 q) q2 m9 U, }' Z+ c" C0 p, B
① D81损坏。0 b8 f5 p( T3 H, k% z3 c9 f
② CPU坏。
1 f( s5 G2 y; u- }- W9 e* ~③ R46、R48、C42是否变值。
3 W) V$ u1 T5 N+ k) k6 X5 E9 b J; y, v0 ?: r: a4 E
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;% g( [5 t/ b8 |3 X
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管。 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-51451-1-1.html&code=bca94821) 手机扫码浏览
