澳柯玛C-18C1型电磁灶维修指南% [- U3 U1 W+ [: a. r
8.1/8.2版用开关电源,本维修指南将重点介绍。与工频线性电源相比,开关电源的主要优点是功耗低、重量轻、电压输入范围较宽, 缺点是过载能力差、对组成开关电源的各元件性能要求较高,尤8 K. x; g! E- s; G8 g7 Z+ n' p
其是对高压开关晶体管(13003或5027)、高压电解电容(4.7μF/400V)、高压高速二极管(UF4007、SF24)等高压、高速元件的质量要求较严格。
8 M: B/ n7 A. L7 |, c+ G4 v* Z开关电源工作原理:' |9 l) U7 S5 F0 t0 i
. T5 z1 C u1 X- p: T: s
如上图所示,色环电感L1、高压电解电容C01组成直流电源LC滤波电路,高压开关晶体管Q02为开关电源主开关。1 b, w- q; g$ T- v* [( G% v
当高压开关晶体管Q02导通的瞬间,脉冲变压器T1初级绕组电流急剧递增,次级绕组产生正反馈感应电动势(极性为4+、6-),通过R04、C03反馈到Q02基极,使Q02迅速饱和导通;
7 R2 W: k1 o# ^" e* i7 y, K, M随着电流的急剧增加,电阻R06两端电压也随之急剧增大,通过电阻R07使开关晶体管Q01导通,使高压开关晶体管Q02基极接地,迫使Q02趋于截止,脉冲变压器T1初级绕组电流急剧减小,次级绕组同样要产生正反馈感应电动势(极性为4-、6+),通过R04、C03反馈到Q02基极,使Q02继续关断到完全截止,此时,脉冲变压器T1初级绕组电流通过D02、C02、R03续流、放电和通过次级绕组耦合释放电能,开关晶体管Q01也随之截止,为下一轮开关作好了准备。% F: Z" l" P3 j
如此,周而复始,即形成电源的开关工作过程,电解电容C04为滤波电容,电阻R08为基本负载,用于改善开关电源负载过轻时的工作特性。
7 t; z/ L+ ~3 z" m5 @. X稳压管ZD01、电阻R05、与开关晶体管Q01也构成负反馈稳压环节。
7 p7 q3 W# \* s/ F$ {现象一:插上电源后,没有Bi声、也没有任何指示灯亮或闪烁、按开/关键后也没有任何反应。经检查,没有+5V、+15V直流电源。
6 I: `" d* X% `% t0 [) E, d8 t" t处理:检查开关电源是否有+18V直流电压输出。若有,则检查+5V、+15V各自三端稳压器78L05和78L15。若没有+18V直流电压输出,表明开关电源单元已损坏。这时,应按如下顺序进行操作处理:
% F9 W) g8 u" X9 A: n4 k拔掉电源插头,断开电源。" _- {4 |7 I! K* b# U# r2 n( u& q
目测L1、R06、R07、R02表面有无烧损痕迹、用万用表检查Q01、Q02的C-E极是否已经击穿短路,
3 j; p/ @4 h3 I, r! N7 Z焊(卸)掉已损坏的元件后,暂不新装,继续检查开关电源单元其余元件是否还有损坏。
% U* g3 v1 D& h8 n% G确认新的、待更换的高压开关晶体管13003。
; ~; X. P0 Q! B& A$ V' ~新装Q02(TO-126或TO-220封装的13003)前,须确保其参数Vcbo≥700V,Vceo≥400V。若无法确保,可用晶体管测试仪检查其耐压参数,测试至少要维持30秒以上其耐压值丝毫不下降。装Q02(13003) 时要注意其极性方向。
5 v& W. A' X) B/ S其余元件全部确认、检查完毕后,再将更换的新元件装上焊好,清理并检查。
; O# ]! p, K0 u检查熔断管是否完好,熔断管防护套须完好,盖好机盖,通电试机。
0 ~0 G: U0 [3 [6 i# W现象二:按“开/关”键,蜂鸣器“Bi”1声报警鸣响后关机。: i' [' j) m$ j0 M
处理:1、检测电网电压是否在AC165~250V范围内,如果不在此范围内,电磁灶将报警一声后关机保护: b' y! Q' W8 q9 F3 y
检测主芯片CPU(20脚封装)第3脚电压是否在1.1~1.85V范围内,若不正常,应检查D1、D2、C4、R1、R2、C5、R3、R4、C6、R5是否正常. c; E3 `; m2 H u) w
9 ^( ?% E7 V. {- G! c9 V处理:2、炉温传感器插头与插座是否接触良好,热敏电阻(负温度系数)阻值是否在2KΩ~250KΩ范围内(室温25℃时应为100KΩ):8 w3 o2 N' J' G4 ~/ K" ~
检测主芯片第2脚电压是否在0.1~4.65V(以室温为准)范围内,若不正常,应检查热敏电阻和R17、C16是否正常。
* _& Q4 ]3 v" I' `" t- O# e8 |% d8 x7 {( m
处理:3、对8.0版,还要检查IGBT温度传感器插头与插座是否接触良好,热敏电阻(负温度系数)阻值是否在2KΩ~250KΩ范围内(室温25℃时应为100KΩ):$ `$ `2 f# ]% I2 ^. d$ N( V
检测主芯片第1脚电压是否在0.1~4.65V(以室温为准)范围内,若不正常,应检查热敏电阻和R16、C15是否正常。0 A( I) s. h5 `
现象三:按“开/关”键,蜂鸣器“Bi Bi……”15声后自动关机。& k& o1 [3 A; f# o2 @. {
若有“吱吱”声,则应检查互感器T2、D3、D4、D5、D6、R9、C8、R10、可调电阻VOL1、R 11、C9是否正常。处理:1、检查锅具是否符合说明书要求的适用的各种锅类。如果锅具正常,则按“开/关”键听到Bi Bi声时,听锅底有无轻微“吱吱”声:( C; m* \, y& w2 ?1 z1 d
( K2 W0 y! I# ?+ P3 L+ X* [# w' F- K# Q! w4 m
若锅底无“吱吱”声,则应检查比较器LM339(14脚封装)各引脚相关电压,IGBT驱动电路是否正常。具体维修方法如下:4 a4 o/ p4 G' `- I5 Y
打上线圈盘、通电、不开机、比较器LM339静态电压参考下图:
c' |( ?- g! [7 ?0V 0V 0V 3.1V 3.1V 3.1V 3.1V0 e: e h, m5 m0 w5 C) q
5V 5V 15V 3.1V 12.1V 1.56V 3.24V
) M! N5 {# x" S8 z8 G& f! `2 Z检测主芯片CPU有关引脚静态电压:; z+ I6 F, i+ E2 E8 Z8 G8 I( t
6脚:0V 8脚:5V 9脚:0V 10脚:0V
5 i! D3 `1 L0 Y1 Q+ o) x检测IGBT驱动电路是否正常:) h% j5 R7 d6 u' F
! y$ t! p1 K) b: b2 z4) 若以上各点静态电压都正常,则应重点检查其周围相关电路。# q( m# c3 l$ K* p3 M# j. ]! ^
4 o5 o( u% N& i5 U
. h; D/ F+ E) W/ G4 Z+ m
- C2 u5 l$ j* i6 n' |6 l3 b
5 F6 W* L$ H, M. m% z
& h, F: W9 t+ w3 Q/ y现象四:开机,蜂鸣器无Bi声或声音小。* H. q% y$ ~! L. o
处理:检查蜂鸣器驱动电路:0 h& X) Y0 @$ {2 J5 W0 `+ b
用万用表检查主芯片7脚电压是否有变化,若有变化,则应检查R18、C17、蜂鸣器BUZ是否正常。
+ e; L, P3 V" @) _: ^2 f- w* N3 s' n# G3 c. w. R4 S& [* H# t
7 z) |! z. w' ]& f6 t' { u( e
0 p' ~" v# p L; s' Z7 X @; f/ O8 ~9 o9 J y& J% ]. g3 b& u
现象五:开机,蜂鸣器有Bi声,但风扇不转动或转速慢、时转时不转。
2 ^3 ]0 r/ n1 {处理:检查风扇驱动电路:$ F$ ]7 c. t# R' B* t9 O
a、检查风扇插头与插座是否接触良好。
3 p8 |( p( d# W% N. {( r6 r6 hb、检查R09、C05、R19、Q1和风扇是否正常。 ?3 J) i3 P; Y% U2 m; E o6 e# I
; n; D' E2 R* K, n说明:以上几点维修方案的前提条件是:18V、 5V、15V电源电压以及主芯片工作都正常后才能进行以上维修步骤。
* M# W; U3 S3 X8 y6 ^( [/ f
" o L' w" `# J9 }* b现象六:开机,电源指示灯不亮,蜂鸣器无响声,风扇不运转。, k/ t9 }* Z2 [8 P7 X$ m0 B' o
处理:1、目测主芯片是否插反,检查电源电压及主芯片相关电路:
( }1 ]) ] q" ]3 T1 Z* a2 ya、检查5V(主芯片5脚电压),复位电压(主芯片13脚电压为4.5V~5V)是否正常,重点应查R21、C18及5V电压相关电路是否正常。) L& `9 S: w# W& H, t1 Q) m
b、检查R20,晶振8MHz是否正常。& N5 S: |$ C: J
c、若以上都正常,替换主芯片(注意:不同机型的主芯片不同),检查其是否损坏。
# F" k3 g, c5 U5 K: a' Q/ [
5 u( e9 {% E4 K* m$ p1 k# F$ C
4 b% v3 d& ?3 U8 ?$ [1 [& H现象七:通电,电源指示灯闪烁,开机时好时坏。
- N! j- _' ]4 q5 u' \0 n) t处理:1、检查灯板电路及灯板排插线:
& T: ~: C# o% j2 e9 r# E" oa、检查CN4八针排线与插座是否接触良好。
C6 U/ Q0 w( J5 E, m- O) vb、检查电源开关按键是否损坏。9 {) H: o$ O# P3 l" g
c、检查与开关按键有关电路是否正常。
; t7 g& X$ E% K4 H4 _2 ^
% P8 y; V! ?+ }& a4 _0 m; M, N6 ^
+ Z- h9 |& l0 y" j! o* n! h6 q现象八:电磁炉用了一年多后,烧坏了IGBT和桥堆(通常,IGBT烧坏时,桥堆往往也会跟着一起烧坏),换了IGBT和桥堆后,没用多久,又烧坏了IGBT和桥堆。
. X$ G1 p2 H3 w" b/ F9 l故障原因及处理方法:0 ?6 N0 L0 w+ F0 a) b
1、高压振荡电容(1600W机:0.24μF/DC1200V;1800W机:0.27μF/DC1200V;2000W机:0.27μF/DC1600V;2200W机:0.3μF/DC1600V)已老化(容量变小了或严重发热——损耗变大了),导致IGBT峰值电压变大,极易过压击穿。
! `5 j: j( ]" @: B" X2 Z$ f2、直流滤波电容5μF/DC400V已老化(容量变小了或严重发热——损耗变大了),导致直流滤波性能变差,电磁炉抗电网过压冲击能力降低,导致IGBT过压或过流损坏。8 B, [( B* A" s# i) B2 N
3、交流滤波电容2μF/AC275V已老化(容量变小了或严重发热——损耗变大了),导致交流滤波性能变差,电磁炉抗电网过压冲击能力降低,导致IGBT过压或过流损坏。9 x% ?; d* a" |) o. A( X5 G3 w
处理方法:检查测量上述所有电容容量和检查外观,更换。/ R, k9 F I1 l+ i& c" L6 J& w
