查看: 493|回复: 2
创维skyworth 29T61HT三无故障
发表于 2010-11-24 15:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台创维skyworth 29T61HT型数字高清电视(6D92机芯),三无。
6 n, o: H: ^0 i: w& R" T
" h" t3 M" }! a# K 分析检修:用户称出故障之前台标有向外扩大现象,故初步判断为行扫描或枕校电路存在问题。首先,断开
# t. M8 f4 d; G2 q, R2 M
4 w4 E2 F# N9 \# H9 r( D" t  a行负载,接上60W灯泡作假负载,查+B 138V输出正常,且很稳定,一接上行负载便三无了。经查,行管Q703& A- m7 M+ A' n& B3 a) i
        $ Y& M/ A$ o$ m; N
(U6920)已击穿,Q708枕校放大管DD2603也击穿了。换上两管后通电试机,光栅出现,只是行幅较窄。但- x( m1 h  }8 d3 R* g: y% Q6 D$ w/ @
        ( {4 U! v/ K# I7 k" J
不到半分钟便又三无,只听到机内“吱吱”声,单独测试+B输出正常,检查发现D705已击穿,Q708也损坏," I& ~% N6 I0 y. j  B
        7 r  u' j1 ]1 E' P, y
行管没坏,可见枕校电路方面仍存在异常。仔细检查行输出电路,发现C713炸了,D706、D707也击穿了。更
. Q( b! ~. @) V' s/ Q2 x  `- a
9 \. V4 s/ w' O6 @3 y8 r+ Y: B6 a换以上元器件后通电试机,只见屏幕上出现5cm×5cm大的光栅,行输出变压器有异常叫声。不到一分钟只听2 P8 O. ]9 q: ?6 t  L
  v% |0 R0 K2 y% ?' O“叭”地一声,C713又炸裂,又呈三无。此时只损坏了C713,C713炸裂定是其两端电压高所致。8 |  M) Y$ q1 [
6 s. Y) ~' G5 ^- Q 此电路行扫描电路工作原理是,Q703与D704、C714、C709及偏转线圈构成行谐振回路,锯齿波电流通过
# P7 z! [6 w  r4 X        6 Y9 Y* _' `! a# C, p+ W
偏转线圈使显像管电子束作水平扫描。C712为S校正补偿电容,L702为行线性补偿电感,Q708、L705、9 H; ?9 D* j3 x6 r  a
        3 e' [5 I, Y" o
D707、D706、C713、D705、C727、Q705、Q706等元件组成枕校电路。场抛物波信号经Q708放大后经
8 O$ t7 S+ |! F        * g8 _+ o# s; ^$ r
L705去校正流过偏转线圈的锯齿波,从而改变图像失真。C713两端电压升高显然与R711、C715、C712、
* c8 g3 o6 D' A: N* A
" S' O! V* C) f4 x; i& F: h6 b* RD706、D705等有关。经查,C715已没容量,用一只好的换上后试机,行输出变压器不叫了,光栅也正常了。
% a2 s' Z) N9 a8 V
6 r. v; C0 v1 v! p5 N0 z3 Z  q经长时间试机,一切正常。
发表于 2011-11-14 05:18:37 | 显示全部楼层
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
发表于 2012-3-30 00:35:34 | 显示全部楼层
活着,以死的姿态……
GMT+8, 2025-4-30 05:24 , Processed in 0.455075 second(s), 30 queries .
