查看: 334|回复: 7
一台康佳KONKA 21寸(具体型号不记得,好象是T2165)光栅很暗.
发表于 2010-11-23 01:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电视用户拿来修,故障为声音和接收信号正常,光栅很暗,调加速也没有提高亮度,检杳BAL电路(该机主芯片为LA76820)沒有问题,后更换行包(型号BSC25-1606)故障依旧.后想为什么调加速极电压只在30V-55V之间呢?是不是加速极有短路?后测加速极电容(222/2KV)无容量,更换故障排除.
发表于 2010-11-23 01:22:48 | 显示全部楼层
应该加速极脚漏电或加速极电容漏电,不应是无容量。
发表于 2010-11-23 01:22:49 | 显示全部楼层
应该不会是电容没容量吧? 你就算是取下电容也不会是这种故障啊.
发表于 2010-11-23 01:22:50 | 显示全部楼层
不是无容量 是 软击穿 我量过一台的 容量 都有的 就是暗
发表于 2010-11-23 01:22:51 | 显示全部楼层
管座里面的绝缘橡胶是不是漏电,把她取下试试。
发表于 2010-11-23 01:22:53 | 显示全部楼层
哦,我学习了,应该是这个问题.
发表于 2014-10-9 15:16:30 | 显示全部楼层
在此谢谢。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 07:17 , Processed in 0.428144 second(s), 29 queries .
