查看: 457|回复: 5
25T98HT开机烧行管?
发表于 2010-11-24 15:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
25T98HT开机烧行管,换了行管,高压包,行周边零件都没有问题,带100W灯泡141V,是那的问题啊?
发表于 2010-11-24 15:25:49 | 显示全部楼层
c317 c311 c312 都换了吗
发表于 2010-11-24 15:25:50 | 显示全部楼层
沪一牌磁力泵(简称磁力泵),通常由电动机,磁力偶合器和耐腐蚀离心泵1 ]8 B  T& P0 t$ g+ X+ m
/ M* d/ Y* g0 l" G, Y  s组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和
" M3 H, Q5 W( t( r6 x2 Y/ G; M7 X! g; v# w$ y3 y
隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在' D! u9 y- T4 h: Q% O  j
& f; a# o  T8 @6 e+ t
静止的隔离套内,没有动密封因而完全无泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵全国联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵,其; O" t5 z. |' _, A( \2 {0 ]
) d0 W1 F; u. o技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQ系列磁力泵型式及基本参数符合JB/T 7742-1995《小型磁力驱动7 i# X4 e# r- I% G5 h
5 H* F/ |+ P' P. H# I9 q离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。
5 r6 x, r4 O+ x, }/ Q* p2 t3 p2 G/ K CQ系列磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视
+ B2 ]9 g$ h3 I! ?& w- k5 |
4 ]; Q) X4 t; H! J4 S$ z* Y- ^洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸% [% E2 |, |) w+ q) ]" X2 {
5 q( L: K$ V, D% A2 D
入压力不大于0.2MPa,最大工作压力1.6MPa,温度不超过100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不
2 Q" e% O. w( G" Q' G+ Q1 c; l* z3 P
. i- K  v0 T) O' B; |含硬颗粒和纤维的液体。+ x8 E5 J: u/ W5 G+ p! L
文章来自磁力泵
高低温试验箱不符合这些检定规程要求的试验设备是不允许投入使用的。在试
+ N. x# d/ X# ]" Y/ R5 J. l) i' g% K9 A1 N( }9 e& g5 g
验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是,在一定的容差范围之内,人们完全可以正确' ]  [* E4 R- i. Z5 ^; N7 t- H
: _1 W& P/ _) `! Y2 @) ^( y# P0 V+ w而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件。这段话用工程的语言概括,就是“试验设备所
5 c# ~0 z* c/ x' e8 h
8 X: {8 l! a( F* d0 F) B创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。其次,为了
8 m; p1 b# h, c3 ?
& V$ m; {. P- q$ l# d规范试验设备中环境试验条件的容差,高低温试验箱箱保证环境参数的控制精度,+ R* T! q. K% \% i& U  z
2 O/ D( _! M4 w$ R3 t4 n7 O) ]国家技术监督机构及各工业部门还制订了一系列的环境试验设备及检测仪器仪表的检定规程。如中华人民共和国国家标准
. q2 p4 M$ M  }& X+ L
5 K1 ]5 G4 {( F- [/ c5 B4 C9 m! w  hGB5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》,又如国家技术监督局颁布实施的JJG190-89《电动振动试验台系
3 P) u' t7 K- _5 d! t6 x9 m$ m2 T- s- b# e* S) R3 w
统试行检定规程》等。这些检定规程也是选择环境及可靠性试验设备的重要依据,如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足
8 B4 I- P9 d9 t' R( i1 M$ ]
$ ]: g8 b! A$ T9 P+ Q% {国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件9 N  U& N7 O3 r+ I5 \5 ^
+ S. n2 n$ i" k
的再现性。
3 `- |  |6 c; N) C: r1 M, Z, @ 文章来自高低温试验箱
 楼主| 发表于 2010-11-24 15:25:51 | 显示全部楼层
查没有问题要换吗,你那有图纸吗?
发表于 2011-12-29 00:47:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,互相学习
GMT+8, 2025-4-30 12:23 , Processed in 0.429170 second(s), 30 queries .
