查看: 408|回复: 12
康佳KONKA t2126a伴音正常,图像呼明呼暗
发表于 2010-11-23 01:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机伴音正常,光栅忽明忽暗,问题出在哪,请指点、、、
发表于 2010-11-23 01:23:25 | 显示全部楼层
释放板的消亮电电路。 经常修到,是显象管2脚外围电路
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:23:26 | 显示全部楼层
2脚的外围几个件都查啦,没坏的,我把2脚接地就不黑啦,这样有没有什么影响、、、
发表于 2010-11-23 01:23:27 | 显示全部楼层
原件软击穿是量不出来的 代换下
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:23:28 | 显示全部楼层
我用的是代换法,把250伏10uf,100nk,3.3m的电阻,二极管,都换了,还是如此,2脚电压在-10几伏到-100多伏之间变化,还有那有故障,请指点、、、
发表于 2010-11-23 01:23:29 | 显示全部楼层
考虑是不是显像管问题哦。
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:23:31 | 显示全部楼层
我也怀疑是不是显像管造成的,没有显像管可试,怎么办。。。。。。。。。
发表于 2010-11-23 01:23:32 | 显示全部楼层
左下角一个C2482换一下。
发表于 2010-11-23 01:23:33 | 显示全部楼层
视放板上的消亮三极管C2482换了就OK
发表于 2010-11-23 01:23:34 | 显示全部楼层
视放板左下角一只2482代换一下,拆掉不用也行,康佳KONKA 的通病,最好拆掉,换了不要两年有会一样
 楼主| 发表于 2010-11-23 01:23:35 | 显示全部楼层
拆掉2482果然好了,谢谢各位师傅。。。
发表于 2010-11-23 01:23:37 | 显示全部楼层
对这个话题感兴趣的朋友一起交流下哈~
发表于 2010-11-23 01:23:38 | 显示全部楼层
还是换上比较好,
GMT+8, 2025-5-1 18:59 , Processed in 2.903929 second(s), 30 queries .
