查看: 528|回复: 2
康佳KONKA T25SE358(1302 8829) 开机水平亮线
发表于 2010-11-23 01:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA T25SE358 开机水平亮线,几秒后保护待机状态。场块、超级芯片8829(1302)和存储器都已换上原厂新的,故障依旧。9角(供电)正常、12角(沙堡脉冲)正常、15角(场锯齿波形成端)无电压,15角只有一个0.47uf/35V电容接地已代换、16角(场脉冲输出)开机水平亮线时2.13V,保护待机时0.18V。不知道下面该怎么维修,望各位师傅给与赐教。谢谢!. z% }( w( R1 g* {- g+ z
本人QQ453526999
发表于 2010-11-23 01:23:45 | 显示全部楼层
用信号干扰法是否能打开场屏,在场块信号输入端用镊子碰一下是否能打开。
发表于 2012-1-16 14:03:19 | 显示全部楼层
满城尽待年终奖,弄弄才是喇叭腔
GMT+8, 2025-4-30 07:20 , Processed in 1.926309 second(s), 29 queries .
