新型创维skyworth 彩电通病!, \8 h f* M8 w. z
新型创维skyworth 彩电通病检修!/ z5 V1 \0 N8 h3 p
1、 5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。
4 N) U/ |2 `0 ~' ^/ e2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯亮故障,是因R610电阻阻值由100Ω变为500Ω所致。
9 _0 n- f7 a6 f0 ]3、 5T20机芯的29AT9000彩电出现开机蓝屏无字符,且控制失灵故障是C026失效引起的。( w4 H" y8 g- W( U5 w
4、 5P10机芯的8000-2582A型彩电开机蓝屏,无图无声,但有光栅,但光栅不满屏故障是因色副载波4.43MHz晶体不良所致.
) J7 u9 r( `# v5、 3Y01机芯的8000Y-2188型彩电出现场线性不良,且不存台故障是IC203——L7805损坏所致。2 G( G8 e1 P& O% b
6、 4N10机芯的8000-2199型彩电出现图像压缩1/3故障现象是IC301——L7809不良引起的。
* h5 u/ p3 {0 G5 o- h7、 5S01机芯的8000S-2588彩电出现缺绿色故障是因C219漏电损坏所致。
% j' _1 _( x" S3 N, E8、 3N10机芯的8000N-2199彩电出现交流声大的故障现象是因C409漏电损坏所致。, a7 } w' A4 {0 L6 w3 W
9、 5P03机芯的2582彩电出现白屏回扫线故障是因R514(220K)电阻开路损坏所致。
) k5 O6 B1 }5 e6 [% h10、 5P30机芯的8000-C2582彩电出现开机烧行输出管故障,是C327容量变小所致。/ P2 h- L3 E; G5 @
11、 5T01机芯的2522彩电出现三无故障多是R329开路损坏所致。( F" N- D5 s0 ^- `( Y) s' C2 ^
12、 3Y20机芯的2122彩电出现开机后三无,但红灯亮故障现象,是3.9V稳压管D003正反向电阻变小引起CPU——LC863320复位异常所致。(若将+5V电源强行加到CPU的7脚,开机将出现屏幕光栅暗淡,且屏幕出现了工厂菜单和一把钥匙符号交替闪烁现象)
7 \1 r2 k, p! l/ v6 Q& L" q13、 5P20机芯的34SD9000彩电开机后出现蓝屏幅度压缩油印机暗现象,是OM8839的35脚外接的4.43MHz晶体损坏引起的(此机在插上天线进行选台时,光栅有时能满幅,但无彩色)
' Y5 l; f' B0 k7 F6 D14、 5P20机芯2998WF彩电开机后出现屏幕上部有模糊图像,下部无光现象,是由于OM8839的51脚外接的场锯齿波形成电容漏电损坏所致(特征现象是OM8839的46、47脚场正、负驱动电压偏低)8 d7 V o, T6 ]% V. v
15、 5P20机芯25NF8800彩电开机后数秒后图像、声音消失,字符正常的故障现象,是TB1240的54脚外接电容C240击穿损坏引起的(其特征是AV输入能正常工作,54脚电压由正常的5.6V降至1V以下)
: ]! m( k$ \/ Q% K2 f. X16、 5T20机芯2922-8000彩电出现无光栅有伴音现象,是TB1240的30脚电路铜陵箔断裂引起行脉冲信号异常致使亮度箝位电路起控所致。0 s2 s, ~- I1 R2 B- ~
17、 3Y20机芯21NL9000彩电出现图像逐渐变色故障现象,是因LA76810集成块的32外接电容C243漏电损坏引起行延迟滤波电压降低所致。7 O( y9 J0 F. C1 J$ q! { m$ g
18、 5P03机芯2982-8000彩电出现图像极亮但伴音正常的故障现象,是消亮点电路Q503击穿损坏引起末级视放电路工作异常所致。* b5 _* i" t" M H0 V
此资料来源于2002年《家电维修》第10期,部分实例是笔者整理、加工的,仅供维修创维skyworth 新型彩电时参考!!! |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-5330-1-1.html&code=08fe8c05) 手机扫码浏览
