![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2010-2-2 17:04:23
使用场合:
% s. Q! [1 U5 k& s9 A家用24小时定时器是一款由小电机驱动的机械控制式定时器,广泛应用于家用电器上,自动控制家用电器的电源开闭。
/ ?/ Q- W9 U4 J4 p技术参数:
) P* M9 |0 N7 S( R+ M; ]3 r+ X1、使用海拔高度:≤2000M/ r; A4 k! _0 q! @0 ~8 b- l
2、使用环境温度:0℃~55℃
, e+ U" q1 ?4 B9 o1 E! g3、使用环境湿度:≤85%+ x9 R; q% `3 ?5 _7 U( t
4、使用污染等级:正常/ N7 p1 d* w) ], }' M4 L3 e, G& g
5、使用额定电压:220V~250V 50Hz" B8 b/ j, o9 U$ p: D
6、定时器电机功率:2W/ y! e0 [0 |% a' `) V
7、额定输出功率:10(2)A
' e7 V' i; N* ?3 R9 x6 e8、开关控制方式:微断
/ p( f, L7 o; W. _2 r" O: Q u9、开关通断次数:≥10000次# j {. G( N( [/ p3 |) v) h% C. Q
10、电器连接方式:250端子连接1 j3 T2 N1 ?7 x0 j& b
11、连接线最小线经:0.5mm2
q) A' i* z5 G12、端子连接电线(最多):2根2 L2 s6 I2 V& s
13、定时时间控制:15min~24H+ B2 {1 S& b) P4 Y# a& Z
14、运行方式:可24小时循环运行
. Q0 `/ _$ e3 @; {# G, C( ?15、防护等级:IP00& ^0 ~; z% e9 Y% E% G T. W
16、耐压等级:1500V/1min; {! m1 N/ F5 o# U5 d/ k5 f2 Y
17、使用寿命:≥5000小时
* y" [# h0 f% V# ]; f0 p' i定时器工作方式:1 s" B- w9 }# `! B+ i5 ?
家用24小时定时器采用微电机带动齿轮减速旋转,并由减速齿轮带动定时器上的时间刻度盘旋转,时间刻度盘上的相应位置插有可设置的定时滑块,随着刻度盘的旋转,当定时滑块转到微动开关杠杆上时,压迫微动开关杠杆,从而使微动开关动作而使之电路接通,当定时滑块转过微动开关杠杆,微动开关复位,电路断开,形成一次通断周期。
) q0 T5 M3 s% z+ s- v操作程序:! y4 s. b: j: n( u0 Z$ r0 O
1、记下您当时所处的标准时间,调准时间,按顺时针方向转动定时器刻度圈,使定时器指示圈上印有标志箭头对准你当时的标准时间。例如:当时时间是下午5:15,你可以将刻度盘转动,使刻度圈上17与18分度中的第一个小分度对准标志的箭头。
% K( q! R' r0 g, ~6 Z, r( q2、设定通电时间。将你需求开始通电时间的应插片按下。例如:你欲在晚上6:00-7:45和明天早上6:30-7:15使用电器,你可以从刻度圈上18与19分度中的第一个小分度开始按下相对应的黑色插片,一直按到19与20分度盘中的第三个插片为止(每片插片及小分度刻度的控制时间为15分钟)。同理,将6:30-7:15分度圈相对应的黑色插片按下即可,定时工作即告完成。
! R+ C/ k- Y# s, F( s- p' g+ o3、通电工作,将家用24小时定时器插头插入电源插座中,将用电器的插头插入定时器的插座中,定时器开始运行,自动完成定时电源通断工作。
! n/ N1 Q2 I- D5 y. V4、定时器工作时,如需要临时使用电器,又不想重新设置定时时间,你可以将定时器侧面的控制开关从“时钟标志处”拨到I档(遮住时钟标志),定时器插座即可通电工作,待需要定时工作时,将控制开关拨到定时档“时钟标志处”(遮住I标志),定时器则回到过去设定的定时时间进行通断电的控制。
$ R1 S) z3 K2 x; k9 H+ U/ N p5 M
( }2 f. M4 m( m+ F6 S$ C d5 c0 Q7 B" J8 n3 ^ w0 q
0 g$ `% M; R! g; z% [( `, K
+ s& n8 H/ k; R6 a) M2 e
' b% C U' S1 X& [8 L! Q! m
922.jpg5 L$ F4 d/ [. p" q. b, U+ w% q
0 i. P6 k9 l$ n$ F x/ K
