1) 开机查看菜单背光欠翊蚩?也可先刷软件排除软件故障) 2) 开机测屏灯升压输出电压测点在屏灯连接或焊接2点的其中一个) A: 10伏以上升压电路是正常的:升压电路高压输出到背光发光灯的线路有断点或发光管击穿坏 2个发光管串联组合的应为10~12伏 (直流 * f/ P& H$ I( u( y' }% z
3个发光管串联组合的应为15~18伏 (直流 ) / N" g* k; w/ J4 K! t, S
若是用发光片(少见)的应为80~120伏 (交流 )
( T, |! L) @- K; @1 @0 e+ ?! P B: 若4~5伏则升压电路不正常:
3 v& u4 P' M( s& [$ y$ Z$ x/ O a查升压IC(浸水机BGA升压IC坏的概率高)
0 B4 z- T- G; i' d6 b+ V# o8 j b查升压线圈
; l0 f N) @) V. _/ M% k3 @6 V c查整流二级管(主机电流偏高300~500mA.二级管发热)
9 C' Z$ K' Y( D3 R; b. [, G d查升压IC的VCC输入3.6~4.8伏(与电池+极相通)
+ @+ u7 N; r/ X- J# |4 W8 t+ ^$ c f查相关线路连线: 1 N7 _0 r. W; U1 h0 k: e6 g
*如升压电路高压输出到背光发光灯的线路(包括内联座,显示屏插座) / ~) c( o; }8 u
*升压IC外围零件的线路连线(浸水机)
$ R0 @$ [. m3 J( Z; ~' M *CPU背光控制输出脚(点)与升压IC的背光启动(高电平 2.80伏 启动,0.0 伏 低电平 # g: e/ l0 a% d& X
截止工作)输入脚(高电平启动)是否相通,可从电源IC输出的逻辑供电压(2.80伏)
9 r8 Z5 d8 h# I7 r- W* R 经100欧电阻接到升压IC的背光启动输入脚的办法来判段是否升压IC的背光启动故障, ) Y! {# x% G5 J0 g
若是升压IC的背光启动故障,加焊CPU,若不行则CPU坏,若键盘灯正常的可改用键盘灯供电管的
3 X4 j% L% \1 o6 [- Y3 @5 z. [ 启动电压经100欧电阻接到升压IC的背光启动输入脚,手机照样能正常使用,则CPU就免换啦!
( x. Q) A! d* i1 P3) 新款诺基亚NOKIA 手机升压IC(BGA的)可与索爱索尼SONY ericsson 升压IC(BGA的)噢,当然要注意升压IC焊接方位啦!用放大镜可看清IC背面 4 s0 v4 Z, [9 s7 i4 J
有一个点和型号标识字母的方向.
) `* F/ r, t' P" @7 \2 T4) 若是以上方法都无法修复的手机,只有用杀手锏(1)啦,把背光发光管串联组合改为并联,发光二级管管改换诺基亚NOKIA N8250的普通白灯(发光 , n- W: p5 I' u) u- T, h V, h
二级管),市场上还有卖的,VCC供电引用键盘灯电压,另一端接地或接电池+极,具体要看键盘灯电路工作方式(这就靠你的电子电路根底)
1 W" K) l6 ?* G I5)参考经验: ( K: O, s' }" l4 n' \& \
A:落水机------升压IC(BGA芯片)部分焊点底盘腐蚀受损,不能上锡 B:落水机------漏电,手按升压电路部位发烫,整流二级管(黑色)损坏或升压IC(TOP芯片类,5/6脚升压管)损坏-----工作电流较大易损.
! J+ C( L/ D+ N2 ~ C:落水机------背光发光灯软线路与主板焊接处腐蚀簖线,与主板插座(插件型)处腐蚀簖线,因处铜线细又无绝缘膝,水又容易逗留.
# \% e9 W: r7 ?1 H, B D:落水机------升压经内联座传输的相关弹片接触不良,可清理或飞线即OK啦
, T7 g- c q0 ?' d) ^: f: `% q) x! \ E:落水机------背光发光灯与软线路焊点处簖线
9 U! a0 M; r. c/ ^ F:落地机------CPU虚焊,或升压IC裂痕,或升压电感破粹, ; a" r. q. G) H- h- H
G:杀手锏(2)升压电路无法修复的,可从废LCD总成上拆(剪)下升压电路部位(带升压IC,整流二级管,升压电感,震荡电容电阻,限流电阻)
$ f- \: t% T0 }& V替换原升压电路工作(把原升压电路的元件去掉),找出两者的:
K- ?. b& M" w7 `3 H) X' _4 v 1:Vcc----------------(来自VBAT) 7 k v' M2 l, w9 q/ a
2:GND----------------(接地) , c& R* d* J" \( u
3:V升压OUT-----------(接背光发光灯+机) . U1 u) H& ]$ @& J2 b
4:V升压IN------------(接光灯-机) 7 n! T- E: e# l; W
5:EN-----------------(来自CPU背光启动控制)
! E2 e7 ~/ n4 |9 X这五根线对应相接,把替换电路绝缘处理后,固定在较近的空位上就OK啦 |
