查看: 126|回复: 0
MTK系列低电关机6217 决杀
发表于 2010-3-22 18:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTK系列低电关机6217 决杀. `& T# V& o! H! B# y% g/ ]
MTK 6217 芯片 出现电量低自动关机 在加焊CPU 电源 写资料及换R104无果的情况下 那就来判断CPU是否真的损坏 量CPU的A3#与B6#是否相通 如相通 则CPU坏 . P; Z* z& j( M! B. q
有的机子是用排阻,上边有标识R104,有的机子是用4个电阻分开,不过靠很近的,一量就知道,有两个是和正极通,有两个是和GND通 无R104的 找到R33绿的,看到B+是不是通的。与B+通的电阻R1 R2分压后的ADC0-L-和R3 R4的ADC1-L+的两条电量检测信号到CPU的D6和C6脚 量CPU D6 C6 到 R104 的另两个电阻 是不是通的
GMT+8, 2025-4-30 23:12 , Processed in 0.445271 second(s), 29 queries .
