查看: 262|回复: 4
[转帖]改VCD开机画面
发表于 2009-9-26 21:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 J, P$ y' c5 X- V/ q% ^' i3 x5 }% N: A" T- q# K, K2 K
- 修改VCD开机画面的工具<BR>我们知道EEPROM 27C020容量是256kx8bit,这里面存储了用于解压缩和表像功能有关的指令和程序,部分伺服相关指令也在里面,当然开机画面(LOGO)、中英文显示字符也在里面。(这也是为何vcd/dvd通过升级软件,可以提高纠错能力,屏蔽马赛克,支持CDRW,CD-G等等,当然硬件支持是前提。)<BR>LOGO在EEPROM中只占很小的空间,一般是8--20k,而且有固定的起始和结束标识。以ESS方案来说,用16进制编辑工具UltraEdit打开EEPROM文件,查找000001b3和000001b7这两个标识之间的内容就固定是LOGO内容,我们用作开机画面的工具生成的.mpg文件也是以00001b3和000001b7为开头和结尾的,将.MPG的内容替换EEPROM中的LOGO内容就OK了。<BR>使用说明:<BR>Logo1文件夹里是BMP文件转换成MPG文件的程序 <BR>logo2下8个文件是系统文件(请放在同一个文件夹下):<BR>logotool.exe 执行文件(双击进入主程序)<BR>hzk16 汉字库<BR>goth.chr 英文字库<BR>litt.chr 英文字库<BR>sans.chr 英文字库<BR>trip.chr 英文字库<BR>golo.chr 其它<BR>使用说明.txt 说明文件<BR><BR><BR>进入主程序后 上下键选择项目 enter键确定 esc键取消(退出)<BR>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<BR><B><FONT size="+1" color="#ff0000">本站提供的<A href="file:///E:/591/bcq/BCQJJ.htm" target="_blank">多功能编程器</A>就能轻松搞定!</FONT></B><BR>功能1: 取画面(从eeprom 020 中取出开机画面)<BR><BR>步骤如下:<BR><BR>用拷贝机将020中的rom文件,读出来并存储。(例如:存为bank30.rom或其它文件名)<BR>将该文件放到上述文件夹中,双击logotool.exe进入主程序 选择第一项确认后 输入文件名<BR>bank30.rom 确认后 输入将要取出的开机画面logo的名字(以.mpg为后缀) 如m.mpg<BR>确认后 即可生成文件m.mpg(可用一般看图软件打开 如acdsee)<BR><BR><BR>功能2: 换画面(将eeprom 020 中原来的画面更改成另一个)<BR><BR>步骤如下:<BR><BR>用拷贝机将020中的rom文件,读出来并存储。(例如:存为bank30.rom或其它文件名)<BR>先用做开机画面的工具 将待换的画面生成一个.mpg 文件。<BR>双击logotool.exe进入主程序 选择第二项换画面功能 确认后,输入刚才用拷贝机读出的文件 <BR>再输入.mpg文件名, 输入换了logo后的文件名如bank302.rom<BR>最后确认即可生成bank302.rom文件 将它用拷贝机拷到020中即可。 <BR><BR>做画面:用常用的制图软件做成352*288(长*宽)的图像以 .BMP的格式存储在LOGO1中<BR>进入DOS方式, 键入CD空格\\ LOGO1 回车<BR>键入M空格XX.BMP文件名空格N 回车 即可生成MPG文件<BR>将生成的MPG文件, 移到LOGO2 中<BR>提出画面:<BR>将要提出画面的BIN文件放在LOGO1中。 在LOGO1 文件夹里双击LOGO然后键入BIN文件名<BR>回车就可得到BIN 文件里的画面。<BR><BR>将要改变画面的BIN 源文件和自己做画面生成的MPG文件移到LOGO2中。<BR>在LOGO2中双击LOGOTOOL。EXE进入换画面<BR>第一步键入读出的BIN文件名<BR>第二步键入将要生成的BIN文件名<BR>第三步键入自己做的MPG文件名 回车 按ESC键<BR>将生成的新的BIN文件拷入EEPORM 中即可<BR>*********************************************************************************************************************<BR>本文为007B编程器客户所写,转载请联系本站!谢谢!<BR><BR>vcd画面修改全过程:<BR>logo1文件夹里的软件是将bmp文件转换成mpg文件的(用视频软件转换的mpg文件是不能用的),bmp文件分辨率是352*288,x的范围是1-20,bmp文件必须在logo1文件夹中。<BR><BR>格式:m 空格 bmp文件(没有后缀名) x(压缩比,数字越小压缩比越小)<BR><BR>如有一个bmp图片文件名为123 <BR>m 123 10<BR>然后用键入dir 123 dos命令查看所有以123为文件名的文件<BR>显示出123.mpg文件的大小,注意不要超过12.668k,调整x值让mpg文件最接近于12.668k<BR><BR><BR>logo2文件夹是更换bin(vcd eeprom数据)文件中的mpg文件<BR>启动logotool后,选择改画面,然后按回车键,输入原始bin文件名(不用输后缀名)回车,然后再输入修改后的bin文件名(不用输后缀名)回车,再输入要显示的mpg文件名(输入后缀名mpg)回车就行了<BR><BR><BR><BR><BR>做画面:用常用的制图软件做成352*288(长*宽)的图像以 .bmp的格式存储在logo1中<BR>进入dos方式, 键入cd空格\ logo1 回车<BR>键入m空格xx.bmp文件名空格n 回车 即可生成mpg文件<BR>将生成的mpg文件, 移到logo2 中<BR>提出画面:<BR>将要提出画面的bin文件放在logo1中。 在logo1 文件夹里双击logo然后键入bin文件名<BR>回车就可得到bin 文件里的画面。<BR><BR>将要改变画面的bin 源文件和自己做画面生成的mpg文件移到logo2中。<BR>在logo2中双击logotool。exe进入换画面<BR>第一步键入读出的bin文件名<BR>第二步键入将要生成的bin文件名<BR>第三步键入自己做的mpg文件名 回车 按esc键<BR>将生成的新的bin文件拷入eeporm 中即可。. C% @/ o" y; V# R7 [+ l
& `, I6 y6 P9 X! b- J, C软件下载!
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:55:07 | 显示全部楼层
对大家有用吗?
谢谢了,不过我还没有试过.
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:55:08 | 显示全部楼层
我操作过,真正没问题!
发表于 2011-8-13 21:21:23 | 显示全部楼层
顶一个先
GMT+8, 2025-4-30 11:31 , Processed in 0.906445 second(s), 30 queries .
