8 Y! U% y# n0 Q9 E' ^0 |; y9 S5 p
信号流程说明* g) Z9 ?: Y) h3 y' v3 ^. K
# t5 P& J2 p$ T6 m7 M; w, t0 L
( b' t0 ^. n4 c2 ]( ?2 ~
$ \7 D7 D, N' F' Y- a
/ o5 Z6 z% z& c/ n& O- o# Q" @. G
; m: d. U, ?# I. U' S 图像中频信号从高频头的IF端输出,经预中放电路放大后,进入全制式声表K6264滤波(K6264的PIN10为零电平时是PAL/SECAM,PIN10为高电平时是NTSC)。滤波后的信号从主IC N201(TB1238N)的PIN6,PIN7送入主IC内中放电路,经锁相环解调后,还原成视频信号和伴音中频信号复合的全电视信号,从N201的PIN47输出。全电视信号经V207的射随后经四个滤波器四个陷波器送入N202(TC4052)切换,分别形成了视频信号和伴音中频信号。
2 f7 _/ G( x4 h$ f! M$ f& ?: w2 U% B* P) c
8 T* h! Y: K2 X9 z- r7 l( O
3 p7 W* T4 L/ J$ Z" n; B- `; i4 y
伴音中频经V209,V210被送回到N201(PIN53)内进行伴音中频解调,解调后由PIN1输出,经去加重后形成音频信号,音频信号和视频信号做为一组TV信号,送入AV切换IC NA01(TA1219AN)的PIN3、4和PIN5。经CPU 12C总线控制,TA1219AN从多组AV及电视信号中选出一组信号,PIN34输出VIDEO信号,经VA05送到AV口的VIDEO输出。另一路VIDEO信号,由PIN32输出,经VA13送到N201的PIN41。当外部AV信号输入为S端子输入时,S端子开关接地,VA01截止,C信号从NA01的PIN12入,PIN30出,然后送入N201的PIN45,而S端子的Y信号则经过开关与AV1的VIDEO信号共走一个通道,送到N201的PIN41。(插入S端子插座后,S端子开关接地,且端子由AV1的VIDEO切向S端子的Y,NA01的内部的逻辑电路,通过I2C总线,向CPU反馈OSD指示应为S-VIDEO)。
$ k5 b2 | h$ N9 p* u! |
9 }5 x% `5 h. S" }1 R NA01-PIN31、PIN33输出的R、L信号,进行伴音功放NV01 PIN2、PIN5,经放大后驱动喇叭。音量由CPU-PIN3产生的直流电压控制。. T% @* D% `! `6 B, |
! p; ~2 W; b/ C' I7 n3 ]( E0 |9 E: r: Q
送入NA01 PIN45的C信号被送入IC内部的色解码电路中,解码成R-Y、B-Y信号,并送入矩阵电路中。
( k4 W: D6 ^& Q% B# u3 I- M
! E/ D( {- d9 L- p' K0 N( S 送入NA01 PIN41的VIDEO信号,一路被送入同频分离电路中,产生行、场同频信号;另一路经6dB放大后,由PIN35脚输出,经V204射随后送入SECAM解码IC NS01中。如果信号不是SECAM制式,S01直通,VIDEO信号由NS01的PIN1送入主IC NA01的PIN39。- P+ O+ E, y& D: M: K6 R# \: N- x
* y7 B; }- x4 Z) e& ?
如果信号为SECAM制式,NS01解出SECAM的R-Y、B-Y、Y信号,分别从NS01的PIN3、PIN5和PIN1输出送入主IC N201中,送入主IC的R-Y、B-Y信号也送入N201内部的矩阵电路中。
K# u; ^; ?' W: A1 {" T! l1 ]& {6 J- J$ H* ~) D; A. w8 R4 G* \
送入主IC NA01 PIN39的Y信号经平滑、黑电平延伸、延时、孔阑校下白峰值限制电路后,送入矩阵电路中,矩阵电路根据送来的R-Y、B-Y和Y信号生成RGB信号。由PIN1、PIN15、PIN16送来的OSD的RGB信号和矩阵电路生成的RGB信号混合,生成最终的RGB信号由N201的PIN18、PIN19、PIN20送入视放板,经视频放大后形成了显像管阴极驱动信号。! O c/ F1 O! s/ n3 l7 r" T+ i
当CPU N801在PIN36检测不到同步信号,将PIN4、5伴音静音设为高电平。并从PIN22、23、24、25送出OSD的R、G、B、Y信号,以用字符OSD的形式组成喜庆图案, |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-57403-1-1.html&code=ef2375a9) 手机扫码浏览
