查看: 292|回复: 6
我用笨法解决了华亚单电压不能收右旋节目问题
发表于 2010-8-19 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
华亚单电压18伏,不能收右旋信号,我用了笨方法,解决了收右旋信号。方法如下:(前提:先调高频头和锅,找到最佳信号点)% c5 g3 Z) q# H3 P; M7 W
第一步,找到通向高频头18伏电压的二极管;) q7 K2 i9 z: |0 m. B+ `/ a5 C
第二步,把二极管远端断开,串接一个50欧左右的电阻,把电阻另一头焊到电路板原二极管的焊点上,(开机用表测量高频头电压最好达到13伏)4 H9 P3 `7 ~( `
第三步,电阻的两端并联一个短路开关;
  s5 a* T. ~$ p  L$ j4 D第四步,打开机器电源,搜台一次,再把刚才的开关变换一下方式,再搜一次,(两次都上手动搜索)。. x6 \- b: V$ v6 y# `, u/ ]
这样就完成了左右旋的两次搜索。: _" ]/ t0 B/ d
& F9 @; A  k: G9 r
(告诉朋友们,我现在已经用加右旋电路方法从根本上解决了右旋问题。请看36#、37#贴子。)& i' @$ G, Y+ P0 C$ ?; [0 @% x& N
收藏分享
5 c+ Z0 ]# `3 |0 U% _2
  u- }+ @# y6 G0" y$ M& @7 P7 T
支持: ^$ B! _+ N! r+ s0 r! C; [
反对
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:19:01 | 显示全部楼层
我的机子没有左右旋转换电路,只有一个18伏电压,这样的机子其实也不少,只能收一种形式的信号。! J4 Z! R: B; ?) ?4 L: p& t1 h
看过请回贴!(怎么只看不回呢)
发表于 2010-8-19 11:19:02 | 显示全部楼层
正想学习学习,高频头单极化的行吗?二极管远端指的是哪一端?
发表于 2010-8-19 11:19:04 | 显示全部楼层
路过,学习了,我觉得还是动极化片方便一些,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:19:06 | 显示全部楼层
' i" \/ |; w0 I+ K) ?/ c9 e4 _0 i, j: e5 X4 u* f5 l5 D8 @
其实哪一端都可,接远端是从习惯上看,对原电路影响更小,但是这次只接一个电阻,无所谓影响。
发表于 2010-8-19 11:19:07 | 显示全部楼层
路过,学习了.....................
发表于 2011-9-23 18:14:38 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-4-29 19:10 , Processed in 0.944100 second(s), 29 queries .
