查看: 183|回复: 1
十分钟教会你装锅
发表于 2010-8-22 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
10分钟教会你装锅; D: v; ?  s7 m! l3 U" V! }
3 P. ^) V7 b+ i8 B7 @" v. t- A开始安装:$ a' \2 Z1 t* i) v) \
1.先选择合适长度的有线电视线,两头都如图接上F头
4 `/ k. R, G) c( ^$ g$ Z/ f" C6 X- m4 J6 [
090322000469c718090124cae8.jpg13.jpg / `, z9 s' Q- V4 |7 P
! `1 q9 j9 `% R: d; ]
+ C/ e% W7 U( ~7 Z 090322000454213d549073b71a.jpg14.jpg % y8 b. {; z  i* T1 p% k4 |" f! Y- g
& J% E# K( g  W$ g
3 Y! j$ ?( X  w+ Z% C5 i& ^
$ R+ |! r: I/ E& Q' k9 D6 U. C' v" ~% z' m. f1 b
7 D/ Z3 `. c5 q) ^
2.把抛物面天线如图装好,固定上高频头,高频头要按图示的角度和长度- I3 P. ?. a. c1 O. z
) B4 d5 ?  d1 l! D6 }% \% J: a
, i5 d' A8 c  S) N+ a. T; E! j
/ _8 v" {4 ~5 [2 H3 E! f. ^( V
  [. c; n5 ~) @9 A/ \2 r, r
( M. m# K: R5 b: u9 r整体效果图高频头极化角
8 `, w6 B+ E' ^8 G. O2 g8 C, r* S  F+ e* O7 e8 z
6 p# y2 y) F. z2 v
( W/ X. e8 e9 J5 m& E* B1 N( a- B
) t/ F3 I, f8 D: @3 T* N% {& [- u+ v4 T* S+ c9 ]2 f3 C& ~% Y
% @2 `2 i9 Z6 A& u* h6 ~$ C& }2 g
09032123066774cb7e9c565260.jpg18.jpg 6 K  L$ G' z9 y2 z" m* L1 I
; t  N" z7 v) ^9 i. c
: u+ S: Y7 e8 r3 U4 ]4 D7 ^
/ a( e* r* a+ o/ h1 p3 L0 f5 A4 F/ D- q
4 V3 m' k7 y9 _0 ^- G$ Q2 l. X
3.连接把刚才接好F头的有线电视线分别接在高频头和机器后面的端子上 & S+ c- C: s# ]: k8 o; E
: y( [$ j+ m/ u  c8 f$ `
# b8 ^3 R' h" T* K$ j 09032123060891bc5a9dbec12c.jpg20.jpg 0 g! p6 J! g0 U
$ |- x2 {) {+ v4 D& ?( a8 @0 b) P
* E% T+ K8 c9 s# e& d- {) g; }+ w
& L! Q/ y3 I' H9 N3 R3 O
. q, i' r3 @! L) |6 e% ]
5 j& l( g/ v  }* k) F* R4.然后就开始要寻星了,不要紧张哦!(1)先把机器和一个微型黑白电视放在天线附近,通上电源,连上信号线(没有小电视时,可以直接看接收机显示的P00,P后的数字就是信号质量.打开电视和接收机,用遥控器把接收机调在 5 频道(辽宁台,因本台信号最强,调星容易些),按遥控器上的信号强度显示键! 屏幕上会显2个指示条,上面的信号强度只是证明高频头连接正确,关键看下面的信号质量,显示如图:
# K: d) {3 e3 z1 g5 j
6 C8 w$ @. k6 ~
/ }4 _! `  G3 C) G4 Z 0903212306c9ac47ed138fd702.jpg22.jpg
) h' @( r# [: N' s* Y( W' u
, r) z! b( y2 F9 t% F; B2 T  p& o1 Y4 D( i/ M& n
* Q8 ^3 O# m. `4 {5 a! m: }
& @! @1 a0 F: X( }! m8 Z% z* F! ?1 u; I
& B9 H4 ]0 N" d此时信号质量显示会很低,请不要着急,把天线的伸缩杆调整一下(尺寸如图),本尺寸是在鲁南地区,不同的地方会有些差异,但照此尺寸如图安装离星肯定不会很远,北方的朋友安装时要把伸缩杆的 尺寸缓慢加长些!反之,南方的朋友要缩短!然后把天线按照软件中的参数放好,方位角可根据软件中的参数大体确定(因极化角和仰角已大体确定,因此调节方位角的时候只要缓慢的转动天线就可以了,关注屏幕信号质量变化,只要有些上升,就放慢调整的幅度,一般信号质量超过20%时就会出现图象!继续缓慢调整,直到最高为止!# \$ R+ W2 P0 V& {3 z& {2 M4 l
0 D% z, B) N8 S" {7 S
) b7 z9 ?" b+ O9 M) W2 u! x4 I
0903212306bc339d8b580be0cb.jpg24.jpg # ^+ O5 \$ A+ l" E8 ^6 n+ h
3 y) @4 C2 `5 v+ w1 ~' a
此时,你就准确的对准卫星了!怎么样?简单吧!
5 n4 H7 G1 C7 F/ y( G: _2 b收藏分享& o) m7 p9 {/ E
94
2 j. Q7 }: Z1 M* o2 O/ G  m' m25 t0 J1 I' B' C/ y* Q* C! Z
支持
/ w' e6 M$ y3 H+ m9 t8 O+ h- {反对
发表于 2010-8-22 11:21:07 | 显示全部楼层
承蒙楼主的好经验,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 05:55 , Processed in 0.497245 second(s), 32 queries .
