查看: 168|回复: 6
中九KES-1780高频头(左圆极化),能否改成左右极化。
发表于 2010-8-22 11:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:( z2 O' a* L5 i1 t" R
我的高频头是高斯贝尔KES-1780
& n- W+ i0 n1 P' n+ v0 pR.F 11.7-12.75 GHz
3 P) @0 Q/ c% i0 f, h+ r# cL.O 10.75GHz
6 C4 R8 E) I% I- c8 \1 aO.F 950MHz-2000MHz
0 J$ i! |& a, U) o. A* I极化方式:左圆极化
7 J; F1 `, E( h8 c % ?% Z2 y! |- Z  p
有没有高手能改造成左右极化。
" ]" ?6 R) N9 b0 w' Q- w0 ~现在网上左右极化高频头太贵了,而且以后广电不知道又出什么损招。
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:28:06 | 显示全部楼层
自己先顶一下。。。
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:28:07 | 显示全部楼层
已经解决了问题,是KES-1780高频头的到下面这个贴子学习一下,楼主讲解的很详细。/ m: K" D7 |: U
改造中9单极化高频头收46台最佳方法【最实用且不需任何材料】
发表于 2010-8-22 11:28:08 | 显示全部楼层
到下面这个贴子学习一下,帖子在哪
发表于 2010-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层
打开高频头的白盖子,里面有胶粘着不好打开,拿扁口螺丝刀或者扁东西弄开,然后看到里面一个塑料片,还有一根短针,也就1厘米,这个白色片在一个槽里,里面还有一道槽,是它转90度能卡的,把里面的白色片稍微顺时针旋转六七十度,不要卡到另外一个槽里,快到了,但是没到那个程度,就可以接收左右旋的频道了,如果只能收右旋的,就再往回转一点。; \/ Y9 B' C4 ?# w" `2 C
改造后的高频头信号弱了,所以如果嫌信号不好就换个新的高频头
发表于 2010-8-22 11:28:10 | 显示全部楼层
打开高频头的白盖子,有胶粘着不好打开,拿扁口螺丝刀或者扁东西弄开,然后看到里面一个塑料片,【有白色的片也有黑片】,就可以接收左右旋的频道了,
3 R3 W, [& i- t. q改造后的高频头信号弱了,从新调一下信号就ok了。‘不好就换个新的高频
发表于 2010-8-22 11:28:11 | 显示全部楼层
打开高频头的白盖子,有胶粘着不好打开,拿扁口螺丝刀或者扁东西弄开,然后看到里面一个塑料片,去掉【有白色的片也有黑片】,就可以接收左右旋的频道了,( Q( J/ K( u9 f! K9 f# j. |, ^0 a
GMT+8, 2025-5-1 04:56 , Processed in 0.469582 second(s), 29 queries .
