查看: 201|回复: 5
10余款卫星接收机密码进入方法
发表于 2010-8-25 11:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的中六卫星接收机一般在菜单中都有自动搜索功能,但在一些老式接收机上,却没有这个选项。一般要通过遥控器开启自动搜功能,即盲扫功能。现列出我以前碰到的接收机是如何开启 自动搜的:
7 `( z: P. k* q8 H. b1 b" t- z 1。皇视
0 [5 {% E: ?/ @/ m! A4 z4 X: h- L 皇视HSR-2080A:调出主菜单\进入转发器设置一项,直接用遥控器按1698,画面出现系统更新字样,随后在主菜单中节目编辑的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按确认键即可。
0 q( m, c1 ~  a$ n( s 皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字输入1689或5168即可进入忙扫。, M. p+ g4 q+ p  {" b' N% v
2。东仕
5 e& E5 ^, j( b; J5 w* t: ? 东仕2000Q:按菜单\系统设置\恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可开启忙扫功能。. w/ j' F& t$ H: b
3。科海& I7 g  A) Z7 t
科海5088:进入系统设定1,按左键一次,下键一次,再按左键一次,下键两次即可开启。科海:忙扫为系统设定2,请输入密码:按音量减键四次,再按静音键一次,可以开启自动搜索。5 O4 n' r, |, x4 r$ J
4。天诚; V* M& d: |6 {* S& a/ x, t; H3 ~3 J
天诚中国龙,安琪儿,游戏王,好年头,贝斯特等机型:按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右键,使“是”变为黄色,确认后即可开启忙扫。
% A) ~0 Y$ W, V4 V 5。金泰克
. I; a' F0 O/ X 金泰克D8000(好日子):调出主菜单,进入默认设置一项,选择默认语言为中文,按确认键,此时画面出现提示文字,:输入密码,此时按遥控器上的数字5678,则在节目设置栏中多出两项“网络设置”和“设置”。进入设置一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”即可开启自动搜索。; R7 q, [0 y  {3 u, M: k
6。阿瓦斯
  G5 m" I9 {1 d( R' e 阿瓦斯2001机起器密码:9949或1577。2 x7 C/ Q) V, J( K; p& @
7。诺普斯3 I- d5 T' G+ {# O2 R
诺普斯卫星接收机的修改密码:左,下,左,下,下。
4 g9 y* m+ M1 Z7 `' e/ k 8。高斯贝尔
6 Z2 X3 P* o7 j& P 高斯贝尔2003年产恢复出厂设置\确认\节目+,节目减,音量+,音量-,1234,即可进入忙扫。0 G+ q) ~$ ]4 [+ y- o$ Z
高斯贝尔小神童,挑战者:恢复出厂设置,确认,屏幕显示请输入密码:输入5678。; o/ ^' ^  D  @$ U+ [0 O; N* ~
高斯贝尔大多机型:需将菜单变成英文菜单,选择默认设置,按OK键,再按静音+频道上键,再输入上,下,左,右,1,2,3,4即可开启忙扫。
: l; e) |: l2 O* Q) ]  A7 e. W% x: U 9亚视达/ E7 V" D1 Q  @7 H  q- ^; z
亚视达2688:进入默认设置后,按静音键即可。% W- Q1 k8 h3 }. G
亚视达5288(海克威)A,首先按遥控器菜单键进入”系统设置“,按“OK"键进入;B,进入系统设置,选择默认设置;C, 画面出现“恢复默认设置”时请先不要确认,先按遥控器静音键,再按遥控器的方向上键,这时画面出现要求输入密码,输入密码1270即可。8 k% E4 h3 e6 B" V' V( z2 ]
10。美之乐
* t  Z! E2 m/ _" | 美之乐在开机状态下,按菜单键,显示主菜单,进入系统设,再进入默认设置,出现输入密码提示框后,键入1270,提示框消失,电视机自动退回出厂设置此时返回并进入自动搜索,设置好自动参数即可进行忙扫。
5 G; V1 W5 W, K; Q8 L) l7 J 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
& |# @! L& G7 n% ?4 v9 G 还有更多机型如何开去忙扫,欢迎发帖或发短信来,李敖第二免费向大家提供可行的密码进入方法,也希望大家有好的帖子不吝公开,论坛有你更精彩!!!$ P/ V6 P/ I) F$ A+ l. s
收藏分享
2 r7 T# g, x2 {7 d/ b0 s$ {: Y' P1' f1 L7 c, U2 s# \+ i7 D# t
08 V, B) K, T6 }5 B% F7 e  L
支持
. l3 X: b1 ~# r! m' x+ w8 N4 ~反对
发表于 2010-8-25 11:44:12 | 显示全部楼层
皇视小龙女的用什么密码??
发表于 2010-8-25 11:44:13 | 显示全部楼层
用045385.。。。。。
发表于 2010-8-25 11:44:14 | 显示全部楼层
用 菜单+045385试试。。。。。。。。
我现在没有机子,以前遇到过没有解决,就是和同洲用一种遥控器的皇视。
发表于 2010-8-25 11:44:15 | 显示全部楼层
好样的,顶。
GMT+8, 2025-4-30 03:21 , Processed in 0.985545 second(s), 29 queries .
