我从“电子报”上看见很多卫视方面的发烧实践,自己也很心动,在星期天和老师一起动手组装“一锅三星samsung ”并获得成功,特写下此文和更多的电子爱好者交流!
4 h$ b; f7 P* N9 b) t. i5 u7 n% r C0 ^* e4 ]0 l1 l
5 [# ~# d9 ]% W& Y, ]3 O
A0 l1 W/ U' `1 p+ A
' {& x R% `1 ^8 u P
卫星天线是利用电磁波的反射原理制成的,因而制成抛物面形状,其中心安放高频头的位置就是该卫星的中心聚焦。此聚焦为它正对接收卫星(下称为主收卫星)的聚焦点。同时,在这中心固定聚焦点的左右,还有无数的卫星电磁波的聚焦点。因为通讯卫星在赤道上空同一高度,经度位置不同,它们(下称为副收卫星)的电磁波经天线反射后的聚焦点就在中心聚焦点的左侧和右侧。当副收卫星的经度大于主收卫星的经度时,则它的电磁波经天线反射后的聚焦点就在中心聚焦点的左侧(人正对天线);当副收卫星的经度小于主收卫星的经度时,则它的电磁波经天线反射后的聚焦点就在中心聚焦点的右侧(人正对天线)。正是用了这一点,可在中心高频头(下称为主收高频头)的左右侧分别再安放一个高频头(下称为副收高频头),就可接收另两颗卫星的节目了!6 I: ^& X4 v! Y; l+ I4 S4 q+ U2 k
1 P7 d( w; D* a2 ~$ T H我用上述方法调试接收主收东经115.5度的“中星6B”副收东经125度的“鑫诺三号”和东经105.5度的“亚洲3S”三卫星的节目,收到了可喜的效果。+ s( j/ ]0 j2 W/ E; W; j/ |
. R0 J5 v0 ~% }$ K2 d. E5 @
主要器材:1.2m C波段卫星天线一套(三颗卫星发射的都是C波段电磁波,故选用C波段器材)2 d, L& J* g& s& y7 [
8 X1 ~6 }- ^+ m9 w5 \
其中包括:卫星接收机一台(信号处理),1.2m C波段天线一面(反射电磁波),馈源盘一个(固定高频头),馈源杆三根(支撑固定馈源盘和高频头),天线基座一个(固定天线面),C波段频头一个(接收电磁波信号),馈线为75Ω同轴电缆线,长度视情况定(传输信号)。
; j- ]( F) ]4 _* b4 t7 e
) \( b& u1 r7 e6 V另外再需要:馈源盘两个(固定副高频头),C波段高频头两个(接收副收卫星电磁波信号,)切换开关一个(切换卫星信号)。
8 N/ ^5 e& m" J* [1 ^1 z L- k4 O& N: ^" x
首先,将天线装配好对准主收卫星“中星6B”调试好。再判断两副收卫星 “鑫诺三号”的电磁波信号经天线反射后的聚焦点在中心聚焦点的左侧。因为副收卫星“鑫诺三号”的经度大于主收卫星“中星6B” 的经度,因此它的聚焦点就在中心聚焦点的左侧;“亚洲3S” 的电磁波信号经天线反射后的聚焦点在中心聚焦点的右侧。因为副收卫星“亚洲3S”的经度小于主收卫星“中星6B” 的经度,因此它的聚焦点就在中心聚焦点的右侧。再经计算,两副收卫星的聚焦点与主收卫星的聚焦点的距离分别约为12.5厘米,这个数据非常有利于副高频头的固定。可直接将主馈源盘的左侧的一脚与副馈源盘的一脚用螺丝与馈源杆固定在一起。此时两盘圆心距约为12.5厘米,装上高频头恰好合适。它们一脚固定,可以绕固定点转动划弧,以便找到该卫星的最佳信号。
: L# ?8 P" ]0 T 在接收机的信号输入端口处把连接主高频头的馈线拔掉,将副高频头的馈线与接收机连接好,同时将接收机的卫星选为“鑫诺三号”,再把高频头装入副馈源盘细调极化角,使信号最好;同理,再调试“亚洲3S”。 Z5 ^. P6 l- B
最后将三馈线与切换开关连接后将信号馈送到接收机,并将接收机内三卫星的节目编辑在一起。当不同卫星之间的节目相互转换时,切换开关就自动切换卫星信号,使信号互不干扰。以实现增加电视的节目数量的目的。
, u( m% S, z% B1 b
6 |1 \( M0 b9 X一共可以接收100多套高清电视节目,类容丰富,有体育频道(XJTV—10)能与CCTV—5相媲美;凤凰台,是了解国际动态的首选频道;还有专门的高清电影频道(星空卫视)敢与CCTV—6争雄;还有追星族喜欢的华娱卫视,本港台······以及中国内陆各省级卫视!
9 f. v+ ~8 ~: W3 y收藏分享
8 q& q# p4 _+ x( }5 g: U8 y13
1 X E# g7 s) `. h+ o0
; P# }& _! }) V. f3 W3 L支持1 ]4 A. w) i7 o, Z* l
反对 |
