查看: 427|回复: 12
高分求:中九单极化高频头手改双极化高频头DIY图解加原理分析。
发表于 2010-9-3 11:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高分求:中九单极化高频头手改双极化高频头DIY图解加原理分析。(左旋改左右旋)
  _. O: J% Y/ L" Y1 v2 V0 ]
: E7 d- u/ n7 Q' H, h+ A, _有高手来回答我的问题,看怎样把单极化的高频头改为双极化的高频头。" E. D$ w) u% `9 _1 r# O
3 t- U% F: S0 D4 x2 ]: j1 ~# }
1 现在中九单极化高频头只有一根探针,能否增加一根探针形成双极化呢?; A! o- v8 w- f, k4 ^  G1 f
2 现在中九单极化高频头只有一个极化片,能否改变极化片的形状如十字形来形成双极化呢?(我自制了十字形的极化片,但就是不能左右旋同时接收,算是失败了。)
发表于 2010-9-3 11:55:28 | 显示全部楼层
不用十字极化片,只需把原单极化的高频头的防水盖取下,将原来的极化片取出,(原来的极化片是在水平位置,把它调来指向1点的位置。再细心的左右调一下,能收到46套节目就OK了。我就用的是只有一根针的高频头,改了就成功的,注意:改了后,要支持右旋极化的接收机,手动或自动收索就可以了,有的收下46套节目后,个别台图声不同步,可改一下就行了的。
发表于 2010-9-3 11:55:29 | 显示全部楼层
这个主要还得懂原理的人来做,
- G, D; E1 v# ]0 n现在不少人都是根据最初的方法加以改变随意试验的,就算有的用不同方法有效果也不具备普遍性。
2 j/ ]1 ^! }) h, A# m- Y希望有高手能够从理论层次上分析下。
发表于 2010-9-3 11:55:30 | 显示全部楼层
我也是将原来的极化片取出,原来的极化片是在水平位置,把它调来指向1点的位置。再细心的左右调一下!可惜只能能收到30套节目。今天一看只有20套节目,莫名其妙!!!!
发表于 2010-9-3 11:55:31 | 显示全部楼层
我的机顶盒也是单极化的,一个探针,调整极化片可以收到46台,后来买了个双极化的头,安装好后,还是收不全节目,后来打开头,把里面的极化片去掉,在搜索,可以收到46台了,和单极化的相比,没有区别,信号强度和单的一样,高的强度在46左右,低的在33左右,楼主的想法,我认为没有必要更改,理论上是可以增加另一个极化的,但是没有效果,和单的一样。不知道我的回答你是否满意。单双极化其实就是方向性的问题。
发表于 2010-9-3 11:55:32 | 显示全部楼层
5楼说买了个双极化的头,安装好后,还是收不全节目,我想你买的肯定是假货!我有一个双极化高频头,验证了许多机都是有用的,关键在于机内是否具备双极化左换电路!
发表于 2010-9-3 11:55:33 | 显示全部楼层
照这个图改一下,我以成功看46套+4
发表于 2010-9-3 11:55:35 | 显示全部楼层
照这个图改一下,我以成功看46套+
发表于 2010-9-3 11:55:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友,我试试。
发表于 2010-9-3 11:55:37 | 显示全部楼层
感谢,有待研究啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-3 11:55:38 | 显示全部楼层
我在家里阳台试过,信号不够,左右旋不能兼顾,没成功!
发表于 2010-9-3 11:55:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友,我试试。
GMT+8, 2025-5-1 06:58 , Processed in 0.944882 second(s), 32 queries .
